| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
Autor Téma: Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?  (Přečteno 21797 krát)
Martin Teplan
« kdy: 19.09.2007, 21:33 »
Jak zapojit sklokeramickou varnou desku?. Koupili jsme desku Gorenje a pri montazi jsme zjistili, ze je pouze dvoufázová (alespoň to tvrdil elektrikář, který ji montoval - tech. specifikace desky viz https://products.gorenje.si/fts/getDigitDoc.asp?sifra=171396&jezik=cs&tipVsebine=1)
V kuchyni ale mame klasicky trifazovy vypinac. Elektrikar tedy od tohoto vypinace natahl k desce pouze 2 faze a takto desku zapojil. Pochopil jsem to tak, ze jediny problem, ktery by mohl nastat je, ze v pripade vysokeho odberu by to 2 faze nemusely utahnout a vyhodily by pojistky. Pak mi ale nekdo rikal, ze pri tomto zapojeni nemusi mit varna deska takovy vykon jako kdyby byla napojena na 3 faze. Je to pravda? Prijde mi to jako divne, kdyz deska samotna je dvoufazova. Muze na to mit vliv to, ze vypinac je trifazovy a nikoliv dvoufazovy? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za info.
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2007, 21:53 »
Buďte v pohodě. Pan Někdo mluvil o něčem, co neviděl.
Jen mi u těch dvou fází, o kterých píšete, pro úplnost  chybí N a PE, či PEN.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2007, 21:58 »
Buďte bez obav, ano, v poslední době začínají někteří výrobci dodávat varné desky na 2 fáze. Sláva! protože na tu 3 fázi pohodlně připojíme troubu, která je snad vždy 1 fázová a jsme u starého dobrého zapojení sporáku.  Úsměv
Martin Teplan
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2007, 21:59 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) obema, jsem rad, ze to tedy nebude mit vliv na vykon. Dle navodu tam je i PE a N. Jsou tam uvedena 2 ruzna zapojeni:
1) 400V 2N~,  kde jsou draty oznacene L1, L2, N a PE
2) 230V~,  kde jsou draty oznacene L1, N a PE
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
TNS
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2007, 22:05 »
Vše je OK
jenom pro doplnění   - obrázky zapojení
* deska.JPG (17.63 KB, 493x271 - prohlédnuto 10825 krát.)
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
 Co vše požadovat pro přípojku karavanu n 230V ?
 Potřebuju pro noční proud nový kabel?
 Jak nejlepe zjistit moznost pripojky v byte - PRE
 Dělají se jističe s charakteristikou A pro zapojení před elektroměr?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
 Mohu sklokeramickou varnou desku jednoduše připojit na jedinou fázi?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Co je to měření typu C?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
 Jak se hradí náklady na el. přípojku?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu zapojit spotřebič,který nepotřebuje nulu na pětikolíkového samce?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
