| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
Autor Téma: Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?  (Přečteno 9029 krát)
stano
« kdy: 30.08.2007, 12:01 »
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2007, 14:23 »
Když upřesníte jak chcete mít světla a jak vypínače, nějak to vymyslíme.
Vypínač jeden nahoře, druhý dole a světlo taky tak?
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
TNS
« Odpověď #2 kdy: 31.08.2007, 07:45 »
Zkuste to zapojit dle přiloženého nákresu ,  nebo to více upřesněte .
* schod.JPG (13.09 KB, 507x388 - prohlédnuto 1144 krát.)
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Tomáš Maixner
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2007, 15:08 »
Obávám se, že jediným možným způsobem - povolejte elektrikáře. Když někomu není jasné jak zapnout schodišťák, tak asi o elektrice neví nic. Je tedy sobě a svému okolí maximálně nebezpečný.
Někam se mi ztratilo "ID.OK". Tak kdo ví, jestli jsem to já. Kdo ví, jestli vůbec jsem.
Z 50 příspěvků je mi přiznán 1 a z více jak 50 pozitivních hodnocení mám zápornou karmu. Komu tady tak vadím?
Nemám právo nahlížet do kontaktů, nevím zda jsem viditelný já.
Tak pro jistotu kontakt je na www.dq
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
