| | |-+  Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?
Autor Téma: Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?  (Přečteno 10220 krát)
Peter Krajňák
« kdy: 29.11.2007, 18:40 »
Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových a žiarivkových tlmivkách? Môžu sa tlmivky zohrievať tak, že na ne neviem položiť prst?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2007, 20:08 »
To je poněkud neurčitá teplota, ale každopádně to vypadá >70°C a to nevypadá zdravě.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 29.11.2007, 20:58 »
Jak napsal kolega Fuk, je to neurčitá teplota. Každopádně pokud zářivkové svítidlo svítí celý den, tak se skutečně tlumivka ohřeje na teplotu, kdy je již problematické udržet na ní ruku. Ovšem není zase tak vysoká, aby se například začal rozpouštět izolační lak.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2007, 08:59 »
Hodne záleží na svietidle a teplote jeho okolia. Na tlmivkách býva údaj o max. teplote - mám na stole zrovna jednu: max 120 stupňov,  delta t 70 stupňov - čo znamená teplotu okolia tlmivky max 50 stupňov. Toto sa ale v svietidle môže dosiahnuť, hlavne v priestoroch s vyššou teplotou okolia ( u nás žehliarne... Úsměv )
Pozor, pri nekompenzovaný ch svietidlách sa ľahko prekročí povolené oteplenie. Jalovina sa mení vždy na teplo.
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 26.12.2007, 23:37 »
Jalovina je energie střídavě odebíraná a vracená do sítě indukčními nebo kapacitními prvky.Na teplotu ve svítidle nemá vliv.Tlumivkou i výbojkou prochází vždy celý proud a teprve kondenzátor u přívodních svorek odfiltruje jalovou složku,aby nezatěžovala síť.cos fí bývá kolem 0,42 ,takže výbojkou a tlumivkou teče více než 2-násobný proud než přívodním vedením ke svítidlu.
Jan Plojhar
« Odpověď #5 kdy: 02.02.2008, 12:45 »
Pokud jde přímo o tlumivku, je to normální (bývají navrhovány na oteplení ~50C, takže 70C na volném vzduchu). Jestli jde o teplotu krabičky tlumivky, něco je špatně, nejspíš ona tlumivka.
 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak moc se zahřívá rtuťová výbojka a tlumivka?
 Mohu použít na halogenové spoty tlumivku od zářivky?
 Mohou být nově navrhovaná svídidla do učeben se standardní tlumivkou?
 Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?
 K čemu je reaktor?
 Lze použít jakákoliv tlumivka k MH výbojkám?
 Jak zjistím, že je vadná tlumivka v zářivce?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jak chránit tlumivku 22 kV, 200 kvar?
 DNA komponenty do svítidel
 Jak poznám vadnou zářivkovou tlumivku?
 Jak zapojit tlumivku Layrton ARC-P 09/23?
 Co znamená lambda na tlumivce pro zářivky?
 Je možné napojit na jednu tlumivku paralelně 2 sodíkové výbojky?
 Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Jak odzkouším tlumivku u zářivkového svítidla?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
 ČEPS má k dispozici další variabilní kompenzační tlumivku
 Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
 Kde jste získali praxi montáže hradících tlumivek?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
