| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
Autor Téma: Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?  (Přečteno 17256 krát)
Flexo
« kdy: 10.09.2007, 14:10 »
Mám problém s přebírkou bytu a  s namontováním zásuvek. Krabička pod zásuvku je upevněna příliš hluboko ve zdi a na nich osazená zásuvka potom není plně funkční (ochranný kolík vyčnívá pouze 6 mm a zásuvková vidlice v zásuvce špatně drží).
A dotaz je:
Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována a jak má ochranný kolík ze zásuvky vyčnívat?
« Odpověď #1 kdy: 10.09.2007, 14:21 »
Sebrat výuční list takovým zedníkům, co to tak zazdí nebo elektrikáři, co to tak blbě připravil!
Občas se s tím taky setkávám!
ČSN 33 2130 hovoří o domovních rozvedech, ale vámi požadovaný údaj tam asi nebude.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 10.09.2007, 14:45 »
Častý to případ. Když pominu teoretickou (a nejsprávnější) cestu s vysekáním a následným přesným osazením utopené krabice, pak přijdou zřejmě ke slovu delší vruty a podkládací matičky ze starých šuplíkových zásob. A nebo ještě lépe nástavný rámeček NR 68/6 nebo 10:
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf
na straně 28.
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 10.09.2007, 23:30 »
Když přebíráte byt, tak byste měl dostat i revizi na zařízení, které se tam nachází a tedy i elektro. Neumím si představit, že by nějaký RT takto provedenou zásuvku nenechal předělat. Když nezasunete vidlici, tak jak to zásuvka vyžaduje může dojít k přechodovému odporu mezi zásuvkou a vidlicí a tím i k poškození. Hněv
Revize E1B
MilanKnop
TT 00, E1/A
« Odpověď #4 kdy: 11.09.2007, 08:36 »
Předpis jak má koukat uzemňovací kolík asi přímo není. Možná výkres sestavy přístroje. Ale podle ČSN 33 2000-1 čl. 132.1N2 musí být zařízení spolehlivě upevněno, podle čl. 132.1N1 nesmí být použito vadných či poškozených částí a předmětů a podle čl. 134.1.1 musí být zařízení na dobré řemeslné úrovni.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 11.09.2007, 13:33 »
Ano lepší výrobci dodávají katalogy s vyobrazením jak správně montovat přístroje - montážní předpis na který se vydává CE v souladu se správným použitím přístroje. Ten by se měl montér dodržet, pokud tak neučiní - dobrý revizák by měl napsat do závad s návrhem na odstranění závady.  Mrknutí
milanzeman
« Odpověď #6 kdy: 11.09.2007, 16:34 »
krabička nemusí byt zarovno steny nesmie však vytrčať ukažte frajera zednika čo vam povie kolko pojde omietky ,odpoví kolko bude treba treba poriadne utiahnuť zasuvku na omietku nie barsjaky klumprt aporiadne našrobovať kryt kto to nevie nech to nerobí alebo pátraš jak na to a si samouk
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 11.09.2007, 17:47 »
Utopené krabice - klasický problém ... Zedníci nadávají na elektrikáře, elektrikáři na zedníky ... Pravda bývá obvykle někde mezi Mrknutí
Nejlepší je, zkontrolovat a popřípadě opravit krabice po hrubé omítce, ještě před natažením jemné omítky.
Tam, kde jsou podkladní zdi hodně nerovné a tloušťka omítky se nedá předem odhadnout, nemá obvykle smysl krabice vůbec usazovat - jenom se připraví kabely a krabice se usadí až do hrubé omítky.
Pro lepší montáž je lepší, když je krabice mírně utopená, cca 2 až 3 mm. Pokud je krabice úplně zároveň se zdí, některé namontované přístoje mají tendenci odstávat.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav_ Šigut
« Odpověď #8 kdy: 13.09.2007, 08:04 »
ČSN 332000-1 čl.134.1.2 čl.134.1.1 čl.134.1.5.N1
Miloslav Dunda
« Odpověď #9 kdy: 15.09.2007, 23:46 »
Jediná možná rada je použít distanční kroužky. vyrábí je tuším KOPOS Kolín v rozměrech 6mm a 10mm. Ty se namontují na utopenou krabičku (liftku) zásuvky a tím krabičku dostanete do úrovně omítky. Zásuvka potom bude správně namontovaná a kolík vám bude správně vyčuhovat.
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
