| | |-+  Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
Autor Téma: Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?  (Přečteno 29687 krát)
Petra D.
« kdy: 27.08.2007, 15:35 »
Mám možnost koupě stavebního pozemku přes jehož dolní část vede vysoké napětí 22kV k místní trafostanici, která napájí obec. Jsou nějaká rizika v případě, že v jeho blízkosti postavíme RD ? Zajímá mne především vliv na zdraví a také zda-li nebude rušen signál mobilního tel.,  WIFI apod. ?
Pokud ano, víte někdo, kolik by stálo přeložení pod zem?
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2007, 16:04 »
Zdravotní rizika (pokud nehodláte lézt po stožárech, nebo sloupech) nikdo zatím neprokázal.
Spíše rizika plynoucí z ochranných pásem vedení a z toho plynoucí omezení (nepostavíte ani psí boudu) možná vás to bude omezovat při stavbě (jeřáby, bagry) omezení trvale rostoucích dřevin, povinost umožnit pracovníkum energetiky vstup na pozemek za účelem údržby, oprav a podobně
Ochranné pásmo je 7m od krajního vodiče.  Detaily v energetickém zákoně 458/2000 (v platném znění, je 7x novelizován) v § 46 a nejbližším okolí
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=458%2F2000&number2=&name=&text=
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2007, 21:10 »
Rušení mobilů, WiFi, televize,.... vedením nn, vn
Pokud je vedení v pořádku, není na něm nějaká závada, jde především o jeden vliv - poměrně velké kovové předměty mají vliv na homogenitu elektromagneti ckého pole.
Takže pokud je signál mobilu slabší, můžete mít místa, kde se sejde přímý a odražený signál a budou se tam objevovat maxima a minima, může tedy být místo, kde signál bude a o pár desítek cm nebude. To ale udělé nejen vedení, ale i větší kovový plot, kovová vrata, výrobní nebo skladová hala,...
Podobně televize, kde je navíc problém s odrazy a duchy, jen v analogu, kde se již jede v DVB-T, neměly by odrazy vadit.
Úplně jiná situace je když se objeví závada. Jsou závady, které se buď odstraní včas, nebo se projeví zhoršením stavu a musí se to udělat.
A je jedna závada, která je ale hodně problematická a nemá vliv na provoz zařízení. Říká se tomu kapacitní výboj. Dělají to některé typy izolátorů. Izolátor má nějakou kapacitu, pokud je "uzemněný" konec nedokonale uzemněn, je to jako kdyby se objevila druhá kapacita do série s kapacitou izolátoru. Jak během periody stoupá napětí, stoupá jeho část i na "přerušení" až se to prorazí. To se opakuje 100x za vteřinu. V rádiu to praská, v televizi je to vidět jako dva vodoruvné pruhy složené z krátkých čárek. Bohužel, nevím jak jinde, ale ZČE tohle nedokáže řešit.
Objeví se to zpravidla za tepla a sucha. Když jsem to hlásil ČTU, přijeli mi po dešti dokázat že tam rušení není. Až když jsem zvýšil hlas na jejich nadřízeného, uznali že to je relativně běžná a častá závada.
Pak poslali ZČE závazný příkaz k odstranění, protože byl jednoznačně lokalizován "vadný sloup".
A to dokázali odborníci z ZČE co dokážou! Za 2 týdny odepsali na ČTU (mám kopii) že závadu na lince vn 22kV odstranili. Po celou tu dobu to neměli ani na chvilku vypnuté!
Tak co se někdo bojí vlivu vn, když ZČE zaměstnává lidi, co na tomhle zařízení umí dělat pod napětím!
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 28.08.2007, 23:07 »
Ano dělají i na 110kV z izolované plošiny ,  to není problém. :-)
PETR STROMAJER
« Odpověď #4 kdy: 12.09.2007, 15:49 »
Znám taky jednoho fachmana který tohle dělá,samozřejmě z plošiny,a co mi povídal co zažívá nebo zažil tak je to frajer.Práce na vn je docela záhul to já bych si to nelajz. zle Úsměv Úsměv
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
