| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Jak se vypořádat s podpětím 190V?
Autor Téma: Jak se vypořádat s podpětím 190V?  (Přečteno 8766 krát)
orlik
« kdy: 28.09.2007, 19:24 »
Na chatě mám podpětí 190V, lze to nejak doladit?
Vyrábí někdo nějaké trafo nebo jiné zařízení?
Merick Kir
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2007, 19:51 »
Opakované téma
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5754.0.html
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
 Kdo má zkušenost se spouští na podpětí Z-USA/230
 Hrozí mi při 213 voltech v síti nějaké problémy?
 Kde jste již použili ochranu před podpětím? (ČSN 33 2000-4-45)
 9) Co musí splňovat způsob vypnutí při ochraně před podpětím se zpožděnou funkcí, kdy je použito stykačů?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Lze zničit zdroj u PC podpětím?Lze se proti podpětí chránit?
 Jaká je životnost světelných zdrojů v závislosti na napětí sítě?
 Je možné vypínat modulový 3f vypínač podpěťovou spouští?
 Jak zabránit poklesu napětí při zapnutí staršího soustruhu?
 Jak zužitkovat velmi silné podpětí?
 Jak zabránit rozepnutí relé při krátkodobém poklesu napětí v síti (probliknutí)?
 Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?
 ARisk#24: Je přepětí totéž co nadpětí?
 Vadí podpětí LED diodovým svítidlům?
 Proč síťová ochrana U-f guard měří podpětí, když v síti není?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.
