| | |-+  Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
Autor Téma: Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?  (Přečteno 34258 krát)
Jan Plojhar
« Odpověď #18 kdy: 04.02.2008, 23:28 »
Teda co to tu čtu za dohady,...
"18W" trubice se sériově dají zapojovat vesele - nevim, kde kdo přišel na to, že by trubice byla na 110, či 230, či co. Zářivky mohou bát nanejvýš na 0,43A, 0,36A či 0,17A, atd. Jestli je něco limitováno min. napětím, je to starter: Když má elektrody dál, či je v něm větší tlak, zapálí se v něm výboj při vyšším napětí a naopak. A tohle napětí musí mezi 2 limity, aby fungoval:
- Musí být menší, než je napětí sítě (aby se v něm výboj zapálil)
- Musí být větší, než napětí svítící zářivky (i před koncem života)
A protože se dělají zářivky s napětím do ~120V, musí být na trhu typy se zápalným napětím nad těchto 120V (a do 280V - špičkové napětí sítě na min. tolerance)
A protože se dělají zářivky i na menší napětí a protože na jedné tlumivce jsou dost velké ztráty dané pouze proudem, je vhodné umožnit zářivkám s dostatečně malým napětím sériový provoz - na ztráty v 1 tlumivce svítí 2 trubice, je nutné mít k dispozici startery s průrazným napětím výboje do 140V (280V/2).
A protože startery se nedají vyrobit s tolerancí od 120V do 140V, jsou skupiny dvě:
Od 180V do 280V pro jednotlivé trubice (zejména větších příkonů - do 120V na trubici) a od 90V do 140V pro sériové zapojení trubic (či i jednotlivé menších příkonů - do 55V na trubici).
Takže "sériový" starter na 36W trubici, zrovna tak jako "single" zapojený do 2*18W v sérii sice může, ale taky nemusí fungovat - podle toho, jakou mají starter a trubice náladu.
 Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Jaký je skutečný příkon zářivky?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
 Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.
