| | |-+  Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
Autor Téma: Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?  (Přečteno 90460 krát)
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #18 kdy: 02.10.2007, 09:48 »
Možná ještě by stálo za námahu upřesnit:
Ozývá se brum pouze ze sluchátek a z reproduktorů/reprosoustav ne ?
Jak dlouhá šňůra a jak provedená jde od věže ke sluchátkům ?
To je totiž další možnost jak se do řetězce může brum dostat - zažil jsem i to, že jistá nekvalitní sluchátka rušil starý televizor (resp. spínaný zdroj v tom televizoru).
Vladimír Franěk
« Odpověď #19 kdy: 02.10.2007, 16:21 »
Jestli máte v HiFi systému zapojený i tuner a TV zkuste nejdřív odpojit
antenu. Jak k už někdo zmínil nejčastěji takovýto brum způsobuje zemní smyčka, kterou jste připojením zařízení s "kolíkem" mohla vytvořit.
Přizemňování v tomto případě asi moc nepomůže. Dejte vědět jak to dopadlo. Vladimír Franěk
Jaroslav Ferst
« Odpověď #20 kdy: 02.10.2007, 16:52 »
...Přesněji řečeno: když zesilovač zapojím do zásuvky (není k němu připojen žádný zdroj signálu) - dám sluchátka na uši -zapnu vypínačem zesilovač - ve sluchátkách slyším brum.
(částečná citace)
Pokud tedy slyšíte brum bez zdrojů signálu i při stažené regulaci hlasitosti a vyrovnaném průběhu korekcí, je čas nechat si zesilovač proměřit, zda odstup rušivých napětí na výstupu odpovídá výrobcem udávanému.
Uvědomte si ale, že v dobrých sluchátkách je slyšet daleko více, protože neruší zvukové pozadí (lednička, výtah, auta na ulici, vzduchování v akváriu),  jako při poslechu na reproduktorové soustavy. Je prostě možné, že zesilovač má pro plný výkon odpovídající odstup, což ale při malém vybuzení znamená, že ho nemůžete využít, i když by jinak podmínky pro označení hifi splňoval.
Při připojení reproduktorů jako sluchátek a při normální poslechové hlasitosti by neměl být regulátor hlasitosti vytočený méně, než do třetiny ani více, než 3/4 dráhy.
Jestli musíte ubírat víc, pak skutečně nepůjde o závadu, ale vlastnost - užitečný signál je pak tak slabý, že brum, který se takto zeslabit nedá, skutečně ruší.
Lze vylepšit filtraci zdroje v zesilovači a lze upravit pomocí děliče výstup pro sluchátka tak, aby celková hlasitost byla nižší a bylo ji nutné přidat potenciometrem na zesilovači.
Myslím však, že na tomto fóru je řešení podobných potíží víceméně ojedinělé. Na www.elektrowor ld.info, případně na www.elweb.cz možná najdete odpovědi i bez ptaní, řeší se tam m.j. tato problematika už delší dobu. A, když vyspecifikujet e přístroj a položíte dotaz, máte větší šanci, že s ním už někdo jiný má potřebnou zkušenost.
Tím vás samozřejmě nenabádám, abyste zanevřela na tyto stránky - jen se věnují hlavně té "poněkud tlustší" elektrice, zato skutečně na úrovni.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A
« Odpověď #21 kdy: 02.10.2007, 22:50 »
Řeším podobný problém. Mám zesilovač Technics a k němu připojený gramofon s magnetodynamic kou přenoskou. Při staženém potenciometru hlasitosti zesilovač nebručí, od 1 třetiny dráhy bručí slyšitelně i v reprobednách. Propojení a přizemnění plechových krabic grama a koncáku nepomohlo, stejně jako použití síťového filtru na vstupu. Zbývá už jen zkusit oddělovací audio transformátor mezi výstupem gramofonu a vstupem zesilovače.  Třeba od http://www.revoco.cz
To: Z.Rajmont
Kvalitní zesilovače obvykle po vypnutí hlavního vypínače prvně odpojí reproduktory (je slyšet klapnutí relátka),  takže by i ve sluchátkách bylo kvalitní ticho po vypnutí zesilovače.
Jaroslav Ferst
« Odpověď #22 kdy: 03.10.2007, 08:16 »
Řeším podobný problém. Mám zesilovač Technics a k němu připojený gramofon s magnetodynamic kou přenoskou.....
...Kvalitní zesilovače obvykle po vypnutí hlavního vypínače prvně odpojí reproduktory (je slyšet klapnutí relátka),  takže by i ve sluchátkách bylo kvalitní ticho po vypnutí zesilovače.
(výběr z citace)
To trafo pomůže hlavně v případě, kdy se úroveň a charakter brumu mění s pohybem propojovací šňůry mezi gramofonem a zesilovačem. Pokud zesilovač bručí nezávisle na tom, zde je či není připojená přenoska, je chyba samozřejmě v zesilovači a žádný nf transformátor to nevylepší.
Často to dělá nedostatečná filtrace napájecího napětí pro RIAA předzesilovač v tom zesilovači. Je před potenciometrem a tedy i brum závisí na nastavené hlasitosti. Prostě ztráta kapacity elektrolytů, studené spoje na jejich vývodech a podobné lahůdky.
Z tohoto hlediska je lepším řešením korekční předzesilovač vestavět přímo do gramofonu a omezit tak délku vedení přenášejícího signál o úrovních v řádu mikro- až jednotek milivoltu. Z něj už jde signál v řádu stovek mV, což lze použít k buzení linkového vstupu zesilovače,
Ne u každého zesilovače, který má relé na odpojování reproduktorů, se současně odpojují i sluchátka, záleželo na výrobci, jakou důležitost tomuto řešení přisoudil.
Valentová
« Odpověď #23 kdy: 03.10.2007, 09:17 »
Děkuji vám všem, kteří jste věnovali čas a zapojili se do diskuze na toto celkem bezvýznamné téma (přece nejde o život).Po přečtení všech příspěvků jsem se znovu pustila do hledání "pachatele"  brumu.
V bytě máme dva zásuvkové obvody, jeden ke sporáku a jeden světelný.
Všechny jsem odpojila, nechala jen jeden zásuvkový-z něj vytahala zásuvky všech spotřebičů-a zapojila JEN zesilovač. K zesilovači nebyly připojeny žádné zdroje signálu. Na výstupu ze zesilovače jen sluchátka, knoflík hlasitosti na nule. Vypínačem jsem zesilovač zapnula. Ve sluchátkách se ozval náraz-lupnutí a pak brum stálé intenzity, nekolísající, nereagující na stav regulátoru hlasitosti. Zkrátka zesilovač dává o sobě vědět, že je zapnutý pěkně hlasitě. Totéž jsem opakovala na druhém zásuvkovém obvodu se stejným výsledkem.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #24 kdy: 03.10.2007, 10:00 »
Pak je téměř jisté, že brum způsobují špatné kondenzátory v napájecím zdroji zesilovače a nebo již i jeho velmi špatná koncepce, co se týká především návrhu plošného spoje. Na trhu je dnes velmi mnoho "rozmanitých" a k tomu i (ne)levných výrobků z ... ,  a podobné průsery jsou poměrně časté i u značek, u kterých by to ještě nedávno nikdo nečekal.
Valentová
« Odpověď #25 kdy: 03.10.2007, 10:14 »
To by bylo celkem logické vysvětlení, kdyby se u prodejce brum v zesilovači neprojevil. Ale pojedu tam pro jistotu ještě jednou.
Valentová
Miloslav Janoušek
« Odpověď #26 kdy: 03.10.2007, 19:54 »
Asi to není Hi-Fi. Je to ještě v záruce? Pokud v zařízení není spínaný zdroj, ale klasické napájecí trafo, pomůže taková malá finta. Zkuste poslat schema zapojení přístroje, pokud bylo k přístroji dodáno a nebo foto napájecí části.
Josef Dvořáček
« Odpověď #27 kdy: 03.10.2007, 20:55 »
to kdo vám řekl že vaše bručení zpusobuje špatné uzemnění vaší HI-FI ? zajimalo by mě jak je stary váš zesilovač, výroubce, a kde je koupen. pokud je to zesilovač za 300 z tržnice tak to bručet bude pořát, pokud je to kvalitní zesilovač je tam impulzni spinany zdroj, plno diod a kondenzátoru, napetí ze zasuvky s o frekvenci 50Hz slyšíte? ty zesilovače by meli mít takovy filtry odrušovací prvky a jine věci že v tuto chvili si myslim že bud kecate nebo je to zesilovač za 300 z tržnice pokud ne šel bych ho rekalmovat
Miloslav Dunda
« Odpověď #28 kdy: 03.10.2007, 23:45 »
Pane Novák nečtete pozorně. V otázce bylo na vodovod nebo radiátor a ten v obytné místnosti bude.
    Ale jinak pokud k tom u zařízení přivedete ještě další zem bude to nejspíš ještě horší s tím brumem.
Pavel Ošťádal
« Odpověď #29 kdy: 07.10.2007, 13:25 »
Existuje zařízení zvané siťová pračka.Prodejc i Hi-FI by o ní měli něco vědět.
Zkuste to u nich.
halik
« Odpověď #30 kdy: 07.10.2007, 16:55 »
Ten brum nemusí být vůbec zapříčiněn nějakým uzemněním či neuzemněním, ale čistě a jednoduše tím, že magnetické pole napájecího trafa, které je jistě v té hi-fi soupravě, zasahuje svým rušivým polem obvody nf zesilovače. V nich se indukuje 50Hz harmonická a odtud má původ pak onen brum.
Zdeněk Houf
« Odpověď #31 kdy: 07.10.2007, 18:12 »
mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Chtěl jsem odstranit brum u zesilovače. Uvnitř klasický EI transformátor a vedle deska s vlastním zesilovačem. Vyndal jsem zařízení ze skříňky a ejhle brum byl pryč. Řešení u mě bylo možné a to v prostorovém přeuspořádání celého zesilovače. U vás asi tohle možné nebude, takže bych navrhoval:
1) Buď se s brumem smířit,
2) zesilovač vrátit a koupit jiný.
halik
« Odpověď #32 kdy: 07.10.2007, 19:49 »
Já to tehdá vyřešil tak, že jsem použil externí zdroj ss napětí.
Valentová
« Odpověď #33 kdy: 24.10.2007, 10:17 »
Všimla jsem si, že na těchto stránkách není místo pro slovo děkuji.Přesto děkuji všem, kteří se zapojili do diskuze. Díky všem reakcím a radám jsem byla důslednější v hledání chyby-byla v zesilovači a ne v našem el. vedení.
Valentová
« Odpověď #34 kdy: 24.10.2007, 10:38 »
"Jak jednoduché, milý Watsone". Nakonec přece jen chyba zesilovače.
Za zpětnou zprávu děkuju. (není to spisovné, ale nemaže se to  Úsměv)
Valentová
« Odpověď #35 kdy: 24.10.2007, 11:17 »
Tak tuto fintu jsem neznala. Děkuju.
Valentová
 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.
