| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
Autor Téma: Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?  (Přečteno 12491 krát)
Martin Jeřábek
« kdy: 01.10.2007, 19:08 »
Lze prostor pod radiátorem považovat za dolní vodorovnou zónu (150 až 400 mm nad dokončenou podlahou)?
Vzdálenost dolní hrany radiátoru od podlahy je 200 mm. .
Pavelka Květoslav
« Odpověď #1 kdy: 02.10.2007, 19:08 »
Máte v blízkosti jinou zásuvku ?
Martin Jeřábek
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2007, 09:47 »
,  bohužel nemám.
Chci pouze vedět zda radiátor nad podlahou může představovat problém pro umístění zásuvky. A to i přesto, že by zásuvka byla v dolní vodorovné zóně.
Díky za odpovědi.
Jiří Fuksa
« Odpověď #3 kdy: 04.10.2007, 00:39 »
To: Martin Jeřábek
Pokud vám nebude vadit, že si při každém použití zásuvky spálíte a odřete ruku, tak jen selská úvaha: 200 mm - 150 mm = 50 mm.
Už jste někdy měřil velikost zásuvky?
M. Jeřábek
« Odpověď #4 kdy: 04.10.2007, 09:10 »
potřeboval jsem vědět, zda zásuvka pod radiátorem znamená prohrešek proti normě. Z vaší odpovědi usuzuji že ne. To spálení je samozřejmě možné. Uvažme ovšem případ, že radiátor pouze je a používá se zřídka. Navíc mimo topnou sezónu se těžko někdo spálí. Jiné řešení by bylo použít například soklové lišty - pak už by zásuvka byla dostatečeně vzdálena od topení.
V každém případě - děkuji za reace
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
