|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
Autor Téma: Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?  (Přečteno 19081 krát)
hrnous
« kdy: 28.11.2007, 11:41 »
Probíhá rekonstrukce bytu tak aby to trochu vypadalo a na řadu přišla i elektronstalac e..
Původním "geniálním" řešením bylo připojit kabel mezi JOP na společné chodbě a bytovou rozvodnicí ze stropu...
tzn že kabel trčí ze stropu asi 2 cm od svislé stěny, na které byl dřívější rozvaděč připevněn..
samozřejmně, že dráty byly "narvány" pod jeho plastový dekl a jeho horní hrana se snad kryje se stropem..
aby to nebylo moc vidět..
no a při jakémkoli zamyšlení nad novým rozvaděčem mne napadá otázka ...
JAK umístit nový rozvaděč..
protože vrtat díru na místech, které k tomu nejsou určeny nemíním a rvát ho až na strop taky ne.. je podle současných norem možné umístit správně dimenzovanou krabici obsahující svorkovnici do stropu nebo na jeho hranu a dál pak vést cca 30cm správně dimenzovaného kabelu do nového rozvaděče?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2007, 12:02 »
A byl by problém vyměnit celý tento přívod za nový, delší? Jestli je kabel s jádry Al, tak o jeho napojení raději ani nepřemýšlejte. K účelům napojení jsou dnes samozřejmě různé pevné spojky i se smršťovacími bužírkami, ale je to prostě jen spojka, která se vždy dělá z nouze.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
hrnous
« Odpověď #2 kdy: 29.11.2007, 15:53 »
nuže nic.. tak teda bude nový přívod.. udělal bych to kabelem 5cx10 v liště, teď de o to jak to v JOPce rozdělit.. je tam nahoře svorkovnice.. nechce se mi absolvovat hon na přeblombování hodin, takže bych to do ní prdnul.. ale špekuluju nad tím, jak provést rozdělení PEN, je tam PE svorkovnice tak mě napadá pod patřičné svorky umístiti oba vodiče a v bytové rozvodnici už mít samostatně barvu na barve.. jaký máte názor na tento postup..?
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #3 kdy: 29.11.2007, 19:15 »
Nemusíte dávat 5Cx10, ČSN umožňuje i 4Bx10. Jestli se jedná pouze o byt s max hl.jističem 25A, vystačíte i s kabelem CYKY 5Cx6. Ale přikláněl bych se spíš k tý , ,desítce,,  Mrknutí
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 29.11.2007, 19:20 »
TO: hrnous
Pokud je hlavní domovní vedení původní (staré),  řeší se vývod ve skříních JOP tak, že vyměníte čtyři stávající staré řadové svorky (L1+L2+L3+PEN) za pět nových (L1+L2+L3+N+PE). Svorky PE a N propojíte originální spojkou uprostřed, ponecháte původní přívodní vodič z elektroměru a dále přivedete zeleno/žlutý vodič (min. Cu 6 mm2) přímo se ze svorkovnice PEN hlavního domovního vedení.  Super!
PS: Nikdy nestrkejte dva vodiče PE a N do jedné svorky,  do které je pouze jeden přívod (PEN) z elektroměru!  pozor
hrnous
« Odpověď #5 kdy: 29.11.2007, 20:00 »
TO: hrnous
no nejak tak sem to uvazoval..ono to tam v postate je.. je tam neco ve stylu kusu hlinikove desky kde je dovedny PE primo z HDV a pospojovane vsechno mozne.. ale je fakt, ze Vami navrhovane reseni bude nejidealnejsi. . pokusim se teda sehnat ty svorky jinak ja raci tu desitku.. precijen kdyz uz to delam tak at to ma nejakou kulturu protoze cela akce je spojena s vymenou radiatoru... rozvody ve zdi.. no a samozrejme omitky malovani atd atd.. posleze pak nove bytove jadro a podobne zalezitosti..
hrnous
« Odpověď #6 kdy: 17.12.2007, 16:16 »
Tak sem zase tu   Kroutím očima
Všechno jede jaksi jak má, přesně tak jak sme tui prodiskutovali ale bnastal jiný problém Úsměv Když už sem laboroval se vším tak sem musel shodit i spodní "dekl" jističů před elektroměrem abych zde připojil samostatné PE a všiml sem si jedné drobn=,  leč podstatné věcí, přesto že se od roku 1974 platí za 25A jistič a to sem dokonce našel fakturu za přiúpojené elektřiny a takový technický list, něco jako "revize přípojného místa" z roku 74 tak je tam také 25A, JENŽEON JE TAM UŽ OD TOHO ROKU 74 JISTIČ 21A stejný jako o jeden vedle na odvětrávací motory takže asi nejaké Cčko no a jaksi i s novou instalacéí sotva se zapně něco silnějšího tak byt drží ale títá to přímo na chodbě,. což o to jistič se popraví ALE je možné nějak z JME vysomrovat ten nájem za rezervovaný příkon za tyto léta dozadu? bojím se toho, že nenápaně přijde SOUDRUH ERGÉVÁK a hodí tam 25 zablombuje a bude utíkat co mu nohy budou stačit.. díky všem
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 17.12.2007, 19:24 »
TO: hrnous
To je naprosto standardní záležitost.
Jistič před elektroměrem musí být ve jmenovité proudové řadě 16-20-25-32-40-50...atd.
Při zavedení poplatků, se u starých odběrů, kde byly jističe s "motorovou" charakteristik ou, zavedly do nových smluv nejbližší vyšší hodnoty podle jmenovité proudové řady.
Na vrácení přeplatku (21A a 25A) nemáte žádný nárok.
Raději si nechte vyměnit starý jistič za nový dle jmenovité hodnoty uvedené v kupní smlouvě, abyste náhodou nebyl potrestaný za to, že jistič před elektroměrem neodpovídá kupní smlouvě. ajoooo
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
