| | |-+  Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
Autor Téma: Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?  (Přečteno 12320 krát)
gabra
« kdy: 15.11.2007, 14:55 »
Mám elektrokotel 12kW a při vypínání kotle mi to ruší příjem televize.
Jak odrušit kotel, případně zásuvku TV?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 15.11.2007, 19:31 »
Elektrokotel vám ruší TV, protože při spínání a rozpínání kontaktů dochází k jiskření doprovázeného vydatným elektromagneti ckým vyzařováním v širokém spektru frekvencí.
Co s tím?
První, základní opatření, je zajistit kvalitní a dostatečně silný TV signál. Pokud třeba chytáte TV na pokojovou anténu, tak se není čemu divit. Říká se, že nejlepší anténní zesilovač je pořádná (venkovní, dobře umístěná, směrová, s vysokým ziskem) anténa.
Druhá věc, která určitě neuškodí, je přepěťová ochrana na zásuvku, ze které TV napájíte. Tyto ochrany standardně obsahují i odrušovací filtr. I kdyby nepomohla proti rušení, bude to ochrana televizoru.
Třetí věc, kterou můžete udělat, je buďto odrušovací filtr ke kotli, nebo přejít na bezkontaktní spínání jednotlivých topných sekcí (solid state relay). Toto je už ale práce pro kvalifikovanéh o profesionála, jedná se o zásah do elektroinstala ce nebo do kotle.
Vladislav Kaluža
« Odpověď #2 kdy: 16.11.2007, 08:18 »
V mnoha případech je to zapříčiněno špatnou funkcí kotlového termostatu, nevypíná mžikově a při rozpínání obvodu stykače topení vzniká na kontaktech oblouk, který trvá delší (rozuměj postřehnutelný, řádově ve vteřinách) čas. Doporučuji vyměnit kotlový termostat za nový.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 16.11.2007, 09:24 »
To je samozřejmě možné. Pokud jste dříve pozorovala jenom mžikové slabé rušení, a nyní se to zhoršilo jak co do intenzity tak co do délky trvání, tak vám tam něco špatně spíná a je třeba to vyměnit (než to vyhoří).
Nicméně, k úplnému odstranění rušení je třeba realizovat alespoň něco z toho, co jsem popsal výše.
« Odpověď #4 kdy: 17.11.2007, 11:48 »
Souhlasím s tím, co již bylo výše odpovězeno. Ještě bych si dovolil doplnit:
- jak přesně se rušení projevuje?
- máte STA nebo indiviuální anténu?
- projevuje se problém stejně u všech programů ,nebo jen u některých, resp. u některých je výraznější?
- přijímáte "analog" nebo DVB-T? U analogu bylo impulsní rušení viditelné, nepříjemné, ale nepůsobilo úplný výpadek příjmu, u "digitálu" pokud není dostatečný rozdíl mezi užitečným a rušícím signálem dojde k "výpadku". Tady záleží i na vlastnostech přijímače s čím si ještě poradí. Např. z toho, co máme doma, je MASCOM1000T odolnější než ECG. A ještě lepší, odolnější proti rušení je DVB-T tuner MSI, ale tam je to možná více daná vlastnostmi SW.
- máte možnost si pustit video přes modulátor do antenního vstupu a TV anénu odpojit? Tím by se zjistilo jestli rušení do přijímače proniká se signálem z antény nebo po napájení.
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
