| | |-+  Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
Autor Téma: Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?  (Přečteno 13516 krát)
Petr Jindra
« kdy: 25.11.2007, 02:02 »
Koupil jsem byt, ve kterém nebyla kuchyň.
Momentálně se buduje.
Nové rozvody od rozvaděče ke sporáku do vánoc nestihnu (všichni elektrikáři mají mnoho práce),  budou se dělat až v lednu.
Je možné prozatím zapojit pouze troubu z elektrického sporáku normálně přes zástrčku do zásuvky na 230V?
Přikládám obrázek z návodu k použití.
Typ  Electrolux EKV 5600.
Můžete, prosím, přidat i nějaké jednoduché schéma, např. jako při zapojení schodišťových vypínačů, podle kterého jsem tyto vypínače také zapojil.
* sporák.jpg (266.77 KB, 1232x1152 - prohlédnuto 4679 krát.)
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2007, 02:48 »
To: Petr Jindra
1. Možné to je.
2. To schéma přiložte Vy. Pokud chcete připojit pouze troubu je třeba mít k dispozici schéma vnitřního zapojení sporáku.
Jinak by byl možný následující postup.
a) Zahodíte záruční list (vzhledem k tomu, že budete dělat zásah do vnitřního zapojení spotřebiče).
b) Najdete vodiče od samostatné trouby a ty odpojíte od stávajícího zapojení.
c) Odpojené vodiče od trouby připojíte přes vhodnou svorkovnici na odpovídající přívodní šňůru a zapojíte např. do zásuvky.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2007, 03:08 »
Vážený pane Jindro,
doporučuji vám koupit gumovou flexošňůru (šňůra s navařenou vidlicí) 3x2,5mm2
Žlutozelený vodič připojíte na svorku PE, světlemodrý na spojené svorky 4+5.
Hnědý připojíte na jednu se svorek 1, nebo 2 nebo 3.
Na zásuvku musíte mít jistič 16A.
Kabel nezapomeňte zajistit proti vytržení sponou, žlutozelený vodič má být nejdelší, aby se v případě vytržení kabelu přetrhnul jako poslední.Svork y je třeba poctivě utáhnout.
Na kterou ze svorek 1-2-3 se má hnědý kabel připojit se dá určit jen podle schematu, takhle budete mít maximálně 3 pokusy, než se trefíte na troubu. Jestli máte v návodu nebo na zadním víku sporáku schema a ofotíte je, můžeme svorku určit přesněji.
Je možné, že spolu troubou vám bude fungovat ještě i jedna (asi nejmenší) plotýnka.
Ješte vás upozorňuji, že pokud si sporák zprovozníte sám, můžete podle podmínek některých výrobců přijít o záruku.
V žádném případě toto řešení nedoporučuji, je-li na stejném jističi, jako zásuvka, ze které míníte napájet sporák, připojena zásuvka pro pračku, nebo myčku. Jinak nelze péci, když se pere, nebo myje. To propojení si odzkoušejte shozením všech jističů kromě toho pro kuchyni a pak obejděte zásuvky třeba s lampičkou, která je živá.
Jestli máte hliníkové rozvody, nechejte si elektrikářem při vypnutém hlavním jističi utáhnout šroubky držící v zásuvce vodiče a je-li to smyčkovaná zásuvka i v zásuvkách předchozích. A taky ať vám skoukne, jestli to ta instalace přežije. Na to snad čas mít budou, je to 15minut práce. Jinak budete na Vánoce po tmě, jako Macaráti jeskynní.
A něco jako bonus na závěr.
Pokud máte již elektroinstala ci moderní a v mědi, zásuvka je jištěna jističem 16A  a na stejný okruh této zásuvky není připojena jiná zásuvka (zejména ne s pračkou, myčkou, varnou konvicí, fritézou, kávovarem nebo žehličkou   tak byste si mohl dovolit i trochu méně konzervativní řešení a propojit svorky 1-2-3 mezi sebou a hnědý drát na ně přivést. Jistič a zásuvka musí být ve 100% pořádku.
Pak si vezměte k ruce návod na sporák a stanovte, které plotýnky a troubu můžete zapnout souběžně. Při jističi 16A můžete najednou sepnout plotýnky do součtu 3 680W - to 16A jistič udrží trvale.  Dokonce udrží 4500W 20 minut, než vypadne. Ale jak vypadne, budete muset počkat 15minut, než vychladne a půjde nahodit a udrží se. Nesmí vypadnout často, jinak dlouho nevydrží ani jistič, ani zásuvka a dráty - proto by  správně neměl vypadnout vůbec - napište si tabulku, co  s čím smí být zapnuté souběžně (např. LeváZadní+PP plotýnka, LP+trouba...).
Ale fakt musí být elektroinstalc e v mědi a v 100%ním stavu, je to jako když ženete Škodovku 110 rychlostí 125km/hodinu nepřetržitě den po dálnici - každá závadička se vymstí a taky nemusíte dojet vůbec. S hliníkovými dráty je to jako byste takhle štval Trabanta. Teoreticky by to taky mohl vydržet, ale záleží na jeho 110% stavu.
Ďábel je skryt v detailu
 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
 Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Stačí vybírat troubu dle napětí?
 Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?
