| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
Autor Téma: Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?  (Přečteno 13470 krát)
Maros Macik
« kdy: 02.10.2007, 09:00 »
Nie som si isty, ci aj v kuchyni v blizkosti drezu platia pravidla ako v kupelni pri umyvadle. Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu? Samozrejme bude chranena prudovym chranicom. V blizkosti tej zasuvky bude sifon na napojenie odpadu drezu a umyvacky. Vadi to nejako?
rostislav šašvata
« Odpověď #1 kdy: 02.10.2007, 18:55 »
I když dřez považuji za umývací prostor podle ČSN 332000-7-701,bude zásuvka v prostoru "mimo zónu".Zásuvka v kuchyňské lince nejde umístit za myčku,protože vám bude chybět několik cm na zasunutí myčky do linky.Zásuvku umísťuji vždy do vedlejší skříňky,což je v 90% skříňka s dřezem.
Petr Mužík
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2007, 22:09 »
Podle mého názoru zásuvku umístit přímo za myčku - sporák - ledničku jde, výrobci na to mysleli a vzadu vždycky tak cca 20cm od podlahy je ve spotřebiči "výklenek" právě pro místo zásuvky...teda zatím to tak vždycky bylo. Ale je pravda, že ve vedlejší skříňce je lepší přístup. Mrknutí
Jinak zásuvku pod dřez, pokud se jedná o kuchyňskou linku s pracovní deskou, dle mého názoru není problém naistalovat... to už by muselo být aby tak zatekla voda...jestli vůbec... Mrknutí...proto plně souhlasím s  p. Šašvatou
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #3 kdy: 04.10.2007, 20:45 »
Podle toho jak já chápu výklad norem, je jedno jestli jde o dřez nebo umyvadlo. V prostoru pod dřezem by zásuvka být neměla. Přesto při revizích zásuvku pod dřezem toleruji ,  protože při montáži je to nejlepší a nejpřístupnějš í místo pro připojení myčky.
Petr Mužík
« Odpověď #4 kdy: 08.10.2007, 07:28 »
To: Pikhart
Mluvíme zde o dřezu který je umístěn v pracovní desce! Ne samostatně na stěně, jinak by se samozřejmě měla dodržet norma ČSN 33 2000-7-701.
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.
