| | |-+  Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
Autor Téma: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?  (Přečteno 21958 krát)
Martin Vojtík
« kdy: 19.12.2007, 19:20 »
Když jsem při bourání příček u mého tchána musel zaslepit zásuvku 230V tak jsem nevěřil vlastnímu zraku.
Mám totiž všechny zásuvky 230V zapojené tak, že je k nim přivedena pouze 2-linka.
Pravděpodobné zapojení je asi takové, že je tam 1 fáze a 1 zem (možná "nulák"),  která je v zásuvce zapojena součastně na nulu i zem.
Chci se zeptat, jak pak mohou fungovat jističe a jaká jsou pak rizika při takovém zapojení.
Lubomír Posker
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2007, 20:04 »
Tak se to zapojovalo dříve. Jističe mohou fungovat zcela normálně, prostě při přetížení nebo průrazu vypadnou, pokud je dosaženo limitního proudu a času.
Dnes se do zásuvek přivádějí 3 vodiče, ochranný vodič samostatně. Nestane se, že při přerušení pracovního nuláku se dostanne na ochranný kolík napětí.
Martin6548
« Odpověď #2 kdy: 19.12.2007, 21:33 »
Má totiž všechny zásuvky 230V zapojené tak, že je k nim přivedena pouze 2-linka. Pravděpodobné zapojení je asi takové, že je tam 1 fáze a 1 zem (možná "nulák"),která je v zásuvce zapojena součastně na nulu i zem. Chci se zeptat, jak pak mohou fungovat jističe a jaká jsou pak rizika při takovém zapojení. Děkuji za radu!!
Jestli váš to uklidní, tak původní elektroinstala ce v drtivé většině paneláků v ČR je také provedena dvouvodičově a jako bonus je použit hliník. Jističe fungují normálně a riziko je větší, než při "trojvodiči",  zvláště proto, že hliník po 30-ti letech zatížení uhnívá samovolně.
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 20.12.2007, 05:54 »
......... zvláště proto, že hliník po 30-ti letech zatížení uhnívá samovolně..... .
Protože to je HNILÍK   Úsměv
WarCZ
« Odpověď #4 kdy: 20.12.2007, 10:17 »
mam taky jeden pod dotaz... uvažuje se o rekontrukci paneloveho baraku po 23 letech. měnili by jste hlinik na chodbách baraku ? ja zastavam nazor že to jsou vyhozene peníze protože v tak velkém pruřezu to bude stat balík a nic se nezměni ( hodiny jsou za rozvodem a bezpečnostně to je nastejno ) Co si myslíte o hliníku s velkým pruřezem ?
Jan Alin
« Odpověď #5 kdy: 20.12.2007, 11:15 »
To: WarCZ
Hliník od 16 nahoru být může protože v takových průřezech již nemá tak zjevné tekoucí tendence tzn.velký HNILÍK vydrží víc než malý HNILÍK  Smích.
No a vážně je to povoleno i normou takže výměna stoupaček by v případě jejich dobrého stavu byla zbytečná. Ovšem v některých případech je investice stejně nutná z jiných důvodů např.požární provedení ale to by bylo na delší povídání a bez znalosti konkrétního případu i dost nepřesné.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 20.12.2007, 11:24 »
Hliník je dnes IN zejména kvůli ceně. Pokud vyhoví průřezem, uložením a použitou izolací potom není důvod ho měnit. Vždy je možno provést rekonstrukci bytů plným počtem vodičů a s použitím proudových chráničů a stoupačky odložit na pozdější dobu. Např. až to nevyhoví z důvodu 3.harmonické.  Smích
Jan Alin
« Odpověď #7 kdy: 20.12.2007, 13:20 »
Toho bych se nebál. V domácnostech příkon spotřebičů které tímto trpí je a asi i dlouho bude jen nepatrnou částí spotřeby a pokud výrobci dodrží normy tak je tato oblast bez problémů, alespoň doufám  angel.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
