| | |-+  Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?
Autor Téma: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?  (Přečteno 79638 krát)
jecminek1
« kdy: 14.11.2007, 06:32 »
Jak by šel zapojit třífázový motor jen v domácí síti 230V?
Pro úplnost jedná se o tento motor :
3~Mot.,  0,23/0,4 A, 1230/ min, YD 380/220V, cos F 0,66,   0,05 kW
 J
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2007, 07:18 »
Tento motor by šel zapojit na 230V pomocí rozběhového kondenzátoru.
Při zapojení na 230V musí být tento motor zapojen do trojúhelníku.
Ale o něco klesne výkon, cca na 60 - 70%.
Záleží na tom, co bude motor pohánět, u některých věcí by to mohlo vadit.
BTW, ty kW máte asi špatně, podle odebíraného proudu bych to tipoval kolem 0,4 kW.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Zdeněk 2752
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2007, 07:46 »
Není to sice levná záležitost, ale zkuste zvážit použití frekvenčního měniče. Myslím že by se dal sehnat i starší pro tento výkon od 3 000,- Kč.
Výhody: Plný výkon, možnost regulace otáček.......
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2007, 08:07 »
Aki sa jedná o šicí stroj, tak  tam bohate postačí kondenzátor, motor štartuje bez záťaže,  aj v prevádzke je bohate predimenzovaný .
Je to najlacnejšie.
Jecminek1
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2007, 13:12 »
Děkuju za návrhy, ale pořád mi není jasný kde mám vzít ty další fáze ? To mám vést živej paralelně ke svorkám U1,V1,W1 toho motoru s tím, že jedna z nich bude s vřazeným kondenzátorem ? Jinak s těma kW jsem se fakt nesplet. Je tam jasně vyraženo 0,05 kW a je to přes šnekovej převod k vibračnímu čerpadlu. Škoda že nejde vložit obrázek ( nebo to neumim ) jsem ten štítek vyfotil. J.
triton
« Odpověď #5 kdy: 14.11.2007, 17:14 »
1. Motor přepojit do trojúhelníka.
2.Na 2 ze tří svorek připojit N+L.
3.Na ochrannou svorku ochranný vodič(žz)!
4.Kondenzátor připojit na jednu z prvních dvou svorek a 3. zbývající svorku.Prohoze ním přívodu kond. mezi prvními dvěmi svorkami měnite směr otáčení(reverzace).
Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibliž ně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Při těžších rozbězích připojit další C pouze na rozběh,pak odpojit,třeba přes tlačítkový spínač.Vyzkouš et.Nedávat zbytečně velkou kapacitu,dochází k přetížení vinutí.
Použít kvalitní C na stř.napětí aspoň 400V.V žádném případě elektrolyt!Někdy vydrží i levnější C na 250Vstř,Aspoň po nějakou dobu.Pozor,na C je vlivem rezonance napětí vyšší než Ufáz.!
Přeji mnoho úspěchů v experimentován í.
jecminek1
« Odpověď #6 kdy: 17.11.2007, 01:41 »
Díky za vysvětlení, motor takhle bez problémů funguje.  Máte za 1  Palec vzhůru
picasso
« Odpověď #7 kdy: 01.03.2008, 19:04 »
motor 0,4kw -  >:(je to motor ze siciho stroje  a snazim se ho zapojit na 220v . vi nekdo jaky kondenzator mam pouzit?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #8 kdy: 03.03.2008, 13:06 »
zle Neumite čist? Ze šiciho stroje? 3fazový?
Lukáš Urbánek
« Odpověď #9 kdy: 03.03.2008, 14:40 »
a proč by nemohl být třífázový
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #10 kdy: 06.03.2008, 15:14 »
Neumite čist byla reakce na fakt, že o 2 říspěvky výše byl popsan princip vypočtu kondenzátoru.3 f motor ze šicího stroje je nepravděpodobn y, ale mate pravdu, možný.
Martin Habr
« Odpověď #11 kdy: 06.03.2008, 20:34 »
V Dolních Kralovicích je továrna, kde šijí autosedačky a autopotahy. Mají tam několik stovek šicích strojů a jednofázový byste tam opravdu nenašel.
Kamarád sehnal z podobné továrny v Kroměříži šicí stroj pro svoji matku. Neví o elektrotechnic e vůbec nic, tak než aby si nechal přidat kondík na třífázový motor u tohoto stroje, tak si zavolal elektrikáře a ten to vyřešil přesně tak, jak znělo zadání: "Potřebuju do kuchyně natáhnout třífázovou zásuvku".
Jan Alin
« Odpověď #12 kdy: 06.03.2008, 20:50 »
A nejen tam, průmyslové šicí stroje se tak prostě dělaly a měli dokonce svoji normu (možná ještě mají jsem línej se kouknout). Sám jednu takovou Minervu vlastním  Úsměv.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #13 kdy: 06.03.2008, 21:18 »
Jj tak jste mne dostali. Diky :-D
jan8
« Odpověď #14 kdy: 11.05.2008, 08:16 »
Potrbuji  prepojit  motor  z  380v  na  220v
« Odpověď #15 kdy: 11.05.2008, 16:19 »
To si chce přečíst celou diskusi
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
 Co vše požadovat pro přípojku karavanu n 230V ?
 Potřebuju pro noční proud nový kabel?
 Jak nejlepe zjistit moznost pripojky v byte - PRE
 Dělají se jističe s charakteristikou A pro zapojení před elektroměr?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mohu sklokeramickou varnou desku jednoduše připojit na jedinou fázi?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Co je to měření typu C?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
 Jak se hradí náklady na el. přípojku?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu zapojit spotřebič,který nepotřebuje nulu na pětikolíkového samce?
Stránka vytvořena za 0.227 sekund, 23 dotazů.
