| | |-+  Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
Autor Téma: Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?  (Přečteno 11691 krát)
PTPSTUDIO
« kdy: 27.11.2007, 12:50 »
Koupil jsem si obe nova telesa do elektrokotle.
Kazde o 4000W 400V.
Jak dlouho tyto telesa vydrzi nema nekdo zkusenosti?
Jsou pry poniklovane ale uz ted na nejakem miste zacinaji odpryskavat jeste jsem je ani nenainstaloval .
Sel jsem to vymenit a v prodejne maji vsechny se stejnou vadou.
Vydrzi mi rok dva nebo treba 5-6let?
Mam jeste moznost si nechat poridit nerezova ale nevim jestli se to vyplati.
CO myslite?
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #1 kdy: 27.11.2007, 16:48 »
 Mrknutí Pokud bude upravovaná voda (PH),  životnost se prodlužuje. Dále záleží opravdu na výrobku samotném, četnosti používání, na servisu jsem měnil patrony staré 16 roků. Je to o tm ,  jak se co povede.
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
 Mohu si vyrobit elektrokotel svépomocí?
 Jaký typ kabelu použít pro elektrokotel 24kW?
 Jak vyřešit poddimenzovaná relé v kotli Protherm?
 Nemá někdo zapojení řídící desky elektrokotle Protherm Rejnok 12?
 Nemáte někdo manuál a schema zapojeni elektrokotle fy Elektroinstal?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Jsou elektrokotle a TČ kotly ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb.?
 Jaký je princip zapojení a ovládání kotle Protherm ray14?
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 24 dotazů.
