| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
Autor Téma: Jak opravit prerusenehy drat u lustru?  (Přečteno 13705 krát)
Radek - laik
« kdy: 05.09.2007, 18:52 »
Jsem uplny laik, tak vubec nevim, co s tim, jak ho znovu spojit.
Dekuji za radu
Radek
Radek - laik
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2007, 18:55 »
Dekuji za radu
Radek
bydlim v panelaku, myslel jsem drat, co vedet ze stropu.
Ten potrebuji znovu spojit
Petr Krištof
« Odpověď #2 kdy: 05.09.2007, 19:14 »
Zkuste opatrně odkrýt vývod kabelu u stropu(odsekat) a napojit WAGO svorkou.
Pokud je vedení z hliníkových vodičů.nezapom eňte na pastu pro použití
na hliníkové vodiče.
Pochopitelně při vypnutém jističi pro příslušný světelný obvod, ale raději vše dohodněte s elektrikářem.
František Leopold
« Odpověď #3 kdy: 05.09.2007, 19:20 »
Tak jestli to dobře chápu, tak se vám ten "drát" utrhl přímo u stropu a vy ho teď potřebujete nastavit, že?Pokud ho ze stropu kouká tak alespoň 2-3 cm, dala by se použít lisovací spojka a smršťovací bužírka..ale pokud je utrhlý přímo u stropu, nezbyde, než ho kousek z toho stropu vyseknout a pak ho znovu připojit přímo do lustru, tzn. kousek přemístit i ten lustr..ale pokud jste přes elektro opravdu laik, doporučil bych se pozeptat po nějakém elektrikáři, který vám to za pár korun jistě spraví..
Radek - laik
« Odpověď #4 kdy: 05.09.2007, 21:44 »
Nastesti kousek dratu couha,tak snad je to ta jednodussi verze Úsměv
Pokud k tomu mate jeste nejake pripominky, budu jen rad...
Diky moc za rady
Petr Krištof
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2007, 21:51 »
Snad jen tohle, nejdříve přípojte drát do lustru, pak do WAGO svorky a nakonec to nacvakněte na ten vývod ze stropu.
Hodně štěstí.
Pavelka Květoslav
« Odpověď #6 kdy: 06.09.2007, 17:40 »
Nic jednoduššího není než na ten kousek drátu co kouká nasadit obyč. čokoládu ,  utáhnout a pokračovat (napojeným vodičem) do lustru ,  ptz jestli je to přímo u stropu ,  wago svorka se tam obtížně dává ... Mrknutí
Radek-mail
« Odpověď #7 kdy: 07.09.2007, 19:47 »
Opraveno, vse funguje.
Dekuji vsem
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
