| | |-+  Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
Autor Téma: Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?  (Přečteno 12827 krát)
Hanes80
« kdy: 28.08.2007, 13:43 »
Chci k nově instalované elektrické troubě natáhnout nový přívodní kabel, zapojení nechám odborníkovi ale natažení bych rád provedl svépomocí.
Poradíte mi jaký typ kabelu použít a co je třeba dodržet?
El. trouba je napájena 3x400V.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2007, 14:51 »
Pro instalaci kabelu pod omítku CYKY-J 5x2,5mm2, pro instalaci ve dřevě a v dutinách sádrokartonu bych doporučoval CYKY-J 5x4mm2.
Ke sporákové kombinaci: někteří výrobci to mají v podmínkách instalace sporáku. Sporáková kombinace se běžně usazuje do obkladu nad prac. plochu linky ( někdo rád vypíná sporák kvůli malým dětem- rádi si hrají s čím zrovna nemusejí  Smích ),  nebo ji někdo s oblibou usazuje přímo za sporák ( kvůli opraváři a jeho jistotě z vypnutí). Někdo nedává kombinace vůbec. Kabel ukončí za sporákem v krabici KU68-1901, na kterou se pak instaluje sporáková přívodka, ze které je pak sporák napojen pohyblivým přívodním kabelem CGSG 5x2,5 až 5x4mm2. Stejným kabelem je sporák napojen i ze sporákové kombinace. Pozor, žíly u tohoto kabelu se musí zakončit dutinkymi ( zamezit třepení žil a jejich tzv. rozblemcnutí pod šroubkem).
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2007, 18:58 »
Jestliže budete tyto šňůry shánět v obchodě, kde si potrpí na nové značení, tak se ptejte po :
H05RN-F
H05RR-F nebo
H07RN-F.
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje na rakouskou vidlici nejaka redukce?
 Je možné používat pro prodlužovací kabel redukci?
 Redukce americka zastrcka/ceska zasuvka
 Lze v ČR sehnat prodlužovák, do kterého by šli zapojovat americké výrobky?
 Kde koupit redukci pro jihoafrickou zasuvku?
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Neznáte někdo výrobce těchto spínačů?
 Ake odporucate vyrobcov pre instalaciu?
 Je možná výměna halogenové žárovky za LED?
 Existuje převod 400V zásuvky na 230V?
 Da se pouzit rtutova vybojka do obyvaciho pokoje?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Kdo vyrábí elektronicky (po drátě) spínané zásuvky?
 Vyrabi se jeste stara zastrcka 380 (Stara placata, cerna kolikova, keramicka)?
 Vyrábí se ještě prodlužka na žárovku?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 K čemu je dobrá WAGO svorka?
 Nemáte tip na tichý stykač?
 Jaký zvolit kabel pro dodatečnou instalaci pod omítku?
 Kde sehnat levně plastový pilíř na umístění elektroměru.
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
 Co vše požadovat pro přípojku karavanu n 230V ?
 Potřebuju pro noční proud nový kabel?
 Jak nejlepe zjistit moznost pripojky v byte - PRE
 Dělají se jističe s charakteristikou A pro zapojení před elektroměr?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
 Mohu sklokeramickou varnou desku jednoduše připojit na jedinou fázi?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Co je to měření typu C?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
 Jak se hradí náklady na el. přípojku?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu zapojit spotřebič,který nepotřebuje nulu na pětikolíkového samce?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 24 dotazů.
