| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
Autor Téma: Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?  (Přečteno 12596 krát)
Marel Jícha
« kdy: 14.08.2007, 10:29 »
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2007, 10:50 »
Na takto stylizovaný dotaz vám nikdo při nejlepší vůli neodpoví.
Upřesněte dotaz, resp. čeho se obáváte a pod.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2007, 15:31 »
Určitě na elektrikáře
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2007, 15:40 »
Zkuste http://www.primeros.cz/produkty/navod/ nebo http://www.durex.cz/item_detail.php?id=14 a jsou elektronicky testované
Vladimír Seidl
« Odpověď #4 kdy: 18.08.2007, 07:25 »
 Zlej Zlej Zlej
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2007, 09:56 »
TO: Jícha
Je mnoho výrobců relé. Například ELKO EP vyrábí relé HRN. Umí hlídat podpětí i přepětí, ss i stř v různých rozsazích. Stačí si vybrat to správné.  Mrknutí
Doufám že jste neměl nemyslel stabilizaci napětí. Nerozhodný
http://search.atomz.com/search/?sp_a=sp100383b1&sp_q=HRN&sp_p=all&sp_f=Windows-1251
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/hrn-35.htm
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2007, 10:20 »
No možná taky mohl tazatel myslet, že potřebuje dočasně zaizolovat venkovní vedení na střešácích třeba kvůli rekonstrukci střechy.....Po tom se musí obrátit na nějakou elektromontážn í firmu....
Pak třeba chtěl chránit "napětí" před zloději a pak ude nejvodnější PČR či nějaká hlídací agentrura  Škleb
Pavel Skalník
« Odpověď #7 kdy: 19.08.2007, 16:24 »
Pokud se vám jedná o přepětí,nebo podpětí v el. síti,obraťte se na rozvodné závody.Ty by vám měli zaručit dodávku příslušného napětí bez nebezpečného kolísání.
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
