| | |-+  Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
Autor Téma: Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?  (Přečteno 14036 krát)
Franta Kroupa
« kdy: 14.12.2007, 08:42 »
vymenil jsem v patici gu10 halogenovy zarovky za led a hned to zacalo -
ony sviti i pri vypnutem vypinaci ( dva schodistaky)!
sice vyrazne min, ale prece.
namontuju-li ale led zarovky do obvodu s jednim vypinacem -
zazrak se nekona, tma jako v pytli.
v jinem obvodu se schodistakama opet slabe sviti.
multimetrem v patici zadne napeti namerit nelze.
vypnu-li jistic svetel, nesviti nic.
ze by se tam nekde neco indukovalo?
jeste podotykam, ze zapojeni provadela odborna firma......
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2007, 08:48 »
Opakované téma, do "vyhledávání",  které je na stránce nahoře, zadejte text "proč bliká".
Možná je to váš případ, kdy u obyčejného vypínače máte krátké vedení, čili bez indukce a u schodišťáku máte souběhy větší.
Franta Kroupa
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2007, 11:53 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakci. delka kabelu je presne obracene - obycejny vypinac je od rozvadece dale a oba schodistove obvody blize.
Petr Škach
« Odpověď #3 kdy: 14.12.2007, 13:30 »
Ono totiž nezáleží na tom, jak daleko je vypínač od rozvaděče, ale jak dlouhé je ta část vedení, kde je souběh té vypínané a nevypínané části. U schodišťáků je to vždy celá délka mezi vypínačema.
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 14.12.2007, 14:06 »
To Škach:   Palec vzhůru
To Franta:  Ještě jinými slovy, jeden z těch dvou drátů (někdo jim říká koresponďáky) mezi střídavými (schodišťovými) vypínači  je vždy pod napětím a schodišťák, z něhož je veden vodič do svítidla, tu indukci vždy pouští do svítidla. Ta indukce může taky vznikat i od jiného, v souběhu uloženého vedení.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 15.12.2007, 21:08 »
Prakticke reseni problemu, teorie proc to tak je uz byla sdelena:
Za predpokladu, ze zarovky mate v podhledu, dejte k nekteremu ze svitidel paraelne civku relo a na jeden z jeho rozpinacich kntaktu pripojte odpor odpovidajici cca 40W zarovce cca 1500Ohm. Bude zatezovat vedeni pri vypnutem stavu. Pri zapnutem akorat budete jeste zivit civku rele....
My jsme s tim meli zkusenost pri zapojeni nekolika vypinacu  razeni 6 a 7 s orientacnimi doutnavkami.  Rele je umisteno v krabicce u posledni zarovky. Navic se jeste pridal vypinac, kterym muze zakaznik aktivovat funkci "nocniho orientacniho svetla" (rozpojit obvod svodoveho odporu)....
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 15.12.2007, 23:32 »
Samozrejmne ten odpor musi byt napojen pres rozpinaci kontakt mezi L a N  napajeciho vedeni zarovek
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
