| | |-+  Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
Autor Téma: Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?  (Přečteno 17362 krát)
Ladislav Esterházy
« kdy: 22.08.2007, 12:00 »
Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla (zapojeno na schodišťový automat) a fázi vyvedené z vypínače jiného světelného okruhu?
REV
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2007, 20:30 »
\\\\\\\\\\někdy mi to připadá,že jsem se zbytečně trápil na učilišti a střední škole,pak co 3 roky s padesátkou,podle tohoto dotazu zjištuji,jak jde vše jednoduše řešit,inu co čech to elektrikář. ala teď vážně raději to svěřte odborníkům.
Ladislav Esterházy
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2007, 21:38 »
Nechápu proč tady pane REV řešíte potíže při získání vzdělání. Ptal sem se jelikož jsem se s tímto setkal a celkem mě to zaujalo.
Báthory
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2007, 23:10 »
samozřejmě ano zapojení bude fungovat Zlej angel
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2007, 07:35 »
Fungovat to bude, pokud se vám nepodaří kopanec jako jsem jednou udělal já.
Nějak jsem si neuvědomil, že mám přívod do patra přes rozvaděč s proudovým chráničem, světlo v patře na chodbě jsem doplnil druhým vypínačem "pod schody" a fázi jsem si "půjčil" ze světelného okruhu spodní části domu.
Proudovému chrániči se to "nelíbilo"...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2007, 08:19 »
TO: Esterházy
Toto řešení je naprosto nepřípustné, zakázané a velice nebezpečné!  pozor
Jiří Fuksa
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2007, 23:05 »
To: Ladislav Esterházy
Nevím, proč ve své otázce používáte termín "okruh",  když ho vlastní otázkou popíráte.
Okruh je: uzel zdroje-vinutí zdroje-fázový vodič-jistící prvek-spotřebič-nulový vodič-uzel zdroje.
Každý okruh musí být proveden s plným počtem vodičů.
Ve vámi navrhovaném případě se může stát, že nulákem počete součet proudů ze dvou okruhů - dvou jistících prvků, tudíž nebude odpovídat jeho dimenze. To nemluvím o bezpečnosti v případě, že si vypnu jistič jednoho okruhu a budu odpojovat příslušný nulák, který bude Vaším řešením napájen přes spotřebič s jiným jističem.
Pan Beláň vám to napsal zcela jednoznačně.
wendae
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2007, 00:03 »
brani nuláku z jednoho obvodu (zásuvky) pro druhý(světla)bylo běžné v roce 1987 v olomouci při výstavbě paneláků ušetřilo se tím hodně drátů a ty se daly výhodně prodat revizák z opbh na nic nepřišel a spokojeni byly všichni.
Norbert Maxian
« Odpověď #8 kdy: 24.08.2007, 00:09 »
 :)Pravdepodobne chcete dať senzor v bytovom dome na vchod do vestibulu, aby sa nezabúdalo vypínať svetlo.  Jsem v rozpacíchMožné je všetko, ale toto by som NEROBIL. Pláč Radšej pripojte pohybový senzor na svetelný okruh odkiaľ chcete pripojiť fázový vodič.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2007, 07:44 »
To si tady z nás střílíte - co?  Hněv palec
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
