| | |-+  Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
Autor Téma: Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?  (Přečteno 35378 krát)
JuldaFulda
« Odpověď #18 kdy: 26.10.2007, 17:49 »
Pánové nezlob te se na mě,ale to vaše rádoby odborné plkání je bezpředmětné.P ůvodní dotaz zněl zda není nebezpečné tahat kabely CYKY po trámech na půdě. Dovolím si jednoduchou odpověď: nebezpečné to není, kabely CYKY mají atest samozhášivosti,další ochranné prvky se samozřejmě nevylučují.Jen páni odborníci nesmíte zapomínat na to, že tyto dotazy zadávají laici, proto k nim tak přistupujte a nemastěte si tu navzájem svá ega. Děkuji za trpělivost při čtění této zprávy
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
Nejhorší když vás to baví
« Odpověď #19 kdy: 31.10.2007, 08:58 »
Na dřevě ležet může, ale kdo ho tam udrží, zahnutý hřebík?
 Takže do lišty, trubky apod.
Jištění stačí 6 A nebo menší.
Sádrokarton není určený jako protipožární podložka, patří mezí hořlavé látky!!Takové podložky se vyrábějí přímo na tento účel.
Je nutno použít materiál k tomu určený!! Celé zařízení bych umístil do plastové uzavřené typizované rozvodnice. Už jsem viděl hořící adaptér, a pokud skápne kousek hořícího plastu např. na pavučinu nebo něco podobného je to řetězová reakce. Takové ptačí hnizdo taky naní vzácností. Už jsem viděl lecos.
Je teoreticky možné, že trafo hoří plamenem a jistič o ničem neví a až zareaguje požární čidlo tak už je pozdě. Půdy hoří rychle.
Umístění jednotek co nejdál od stožáru, a zkontrolovat, zda spodní část stožáru je řádně uzemněna, Blesk jde nejkratší cestou třeba i do vašeho PC.
Už se někdo zabýval určením vnějších vlivů na půdě?
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
MILSKOT
« Odpověď #20 kdy: 12.01.2008, 10:29 »
KABELY SE BĚŽNĚ DAVAJÍ PO DŘEVĚ .NESMI NA DŘEVĚ BYT KRABICE POKUD JE MUSÍ BYT POUŽITA NEHOŘLAVA A MUSÍ MÍT NEHOŘLAVOU PODLOŽKU KTERA JE BĚŽNĚ NA TRHU. CHRANIČ 0,003 JE SNAD U NOVÝCH RODINYCH DOMKU SAMOZŘEJMNOSTÍ .ZASADOU JE SPRAVNÉ DIMENZOVANÍ KABELU SVĚTLA 1,5  ZASUVKY ,PRAČKA MYČKA OHŘÍVAČ VODY 2,5 .RĚKNETE ŽE JE ZBYTEČNOST POUŽÍVAT 2,5 PO OBYTNEM PROSTORU ALE ZNAM DOST LIDI KTEŘÍ MAJÍ MISTO TELEVIZE PŘIMOTOP .SKOTAK MILAN
Kamil Novák
« Odpověď #21 kdy: 12.01.2008, 10:54 »
Není těch 0 (nula) za desetinnou čárkou nějak moc ?  Mrknutí
Miloslav Dunda
« Odpověď #22 kdy: 12.01.2008, 22:55 »
Chránič v tomoto případě není nutný, ale pan Franěk má pravdu a je to bezpečnější. tecn chránič pozná i tzv. plazivé proudy a vypne. Používá se hlavně v prostorech s nebezpečím požáru hořlavých hmot.
   Ale nakoplo mi to jinou myšlenku. Většina elektrikářů dělá na půdě rodinného domu zásuvku pro anténní zesilivač. Jenže anténář do této zásuvky (IP44) zastrčí běžný síťový napáječ a vlastní zesilovač rovněž nemá vyhovující stupeň krytí do půdy nebo neobydleného podkroví. A tam už může být po někalika letech, (prach a pavouci) docela průser.
MILSKOT
« Odpověď #23 kdy: 20.01.2008, 05:49 »
 ANO JE JICH TAM TĚCH NUL TROCHU MOC .DIK ZA UPOZORNĚNÍ I MISTR TESAŘ SE NĚKDY UTNE, Úsměv
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
