| | |-+  Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
Autor Téma: Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?  (Přečteno 10912 krát)
lampa1
« kdy: 27.10.2007, 11:16 »
Môžem zapojiť ortuťovú výbojku RVLX 80W sériovo so žiarovkou napr.300W bez tlmivky. V zmesových výbojkách sa to tak bežne robí.
Zdenek 2752
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2007, 08:37 »
. Jsem přesvědčen o tom že by to šlo. Zkusil bych to napřed s žárovkou 230V/60W. Tím je zajištěno že obvodem nemůže téct větší proud než cca 0,26A. Tudíž se nemůže nic stát. Výbojka by se měla rozsvítit. Zjistěte si jaký proud by měl téct Vámi požadovanou výbojkou a zvětšujte příkon žárovky.
Jako předřadník je ale lepší tlumivka z důvodu menších ztrát.
Jan Kelbich
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2007, 22:50 »
Mělo by to jít, viz. již uvedený návod. Myslím, že to ani nemusí být špatný nápad, např. pro dosažení vhodného spektrálního složení světla. Jednou se mi dokonce dostala do ruky (spíše zbytek) rtuťová výbojka, která měla uvnitř vnější baňky vlákno zapojené sériově s výbojkou, celé se to zapojovalo přímo na zdroj napětí bez tlumivky.
« Odpověď #3 kdy: 11.03.2008, 21:02 »
Kdysi se tento typ výbojky se žárovkou vyráběl i u nás, dodnes ho vyrábí
Sylvania. Je to výborné, že se nemusí doplňovat do svítidel tlumivka, ale občas, při krátkobobých výkyvech sítě, má tendenci zhasínat. Protože je vlákno v serii s výbojkou, zhasne úplně a musí se počkat než zchladne a znovu začne startovat, potom se rozsvítí nejprve vlákno a pomalu přechází do výboje a vlákno jen mírně žhne. Nevýhoda je i velká spotřeba předřadníku ( vlákna ). Při použití normální, avšak správně dimensované žárovky, zapojené do serie s klasickou výbojkou bude efekt stejný, akorát to nebude v jedné baňce.
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
