| | |-+  Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
Autor Téma: Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?  (Přečteno 157480 krát)
schwarzr
« Odpověď #18 kdy: 12.12.2007, 23:23 »
To máte pravdu, právě já to viděl ve snad nejdorší variantě co to jde, ten přívod tam byl natažen (do přepínače YD) ze světelného okruhu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #19 kdy: 12.12.2007, 23:46 »
Že by si český kutil neporadil, jak do toho boileru dostat proud i ve vysokém tarifu, v případě teplovodní krize?   Úsměv
- toto se mi opravdu líbí od pana Fuka, jasné přeci, dát si vedle boileru přepínač Y D a je to, nebo i jiný, toto jsem jen někde viděl Úsměv
Nejjednodušší odpověď na kvízovou otázku je přeci
a) stykač s možností manuálního ovládání (viz odpověď Jiří Hrábek 28.11.2007, 14:47) anebo
b) spínač paralelně k spínači HDO  Mrknutí
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #20 kdy: 15.12.2007, 23:49 »
TO Hasala: A opravdu si myslite, ze pri dnesnich rozdilech mezi cenou energie ve VT a NT ma smysl prutojkovy ohrivac omezovat jen na NT?
Pokud vezmu 18kW prutokovy ohrivac, a uvazuji na osprchovani provoz 10 minut, tak je to 18kW*0,3Kč*0,2h (12min)=cca 1Kč i kdyby to tak bylo každý den v roce ma jak moc se to projevi? I kdybych uvazoval jen spotrebu pro ohrev TUV, tak 18kW*1,78Kč*0,2= 6,4Kč Tj uspora pri pouziti jen NT cca 15%
Co se tyce vystupu: Regulace teploty umi Steibel u jednoho typ prutokace bez ohledu na prutok a teplotu vstupu udrzet konstantni vystup. Jen je podminka, ze vstup musi mit maximalne asi 65st. (Vyresi mechanicky automaticky omezovaci smesovak).
Vyuzitelnost tam kde je ohrev zasobniku jinymi zdroji, např soler, TČ, pevna paliva.....Kdy z je voda dost ohrata, tak se prutokac nezapne, pokud neni dost ohrata, tak dohriva presne na pozadovanou teplotu.
Osobne se klonim spise k bojlerum (nejlepe doplnene rychloohrevem kde je predpoklad jeho vyuziti) tam, kde je predpoklad ze se bude vyuzivat voda z bojleru neustale.
 Tam kde je prilezitostny odber urcite prutokac. (Chaty atd....)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #21 kdy: 16.12.2007, 11:10 »
To Rotrekl :
Nevím, kdo je vaším dodavatelem elektrické energie, ale mám pocit, že cena 0,3 Kč/kWh je asi chybná ... Úsměv
Já osobně bych rozhodně nechtěl průtokový ohřívač připojovat jen na nízký tarif. Viz to, co jsem dříve psal o sprchování ...  Hněv
Osobně jsem také příznivcem zásobníkových ohřívačů vody (boilery),  jak už asi vyplynulo z mých předchozích příspěvků ...
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #22 kdy: 16.12.2007, 23:19 »
To Hasala: Počítal jsem rozdíl mezi odběrem ve VT a NT
Roger
« Odpověď #23 kdy: 01.06.2016, 18:01 »
Pánové, přivedli byste k 3F průtokáči cyky 4x6 anebo 5x6?
Má psáno, že N není zapojeno (Mirava). Jak na tom jsou ostatní značky?
Jan Alin
« Odpověď #24 kdy: 01.06.2016, 18:14 »
Já bych přivedl 5x, nevíte co tam přijde až tenhle odejde.
Jaroslav Molák
« Odpověď #25 kdy: 01.06.2016, 19:09 »
Zaskočili jste mě skoro všichni. Já mám zkušennost osobní a jinou, postavenou na myšlence - ušetřená energie je ta, kterou nepotřebuji. Mluvím o domácnosti.
Celou dobu mám tarif 26d přesto ušetřím průtokovým ohřívačem. Bojler jsem odstavil. Tečka.
Je to ale na organizaci, kdy a jak a kdo a kolik členů domácnosti se sprchuje. Jak dlouho a kolik spotřebuje a jaká je teplota vody a při jakém tarifu; a jaké spotřebiče. Jak teplá je vstupní voda.
Zopakujte si trochu fyziku ze střední školy a výpočty kolik energie je potřeba na hřev 1 L vody o tolik a tolik stupňů.
Ponořte se ze začátku do takových jednoduchých počtů, např. zde:
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-ohrev-vody
Potom řešte techniku ohřevu a na závěr ekonomiku a napasujte si to na svoje osobní potřeby.
Zahrňte do výpočtu investiční náklady a počítejte, jako když budujete novou domácnost.
Pozn.: nemám zatím obnovitelný zdroj energie
Mám docela jasno a dál to neřeším.
Čestmír Kubáček
« Odpověď #26 kdy: 01.06.2016, 23:23 »
Pokud je v domě Elektrokotel, a bojler, určitě bych neřešil 3f topné těleso.
Bojler nechat na 2kWh - v letních měsících to stačí bohatě, ozkoušeno na několika domech, majitel chtěl rozdělit celkově spotřebu, nejen elměry, ale i teplou a studenou vodu, samozřejmě i topení.
Teplá voda v letních měsících na 60% zbytku roku.
Takže elektrokotel připojit k bojleru s výměnným hadem.
1- akumulace bude nejen pro bojler ale i pro kotel.
2- delší žívotnost spirály na bojleru - běží vesměs jen při vypnutém kotli.
3- zvýšení rozsahu hystereze, odpadá časté spínání kotle, jede dokud nenatopí, pak má delší chvíli čas, protože se použije zásoba z akumulačky.
Nevýhoda je jedno oběh. čerpadlo navíc a trošku řídící elektroniky. možná najdete i něco jiného.
jen to nechce 100l bojler ale tak min. 200l. čím víc, tím líp
Roger
« Odpověď #27 kdy: 02.06.2016, 08:47 »
U prutokace je patrne i problem, ze
- se nesepne, kdyz pustite vodu malo.
- jsem nekde na eshopu videl napsane, ze z nej nejde vypustit voda na zimu, tedy problem pouziti na chate (nekdo jim to asi reklamoval).
V navodu na Stiebel je primo uvedeno pouziti prednostniho rele a v jejich showromu by mely byt zapojene k vyzkouseni - je nekdo z Prahy?
myslenka byla, pouzit nejaky prepinatelny 18-21-24 kw (od aeg stiebel) na vhodne vybrany HL jistic 3x25A (25 * [1,13 az 1,45]),  pripadne s prednostnim 1F rele
Radeji bych neco univerzalnejsi ho, co by slo eventualne v budoucnu prepojit na 1F 230V 25A.
Dusan Brabec
« Odpověď #28 kdy: 09.06.2019, 16:56 »
Jakému řešení dát přednost v případě chaty? Zatím zvažujeme pouze umyvadlo, potažmo dřez, tudíž by nám nejspíš stačil jen průtokový ohřívač, třeba tento https://www.equiplo.cz/prutokove-ohrivace-vody/#HAKL_PM-TB1_35_kW nebo výkonnější? Případně lze a má smysl zvolit nějaký menší boiler pro případ, že bychom si v budoucnu nechali dodělat sprchový kout?
« Odpověď #29 kdy: 09.06.2019, 20:35 »
Dobrou zkušenost mám s použitím boileru 80 litrů s topným tělesem 2kW. Plně se nahřeje za 2,5 až 3 hod.,  za hodinu je již voda teplá tak, že se dá umýt i mastná špína.
Pro použití se sprchou nebo vanou ideální, průtokáče s menšími příkony potřebují silné omezení průtoku, aby byla voda teplá, takže sprchování nefunguje a naplnění vany je na dlouho. Jediný nedostatek je, že je třeba odhadnout, kdy vypnout nahřívání, aby se teplá voda pokud možno spotřebovala před odjezdem a zabránilo se zbytečným ztrátám.
 Příkon 2kW představuje méně než 10A, takže netřeba řešit nějaký velký rezervovaný příkon a platit rozvodným závodům nesmyslné částky za hodnotu hlavního jističe, pokud se nevyužije též k jiným účelům.
P.S. Co se týká odvodnění průtokových ohřívačů na zimní období, tak to je skutečně problém, jeden z mých zákazníků po opakovaném poškození začal na zimu vozit demontovaný ohřívač domů, kde ho skladuje v teple. Vnitřní provedení je komplikované a dokonalé vypuštění není u většiny provedení možné.
Rozvodak
« Odpověď #30 kdy: 09.06.2019, 22:13 »
Nevím co je nesmyslná částka za jistič, příkon se hodí vždy, záleží pak na sazbě.
Příbuzenstvu se osvědčil 3f průtokáč od Stibla na chatu v horách. Na zimu se musí demontovat a odvézt do tepla
« Odpověď #31 kdy: 09.06.2019, 22:47 »
Například 3x20 až 25A na chatu o 50m2 zastavěné plochy jen proto, aby se dal provozovat ohřívač 12kW.
Co se týká sazby, tak použitelné pro chaty, které nejsou obývané celoročné jsou  pouze D01d nebo D02d podle spotřeby. Sazba akumulační nebo přímotopná vyjde při sezonním použití daleko dráž.
Větší chata nebo chalupa používaná celoročně je jiná otázka, tam už se vyplatí řešení jako u RD.
Rozvodak
« Odpověď #32 kdy: 10.06.2019, 00:18 »
Není chata jako chalupa.
Někde je připojen el. sporák, 3f zásuvka pro cirguli, vodárna atd. Takže příkon může být.
« Odpověď #33 kdy: 10.06.2019, 00:46 »
Vždyť já říkám jinými slovy totéž co Vy, tak nějak nechápu, proč protestujete.
Rozvodak
« Odpověď #34 kdy: 10.06.2019, 05:56 »
Protože většina chat a chalup, mimo zahrádkářské kolonie, má dostatečný 3f. příkon.
Jinak souhlas.
« Odpověď #35 kdy: 10.06.2019, 06:57 »
Záleží na místě a čase elektrifikace.
 V okresech Praha-západ, Beroun a Benešov bývalo v 70. a 80. létech problém získat povolení na větší hlavní jistič pro chaty a chalupy nejen v koloniích, ale i uprostřed obce. Zastaralé rozvody a slabé DT nechtěl nikdo rekonstruovat kvůli chatařům, trvale bydlícím bylo třeba elektriku zajistit, tak se muselo šetřit.
Nebylo nic divného, že hlavní jističe povolené v té době byly 1x10A nebo 3x10A, když byla domácí vodárna. Pamatuji extrém, kdy v jedné obci byla poslední ulice na konci vsi, na jedné straně řada RD, kde byly hlavní jističe 3x15 až 20A (tehdy obvyklé) a naproti několik chat, kde všechny až na jednu dostaly 1x6A a byli rádi. Ta poslední měla 3x10A jen díky tomu, že majitel byl z oboru a měl jakési známé na RZ.
Pokud majitelé včas po revoluci nezareagovali, tak měli smůlu a dost si za rezervovaný příkon připlatili.
A ještě perlička na závěr. V 60. létech nebyla vůbec vůle vyhovět chatřům při elektrifikaci, pamatuji jednoho technika RZ, který nepovoloval přípojky na chaty se slovy, že by přišli o "zálesáckou romantiku" .
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Stránka vytvořena za 0.23 sekund, 23 dotazů.
