| | |-+  Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
Autor Téma: Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?  (Přečteno 50823 krát)
Ciz
« kdy: 12.08.2007, 23:15 »
 Jsem v rozpacích Dnes jsem se vrátil z dovolené nejde mi  televize rádio.
Pouze ve dvou místnostech.
Jistič v pořádku.
Zjištuji zkoušečkou (šroubovák s doutnavkou) levá i pravá dirka a kolík na všech se mi zkoušečka-šroubovák rozsvítí.
Zásuvky na ostatních obvodech fungují normálně.
Světlo svítí.
Poradtě, kde hledát závadu, co jí mohlo způsobit?
Leo
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2007, 23:55 »
Hlavne potrebujes zkousecku (vadasku) . Patrne prerusenej nulak...
Pokud bydlis v panelaku zkontroluj jestli nekdo nad Tebou nedela "rekonstrukci" nebo jinou akci
František Leopold
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2007, 15:32 »
Pokud nejste elektrikář a svítí vám fázová zkoušečka při kontaktu s kolíkem, radil bych ruce pryč a zavolat odborníka-elektrikáře..Připadá mi zajímavé, jak je možné, že se vám rozsvítí fázovka na kolíku i na obou zdířkách, v normálním případě by měl zareagovat jistící prvek okamžitě po spojení L a N, popřípadě PE, nebo PEN. Zkusil bych VIZUÁLNĚ zkontrolovat, zdali nemohl v zásuvce upadnout drát a poté projít všechny zásuvkové krabice(jsou-li nějaké),  kde je tatáž možnost poruchy.Pokud toto nezabere, vyhledejte odborníka.
Josef Prouza
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2007, 16:04 »
Pokud odpojíte všechno ze zásuvek, pozhasínáte světla a fáze z kolíku zmizí, pak je někde, pravděpodobně v zásuvce uvolněný vodič PEN. Při odpojení vodiče PEN, se totiž dostává fáze přes spotřebiče i kam nemá.
Georgis Fasulis
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2007, 11:46 »
Také já si myslím, že se jedná o odpojení PEN někde na trase (možná odpadlý zeleno/žlutý drát v některé prosmyčkované zásuvce). Kromě toho, že vám spotřebič nefunguje, je to i velmi nebezpečné.
Může se stát, že ten nulák nahradíte vlastním tělem např. tak, že jednou rukou budete držet neživou část (kovovou) spotřebiče a druhou rukou se dotknete potenciálu země (např. topení) a uzavřete obvod a na vašem těle se objeví téměř plné napětí 230V. Ve skutečnosti se napětí rozdělí dle velikosti odporu spotřebiče a vašeho těla, v případě spotřebiče velkého příkonu - resp. malého odporu - se to napětí ale rozdělí hodně ve váš neprospěch!
Příklad: Přerušený PEN - žehlička o příkonu 1200W v zásuvce.
Vy - po koupání ještě mokrý v županu (odpor těla 1000 Ohmů) se chytnete žehlící plochy žehličky a druhou rukou topení dobře pospojovaného a připojeného k potenciálu země.
V tom případě vámi v tuto chvíli (bez žádné poruchy žehličky) protéká smrtelných 0,22A a napětí mezi rukama máte v tu chvíli okolo 215V! Jinými slovy vás to spolehlivě  může zabít.
Přerušený PEN vodič je proto velmi nebezpečná závada!
G.F
MaryLee
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2007, 10:10 »
Tak já mám úplně ten samý problém... Přijdu domů, ve dvou místnostech nejdou zásuvky, světla svítí, jističe v pořádku, fáze v obou zdířkách i na kolíku... Zkoušela jsem i vypnout všechny světla a všechno vytáhnout ze zásuvek, ale fáze z kolíku nezmizela...
Otakar Dosbaba
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2007, 10:53 »
Mám známého, který měl také kdysi podobný problém. Nešly zásuvky v obýváku, ložnici a nakonec vlastně celém bytě. V noci zjistil, že mu nesvítí ani světla. Tak mi říkal, jestli, bych se na to nezašel kouknout, ale že ne hned, nestíhá a tak se později domluvíme. Když jsem se jej asi po měsíci zeptal, čím to bylo, tak řekl, že neví, zatím to prý neřešil. .... . Ale že asi vypadl ten nový neznámý přístroj, nějaká chránička, nebo co, takže to zkusí nahodit a pak dá vědět. Když jsem se jej další den zeptal, co chránič vyhazovalo, tak jen odpověděl: "Nic, ten byl nahozenej. Ale vzpoměl jsem si, že jsem asi nezaplatil fakturu(y) za elektriku, tak mi odmontovali elektroměr..."  Mrknutí
Sorry za odbočení, o přerušeném PEN zde proběhla nejedna diskuze a pan Fasulis to zde rozebral velmi názorně. Příběh o kamarádovi není vymyšlen, opravdu se tak v jeho nově postaveném panelákovém bytě stalo. Holt priority jsou různé.
Miloslav Dunda
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2007, 02:52 »
Pane Ciz,
   závada bude nejspíše v zásuvce osazené před zásuvkami, které nejdou. A to proto, že jsou zásuvky určitě zapojené průběžně, resp. jedna z druhé.Bude se jednat o uvolněný nebo přerušený spoj na ochranném vodiči, zřejmě máte ještě dvojvodičový rozvod. (TN-C). Vypněte si hlavní jistič do bytu a projděte všechny zásuvky (i ty za skříněmi, které se nepoužívají),   dotáhněte vodiče a zkontrolujte zda nejsou před svorkou přerušeny. Tím nejspíš závadu na zásuvkovém okruhu v bytě odstraníte.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #8 kdy: 05.09.2007, 15:19 »
 Úsměv nepříjemná skutečnost! Osobně bych dopopručil elektrikáře, který by měl nalézt závadu přerušeného vodiče PEN v  soustavě TN C, pokud jsou zásuvky smyčkované měl by postupovat od "fungující "k  nefunkční. Jde zdánlivě o jednoduchou záležitost, ale velice nebezpčnou tak jak jí popisuje pan Georgis Fasulis .  Hodně štěstí při volbě elektrikáře!  Mrknutí
milos123
« Odpověď #9 kdy: 31.10.2007, 11:37 »
zkus se podivat na www.vsudebyl.c z
sdfg
honza šrámek
« Odpověď #10 kdy: 13.12.2007, 18:25 »
A co tohle ?
Zakoupím kabel CYKY 3x1.5mm. Zapojím pouze fázi. Osatní žíly zůstávají volně ve vzduchu. Fázovkou postupně kontroluji stav žil.
Hnědá fáze svítí - v pořádku.
Modrá žíla také svítí :-O Sice už méně, ale svítí.
zeleno/žlutá žíla (která je v plochém kabelu nejvíce vzdálena hnědé fázi) svítí sice nejméně, ale také :-O
Přitom když všechny žíly patřičně zapojím do světelného obvodu, světlo i s vypínači funguje jak má, zkrat se neděje.
U dalších kabelů od různých prodejců se děje to samé.
I přesto, že nejsem odborník, koukam na to jako blázen.
Asi vadná fázovka ? ;-)
Petr Doležal
« Odpověď #11 kdy: 13.12.2007, 18:41 »
Je to normální jev, mrkněte sem :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4359.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5327.0.html
 Vymřou elektrokutilové?
 Pokračujete v "katastrofálnej inštalácii"?
 Jak a čím jistit spotřebič, který má příkon 24kW?
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd?
 Co by mohli neodborníci provádět na elektrickém zařízení sami?
 Založí se sekce pro kutily?
 Nakreslíte mi prosím správné zapojení instalace v garáži?
 Pokud poradit laikům, jak moc?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Jak Novinky.cz odborně poradí s elektroinstalací!
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Proč je neuspořádaná kabeláž nazývaná právem hroznou instalací?
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
