| | |-+  Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
Autor Téma: Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?  (Přečteno 12043 krát)
sled
« kdy: 20.11.2007, 17:08 »
Pohon vrat ma zabudovane svetlo, ktrere se pri otvirani samo rozsviti a pri zavreni samo zhasne.
A na stejny zpusob bych chtel ktomu pripojit 100w halogen.
Pry to jde, ale nevim jak, kdyz je uvnitr trafo 24v pro celou elektroniku.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 20.11.2007, 17:40 »
Použijete spínací prvek (relé) s cívkou na 24V a přes silový kontakt sepnete halogen 230V/100W.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2007, 18:18 »
Přesně tak, ale pozor! Některé motory mají výstupy na 12 nebo 24V a to stř. nebo ss.Podle toho musíte vybrat cívku relé, které chcete použít. Pozor na neodborný zásah do motoru. Můžete tak jednoduše přijít o záruku.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 20.11.2007, 18:33 »
Tipnul bych si, že budete chtít, aby ta přidaná žárovka svítila souběžně s tou žárovkou, která je v pohonu vrat zabudovaná. Tzn. od okamžiku rozjezdu vrat, a několik minut po dojezdu vrat.
Takže se nechytejte motoru, ale patice žárovky, a změřte si tam, jestli je tam cca 12 nebo cca 24V, a jestli stejnosměrné nebo střídavé. Podle toho pak zvolte odpovídající relé (nebo jiný spínací prvek).
P.S. a pokud snad na tom pohonu někde najdete svorky pro připojení externího světla, tak se chyťte těch. Co máte za pohon? Máte od něj montážní návod?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 20.11.2007, 21:26 »
U většiny systémů pro automatické otevírání vrat je kontakt pro externí světlo. Měl by být standardem bezpotenciálov ý kontakt, potom by by bylo možné použít i svítidlo na 230V. Na každý pád je to nutné ověřit v manuálu výrobce.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
