| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
Autor Téma: Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?  (Přečteno 13059 krát)
Leo
« kdy: 12.08.2007, 23:51 »
Dela se neco takoveho?
Nebo musi byt nejake specialni bodovky?
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2007, 00:26 »
Staci elektronickej predradnik na 12V bodovky s ovladanim jak je libo. Od sbernice az po dalkovy ovladac...
Vyrobcu je hafo...
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2007, 21:48 »
Jednoduše stmívejte primár transformátoru, stmívačů je na trhu spousta, např. ABB, Schneider Electric, nebo miniaturní stmívače k montáži pod tlačítko, např. Elko. Vždy je ale NUTNÉ si v katalogovém listě přečíst typ stmívatelné zátěže a její příkon. V praxi se ve spolehlivosti osvědčily např. otočné stmívače od f. ABB regulující primární vedení klasického vinutého zalitého transformátoru . Ne vždy je toto řešení vhodné, pak lze laborovat se stmívači SMR-S od f. Elko a transformátore m elektronickým, např. DNA. Tato kombinace víceméně jakštakš funguje, ale spolehlivě až tak nad 100 VA zátěže. Při nižší zátěži dochází k blikání světel. A pak počítejte i s tím, že ty Elka se občas vrací na reklamaci.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
bod
« Odpověď #3 kdy: 10.09.2007, 14:50 »
Pokud se nemýlím, mají se halogenové žárovky provozovat při jmenovitém napětí. Jedině tehdy mají správnou teplotu a stačí spálit to, co by se jinak usadilo zevnitř na skle. Při částečně setmělé halogence toto určitě nebude dodrženo, a při nižší teplotě bude tato černat vnitřními usazeninami.
Prosím odborníky, aby mě opravili, je-li to jinak.
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje na rakouskou vidlici nejaka redukce?
 Je možné používat pro prodlužovací kabel redukci?
 Redukce americka zastrcka/ceska zasuvka
 Lze v ČR sehnat prodlužovák, do kterého by šli zapojovat americké výrobky?
 Kde koupit redukci pro jihoafrickou zasuvku?
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Neznáte někdo výrobce těchto spínačů?
 Ake odporucate vyrobcov pre instalaciu?
 Je možná výměna halogenové žárovky za LED?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Existuje převod 400V zásuvky na 230V?
 Da se pouzit rtutova vybojka do obyvaciho pokoje?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Kdo vyrábí elektronicky (po drátě) spínané zásuvky?
 Vyrabi se jeste stara zastrcka 380 (Stara placata, cerna kolikova, keramicka)?
 Vyrábí se ještě prodlužka na žárovku?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 K čemu je dobrá WAGO svorka?
 Nemáte tip na tichý stykač?
 Jaký zvolit kabel pro dodatečnou instalaci pod omítku?
 Kde sehnat levně plastový pilíř na umístění elektroměru.
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 24 dotazů.
