| | |-+  Jde oblafnout stmívač?
Autor Téma: Jde oblafnout stmívač?  (Přečteno 15726 krát)
Dominik
« kdy: 29.10.2007, 19:33 »
Stmívač 40-250W/230V, klasicke koncepce. Problem mam v zátěži. Minimalni zátěž 40W nemužu dosáhnout. max. 20W. Šlo by to "oblafnout" nějakým odporem. Vše je umistěno v krabici KPR68.
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
Nejhorší když vás to baví
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2007, 21:59 »
Nepochopil jsem přesně v čem je problém, ale 20W které ti chybí ti dokážou pěkně zatopit. To žádný odpor nedožene.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Zdenek 2752
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2007, 08:42 »
Opravdu to na těch 20W nefunguje? Máte to odzkoušené, nebo vycházíte z toho co je napsané. Pokud platí to druhé, zkusil bych jestli to na těch 20W bude fungovat.
Také se podívejte jaká je zátěž. některé stmívače fungují jen do odporové.
dominik
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2007, 19:16 »
Opravdu to na těch 20W nefunguje? Máte to odzkoušené?
Mam to odzkoušené.
S tim počitam. Jde mi o to, co vlastně znamenaji hodnoty odporu. Co je ohm, vim, ale k čemu je hodnota ve Watech.
Jak to spočitat. Stači mi jednoduchá odpověd. Jsev silnoproudař.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2007, 19:29 »
Ohmův zákon platí jak pro slaboproud, tak i pro silnoproud.   Šok   Kroutím očima
-George
« Odpověď #5 kdy: 30.10.2007, 20:06 »
To dominik: Jestli jsi silnoproudař, a máš výučák, tak  ohmův zákon i  výkon se berou hned v prvním ročníku a taky je to téma závěreček. Pokud nemáš výučák, raděj neexperimentuj se "silovinou".
dominik
« Odpověď #6 kdy: 30.10.2007, 21:03 »
Dobry, dobrý. Jsem mlady, nezkušeny a dovolil jsem se zeptat. Zkusim to jinak:
K čemu se udává hodnota výkonu u rezistoru, když jeho hlavní hodnota je odpor. Pro slabomyslne dám přiklad. Rezistor 5k5 (5500 ohm),  napěti 230V. proud vypočtem O,O418A. Vypočteny vykon 9,62W.
Rezistor 5k (5000 ohm),  napěti 230V. proud vypočtem O,O46A. Vypočteny vykon 10,58W. - Shoří mi?
To jsem chtěl vědět. Diky za odpovědi bez napadu a rady.  Škleb
Jan Alin
« Odpověď #7 kdy: 30.10.2007, 21:23 »
Pro slabomyslné dám příklad.
Možná že se udává právě k tomu aby slabomyslný člověk zjistil kolik že se na tom odporu může ztratit aniž by shořel. Tohle se přeci učí jak na silnoproudu tak na slaboproudu.  baterky na zdravi
Jinak bližší upřesnění předpokládanéh o použití by bodlo, takhle vždy skončíme u estetického topného tělíska.  Mrknutí
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 30.10.2007, 21:29 »
Něco s požadovaným výkonem tady: http://www.tesla-blatna.cz/cs/vyrobky-rezistory.php
Miloslav Janoušek
« Odpověď #9 kdy: 30.10.2007, 21:37 »
Ano jednowatový odpor zcela určitě shoří.
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
