| | |-+  Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
Autor Téma: Jak připojit lustr na tři černé vodiče?  (Přečteno 15273 krát)
e-laik
« kdy: 22.12.2007, 15:20 »
Potreboval bych zapojit lustr (cokolada na 2 vstupy) + uzemneni (230V - 40W).
Jenze problem je v tom, ze se jedna o starsi byt kdy ze stropu koukaji 3 draty stejne barvy (cerne).
Vypinac ma 2 tlacitka :-)
Doutnavku doma na ozkouseni mam, ale jak zjistit co je co nevim.
Pripadne jak to zapojit, aby na jednom vypinaci byla zapojena 1 zarovka a na 2hem, aby to svitilo vse?
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 22.12.2007, 20:15 »
Ze stropu by měli koukat dva černé a jeden zelený. Je možné, že  vám ty barvy splynuly. Když máte doutnavku, tak si můžete vyzkoušet na kterých dvou vodičích máte fázi a který vypinač jaký vodič spíná. Jestli vám z lustru jdou jen dva vývody, tak pravděpodobně jde o jednoduché zapojení pro jeden vypínač. Jeden fázový vodič je třeba zaizolovat, nebo lépe odpojit ve vypinači. Do čokolády zapojit funkční fázi a "zem". Zároveň je nutné propojit i uzemnění!
Revize E1B
E.L.H.A.S
« Odpověď #2 kdy: 22.12.2007, 20:58 »
 :)ja bych Vam doporucil zavolat si na to odbornika Šok ono se sice říka zapojit lustr umí každý,ale zapojit ho správně už každý neumí!!Znám i spousta elektrikářů kteří si nelamou hlavu stím,že na objímce obrátí fazi z nulou ono to sice funguje a sviti,ale v elektrotechnic e je zvlášt důležitá bezpečnost!! Šok
Miloslav Janoušek
« Odpověď #3 kdy: 22.12.2007, 21:57 »
Vždycky, když se řešila objímka, byl závěr, že žádná norma nepřikazuje kam zapojit L a N /kontakt nebo závit/. Je v tom něco nového?    Jsem v rozpacích
rostislav šašvata
« Odpověď #4 kdy: 23.12.2007, 00:20 »
Podle mého názoru je první podmínou vědět jestli je vývod na svítidlo z vypínače č.5 nebo z vypínače č.1. Pokud na vývodu jsou 3 vodiče může být zapojení přes vypínač č.5 v soustavě TNC a nebo také přes vypínač č.1 .vsoustavě TNS.Jsou li všechny vodiče černé barvy nezbývá jiné řešení než měření,které asi laik nezvládne.
Petr Mužík
« Odpověď #5 kdy: 23.12.2007, 21:36 »
Já si osobně myslím, že se bude jednat o starší instalaci a můstkový vodič AYKY ... kde je černá izlolace na základní - barevné, zkuste opatrně odizolovat kousek izolace a uvidíte jestli se vám ukažou barvičky...Ale opakovaně upozorňuji, že každé elektrické zařízení je vyhrazené technické zařízení a měli by na něm pracovat jen odborníci s kavlifikací... ..
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Pavelka Květoslav
« Odpověď #6 kdy: 24.12.2007, 09:04 »
Vypínač má 2 tlačítka ,  tak to vypínač č.1 asi nebude  Mrknutí
Jednoduchá kontrola ,  odholit izolaci na všech třech vodičícch co koukají ze stropou (při vypnutém jističi daného okruhu) ,  připravit si zkoušečku,zapnout jistič,zapnout obě klapky a pokud je fáze na dvou vodičích ,  tak je to vyp. č.5 a ten třetí je zem .
Kté objímce ,  pokud norma neříá kam připojit fázi ,  tak doufám že každý elektrikář automaticky ji zapojuje správně ,  ne na objímku ,  to dá rozum ne ? Pak někdo vyleze na štafle a výměna žárovky ho může stát i život  Vyplazuji jazyk
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
