| | |-+  Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
Autor Téma: Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu  (Přečteno 22202 krát)
Maros Macik
« kdy: 14.08.2007, 11:30 »
Cely pozemok aj cele okolie je posadene na pieskovej/pieskovcovej platni. Po cca 1m je v zemi takmer cisty piesok. Pytam sa skusenejsich, ci nebudem mat problem dosiahnut predpisany zemniaci odpor ,  ci uz elektromerovej skrine alebo hromozvodu. Co je vhodnejsie v mojom pripade pouzit zemniace tyce, alebo uzemnovacie pasiky vlozene do vykopu?
Petr Krištof
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2007, 19:49 »
Pokud dům ještě nestojí, použít určitě základový zemnič.
V jiném případě by snad pomohla zemnicí tyč.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2007, 20:59 »
TO: Macík
Máte dvě možnosti. Nerozhodný
A) Držet se striktně požadavků normy ČSN 33 2000-4-41, čl, 413.1.3N12 - pro vás důležitou část ocituji:
POZNÁMKY N K bodu a) a b):
1 Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
2 Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
B) Snažit se vybudovat kvalitní uzemnění dle všech dostupných možností, tj. zhotovit každopádně základnový zemnič a doplnit jej o kruhové vedení kolem objektu ve vzdálenosti cca 2-5 m (dle možností ) a doplnit kruhové vedení o cca 4 ks zavrtanými hloubkovými zemnícími tyčemi 3-5m. Pro okružní vedení je v tomto případě velice vhodné použít speciální zásypový materiál (Bentonit a pod.),  který udržuje vlhkost a tím i vylepšuje hodnotu zemního odporu. Super!
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2007, 22:15 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2629.msg18502.html#msg18502
Jaroslav Klinský
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2007, 23:18 »
Ze zkušeností, které mám (bydlím v oblasti Hradce Králové),  kde jsou také písky, vím, že základový zemnič je velmi dobrá věc. Pokud se správně udělá, není třeba již další zemniče, protože pásek položený v základovém betonu má potom velmi dobrý odpor - myslím, že do 5 ohmů by se to mělo dostat. Jen pro dokreslení - kdysi jsem pracoval v Průmstavu a ten prováděl stavby v Pardubicích i jinde. Ale v těch Pcích se prováděly základové piloty, aby stavba byla pevná. Ty měly průměr asi 2m a hloubku okolo šesti metrů. Ocelová konstrukce byla provařena, a proto ji bylo možné použít jako základového zemniče. Když jsem spojil tyto dva piloty, tak zemní odpor byl okolo třech ohmů. A to okolní písek byla jemná vátina. Takže moje doporučení: určitě provést základový zemnič.  A ještě jedna zkušenost s hloubkovými zemniči - použil jsem u jednoho zákazníka nedaleko HK hloubkový zemnič od firmy Betterman. Bylo to proto, že podloží bylo také pískové a hromosvod měl dva svody - každý okolo 50 až 60 ohmů. Při použití tří tyčí zatlučených na sebe - tedy asi 4,5m hloubky, jsem dosáhl hodnoty odporu okolo 10 ohmů, což pro ten hromosvod bylo vyhovující. Ale pro vás bude určitě lepší ten základový zemnič.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Maros Macik
« Odpověď #5 kdy: 15.08.2007, 07:04 »
Hruba stavba uz stoji, takze zakladovy zemnic je uz pase. A co je teda pre mna vhodnejsie, pre dosiahnutie co najmensieho zemniaceho odporu? Tyce, alebo tie pasky vo vykopoch(budem robit vykop na vodovodnu pripojku aj pripojku el. kabla)?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 15.08.2007, 07:26 »
V uvedeném případě bych doporučoval provést okružní uzemnění páskou FeZn 4x 30 - stejně asi budou zapotřebí vývody pro hromosvod. Když je to celé na písku, potom by asi nebylo od věci hned to vylepšit např. v rozích zemnícími tyčemi. Ideální by bylo dostat se s páskou až pod písek nebo ji zaházet "dobrou" hlínou. Betonit aj. bych si nechal jako krajní možnost.
Po zasypání zkusmo změřit zemní odpor. Pokud by to nebylo dostatečné, potom ještě přidat další pásku do výkopu pro přípojku nn.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Maros Macik
« Odpověď #7 kdy: 15.08.2007, 09:45 »
Problemom je aj to, ze el.-merovu skrinku mam 35m od domu. Na prepojenie mam naprojektovany kabel CYKY 5Cx10, to znamena zvlast budem mat uzemnenu skrinku a zvlast hromozvod(o hromozvode este nie som 100% rozhodnuty ,  ci ho vobec dam). Ako vyriesit tieto dielcie uzemnenia?
MilanKnop
TT 00, E1/A
« Odpověď #8 kdy: 16.08.2007, 15:23 »
Pokud je místě uzemnění  vysoká hodnota měrného odporu zeminy a
50-ti  metry pásku FeZn 30/4 nedocílíte zemní odpor 5 Ohmů, pak je další Vaše smažení k ničemu a podle normy ani není třeba.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #9 kdy: 16.08.2007, 23:00 »
Tak jsem se díval do záznamů - ty tyče od Bettermanna byly celkem 4 zatlučené na sobě - hloubka asi 6m. Když jsem je loni kupoval, cena jedné se pohybovala asi 350 - 400,-Kč. Musí se k nim ale koupit zatloukací nástavec v ceně asi 700,-Kč. Musíte zvážit, co pro vás bude výhodnější - zda tento zemnič či zemniče a spojení mezi sebou, nebo pásek a zaházet ho hlínou.
Alexandr Spilka
« Odpověď #10 kdy: 17.08.2007, 11:28 »
TO: Macík.
Ve Vašem případě bych postupoval následovně:
1)Zjistit poslední uzemění na sloupu od energetiky jak je daleko od Vaší přípojkové skříně a nechat si změřit zemní odpor u přípojkové skříně pro informační měření lze zarazit zemnící tyč do hloubky 80cm a změřený odpor dá přibližnou hodnotu rezistivity půdy v Ohm metrech.
2) V každém případě bych ve výkopu pro elektrickou přípojku nn od elektroměrové rozvodnice do domu položil zemnící pásek 4x30mm a tento spojil s vodičem PEN v elektroměrové rozvodnici a u hlavního rozvaděče v domku.
3) V každém případě bych si nechal změřit na svém pozemku rezistivitu půdy a podle tohoto měření bych  zjistil v jaké hloubce je zemnina vodivá s co nejmenším odporem.
4)Pokud bych se nedostal v tomto případě na  hodnotu uzemnění kolem  8mi Ohmů, pak bych musel  udělat okruhový zemnič pro hromosvod zvlášť jak vám doporučují kolegové s tím,že oba zemnící pásky bych spojil dohromady.
S pozdravem Spilka Alexandr
Maros Macik
« Odpověď #11 kdy: 20.08.2007, 11:14 »
Je potrebne uzemnovat aj domovy rozvadzac, pokial pouzijem kabel 5Cx10? Pocul som uz aj taku info, ze pokial maju rozvodne zavody blizo mojho elektromeroveh o rozvadzaca uzemneny stlp, ze nemusim elektromerovu skrinu uzemnovat.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
