| | |-+  Splňuje 24V vánoční řetěz zásady bezpečnosti ?
Autor Téma: Splňuje 24V vánoční řetěz zásady bezpečnosti ?  (Přečteno 21989 krát)
Radek Hahn
« kdy: 29.11.2007, 22:20 »
Vánoční osvětlení (žárovky 24V + LEDřetěž) jsou umístěny na kovové konstrukci a jsou napájeny ze zdroje bezpečného napětí 24VAC.
Konstrukce je umístěna ve venkovním prostředí.
Neživé kovové části NEJSOU spojeny s žádným ochranným vodičem (aby byly dodrženy zásady SELV).
Nejsou ani zvlášť zeměny, i když konstrukce je přišroubována do betonové patky v zemi.
Splňuje takto provedené zařízení zásady bezpečnosti ?
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2007, 22:39 »
To: Radek Hahn
A jestli jsou určeny pro venkovní prostředí a jestli jsou instalovány v souladu s návodem výrobce, tak pravděpodobně ano.
Mimochodem, Vámi uváděné osvětlení má neživé části?
Radek Hahn
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2007, 08:01 »
Osvětlení jako takové neživé části nemá - myslel jsem tím kovovou konstrukci, ve které je osvětlení namontováno. LED řetěz je tovární výroby s příslušným krytím, žárovkové osvětlení je "doděláno" svépomocí (samozřejmě ve snaze určité krytí zajistit)
   Jde mi o to, zda při použití napětí 24VAC ve venkovním prostředí, je třeba myslet na nějakou další ochranu, nebo úroveň 24VAC zajišťuje bezpečný provoz.
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2007, 08:45 »
Také můžete m.j. posoudit, zda zařízení, jeho obsluha a dostupnost laikům náhodou nevyhoví níže uvedenému:
" Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se dle změny Z2 ČSN 33 2000-3 jedná o prostor pouze nebezpečný a nikoliv velmi nebezpečný, s trvalým dotykovým napětím max 50 V "
Radek Hahn
« Odpověď #4 kdy: 30.11.2007, 13:48 »
Pokud je venkovní prostředí "pouze" nebezpečné, pak asi není co řešit.
 Nemohl jsem totiž nikde najít, jak je definováno venkovní prostředí - někde jsem našel definici: Aktivní složité + ještě nějaký číselný index...,  ale nic víc.
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 30.11.2007, 13:57 »
Pozor, to není automaticky jen nebezpečné. Musíte splnit požadavky té změny Z2 a teprve pak můžete použít její úlevy.
A s tím číselným indexem ! Nedíval jste se do staré, neplatné normy ?
« Odpověď #6 kdy: 03.12.2007, 10:12 »
Pokud jde o světla, začal bych tím, co doporučuje výrobce. Ten by se měl zodpovědně postavit k tomu, jak a kde se dá jeho výrobek používat podle toho jak a z čeho jej vyrobil.
Pokud vám jde o nějakou kovovou konstrukci, ta není součástí zařízení a tak by neměla být automaticky považována za neživou vodivou část.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 03.12.2007, 10:45 »
TO: Hahn
Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-7-715 (Březen 2006) " Světelná instalace napájená malým napětím"  Mrknutí
Radek Hahn
« Odpověď #8 kdy: 03.12.2007, 13:30 »
 poklona  všem za příspěvky, zkusím se podívat do ČSN 33 2000-7-715 a kdyby mi něco nebylo jasné, dovolím si vás ještě položit na otázku  Mrknutí
 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Jak dodatečně zvýšit ochranu před úrazem el. proudem? Jen proudovým chráničem?
 Tolerovali byste u elektrikáře při práci hodinky, prstýnek či řetízek?
 Ako často sa musia skúšať bezpečnostné tlačidlá strojov?
 Neznáte někdo nějaký dobrý program pro bezpečnost práce?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Co nového ohledně lékárniček a výstražných vest?
 Není zamýšlený průkaz bezpečnosti krok zpět k totalitě?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Lze bezpečně vyměnit jistič na DIN liště s hřebínkem pod napětím?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Má pásová pila vypínat při obnovení napětí po výpadku?
 Těšíte se na průkaz bezpečnosti?
 Existuje norma EU, která přikazuje používat bezhalogenové instalace?
 Kdy budeme mít štítek bezpečnosti budov?
 Kde čerpat informace o tématu bezpečnosti na strojích?
 Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy
 Pracovní úrazovost na elektrickém zařízení
 Jaký použít klíč pro otevření tohoto světla?
 Jak zabezpečit bezpečnost lidí v chladícím boxu kde je stále -20C?
 Jaký stav představuje hustá mlha?
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Jak by asi vypadala elektroinstalace podle šamana?
 Jak dodržujete bezpečnost práce u svých prototypů?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 TURCK: Bezpečnostní závory Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Chcete se před víkendem zasmát a poučit zároveň?
 TIP na kompaktní bezpečnostní modul
 V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů
 Jak byste se zachovali, kdybyste zjistili nebezpečný stav cizí elektroinstalace?
 Je i v dnešní době nebezpečné používat koupelnu za bouřky?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Lze provozovat jeřáb s nefunkčním koncákem zdvihu směr dolu?
 Jaké může být napětí na vidlici?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Srovnání nelegálně zaměstnaných osob v ČR
 Jak dalece dnes přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?
 Jak se detekuje maso?
 Bezpečná elektrotechnika Václava Honyse
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak spolehlivé a bezpečné byly staré elektroinstalace v době svého vzniku?
 Hranice dozoru Státní báňské správy a orgány Inspekce práce
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 SOLID 63: Miroslav Záloha o bezpečnosti práce za poslední období
 jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ?
 Upozorňujete obyvatele bytových domů při práci na elektroinstalaci?
 Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Ještě narážíte na provozovatele bez potřebné provozní dokumentace?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?
 Jak si udržujete své nářadí vy?
 Jak dáváte bacha při práci ve výškách vy?
 Co asi může znamenat "selhání instalace" z pohledu bezpečnosti?
 Jaký má být ochranný oděv pro elektrikáře?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
 Co je to whistleblowing a co s tím elektrikář?
 Jaké poučení o užívání elektroinstalace dáváte svým klientům k podpisu?
 Jak často dnes sestupujete do výkopů?
 K čemu je bezpečnostní řídicí jednotka TALOS?
 Volné místo: Inspektor elektrických zařízení
 Nebyla kdysi větší pokora vůči elektrice než je dnes?
 I školení bezpečnosti práce může být poslouchatelné!
 Jaká školení bezpečné práce máte raději, spontánní nebo formální?
 O inspekci práce k dubnu 2025
 Inspekce práce: Bezpečnost práce vzniká ze spolupráce, ne z tabulek 2025/4
 Co myslíte, jsou staré technické knihy svou moudrostí dnes stále užitečné?
 Jak jste bývali pečliví u pohyblivých vedení na stavbách?
 Jak má vystupovat skutečně odpovědný elektrotechnik na veřejnosti?
 LOTO není loterie. Víte, oč jde?
 O ČSN EN 50110 ed.4 Petr Létal v listopadu 2025
 Bezpečnostní PLC Eaton XN Safety
 Víš určitě, jak se při mimořádné události správně zachovat?
 Kolik napočítáme důvodů proč nevěřit rychlovarným konvicím?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
