| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Proč má soused v síti o 10V míň?
Autor Téma: Proč má soused v síti o 10V míň?  (Přečteno 17259 krát)
Anonym
« kdy: 13.09.2007, 23:04 »
My máme a) 230V a on má prý b) 220V.
Říká, že od nepaměti, prý ho výmysly nové generace nezajímají a zůstává při starých osvědčených metodách.
A dnes večer podotkl, prý ho níkdo ještě nepřesvědčil, že si má to napětí nechat  zvednout!
Je prosím blbej nebo tam má opravdu o 10V méně?  zle
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2007, 23:18 »
To je dobré, a jak by to udělal ? Ale vážně. Rozlišujme:
1. Jmenovité napětí (to je 230V)
2. Skutečné napětí, které naměříme voltmetrem a které je proměnlivé dle zatížení sítě vlivem úbytků napětí na vedení.
3. A jak tomuto napětí říkáme, zda 220 (starší generace) a nebo 230 po novu.
Závěr: Ať tomu napětí říkáme jakkoliv, napětí máte oba stejné, pokud jste na stejném vedení rozvodných závodů a není kilometr od vás.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2007, 23:43 »
Když už se takhle na rovinu ptáte, tak a) je správně.  Mrknutí
Jiří Fuksa
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2007, 23:58 »
To: Anonym
váš soused je naopak chytrý, protože 230 V je za více peněz. A proč by si měl připlácet, když mu 220 V od nepaměti stačí.
 Úsměv Úsměv Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2007, 00:13 »
Nebo má zelenou energii ? Mrknutí To je ta ekologická.... ...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2007, 07:24 »
Souseda se určitě nikdo nebude ptát, jestli chce 220 nebo 230V Úsměv
Prostě musí brát to co je ...
Jinak je ovšem pravdou, při vyšším napětí bude o něco větší spotřeba.
Např. žárovka bude na vyšší napětí více svítit a bude mít i vyšší spotřebu.
U většiny spotřebičů ovšem požadujeme nějaký výkon, nějakou odvedenou práci, tam potom na napětí až tak moc nezáleží (vynechejme extrémy). Například rychlovarná konvice bude mít na nižší napětí menší okamžitou spotřebu, bude ovšem na ohřátí uvody potřebovat více času, takže ve finále to vyjde nastejno.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Merick Kir
« Odpověď #6 kdy: 14.09.2007, 07:36 »
To: Anonym
 Úsměv Úsměv Úsměv
Když jsme u toho, tak při 230V je pak menší proud elektroměrem, tak by ušetřil, neeee?  placu
Viktor Klemon
« Odpověď #7 kdy: 14.09.2007, 07:50 »
To s tým elektromerom bol asi vtip - u plynomeru by to platilo ( tlak) ale elektromer má predsa napäťové cievky a teda " násobí".
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #8 kdy: 14.09.2007, 09:29 »
Proč se vůbec zvýšilo napětí z 220 V na 230 V ?
Viktor Klemon
« Odpověď #9 kdy: 14.09.2007, 12:26 »
Dôvodov vraj bolo viac:
kompaktibilita so zbytkom európy a sveta
menšie straty na vedení
Legislatíva:
viď: http://www.pre.cz/distribuce/distribucni-sit/technicke-informace/zmena-napeti.html
Takto to bolo časovo:
od 1.4.1993 230/400 V -10% +6%
od 2003 230/400 V +-10%
dominik
« Odpověď #10 kdy: 14.09.2007, 12:45 »
A jak to zvedli, jakym spusobem?
Petr Doležal
« Odpověď #11 kdy: 14.09.2007, 13:40 »
1. Zvýšením vn napětí, v oblasti dovolených plusových tolerancí
2. nastavení pevných regulačních odboček na distribučních trafech
3. postupnou výměnou distribučních traf 22/0,4 za 22/0,42 kV
A jak se zvedlo to vn napětí ? Trafem 110/22 kV, které je opatřeno regulací (8 odboček nahoru i dolu)
Martin548
« Odpověď #12 kdy: 14.09.2007, 15:37 »
Spousta přístrojů je vybavena spínaným zdrojem a při odchylce +-20% bude spotřeba víceméně pořád stejná. Teoreticky bude se zvyšujícím se napětí dokonce spotřeba velmi mírně klesat, prakticky to asi ale nepůjde změřit.
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
