| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
Autor Téma: Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu  (Přečteno 19143 krát)
hoptrop
« kdy: 11.08.2007, 10:49 »
Poslete mi, prosim, nekdo nakres. Uz se to tu snazim nakreslit 2hodiny a stale to mi nevychazi, aby to fungovalo. A jeste staci pouzit pouze kolebkove vypinace nebo musim mit i krizene?
Josef Prouza
« Odpověď #1 kdy: 11.08.2007, 11:18 »
Ono je snazší zaměstnat dotazem někoho jiného, než se snažit sám a použít třeba GOOGLE. http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/em_dinst/zapvyp.php
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 11.08.2007, 11:37 »
Zkoušel jsem najít odkaz i zde, na Elektrice, ale zrovna mě nenapá to správné slovo pro zdejší vyhledávač, aby vyjelo schémátko, co jsem zde již jednou uváděl. Přikládám jej tedy znovu.
* SCHODIŠŤÁKY 1.GIF (3.43 KB, 856x269 - prohlédnuto 2735 krát.)
* SCHODIŠŤÁKY 2.GIF (7.41 KB, 859x494 - prohlédnuto 2724 krát.)
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 11.08.2007, 12:20 »
Něco taky zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129/view?searchterm=k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%BD
halik
« Odpověď #4 kdy: 11.08.2007, 16:50 »
Bez toho extra taženého N vodiče pro ty signálky - viz. schéma s impulsním relé - to nejde? Připadá mi zbytečné tahat všude další drát. S patřičně k takovému účelu sestrojeným impulsním relé to přece musí jít zvládnout i jen se dvěma dráty... Že při stisku tlačítka nebude pak na ten moment svítit LEDka by nevadilo.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 12.08.2007, 13:41 »
To halík:
1) Jde to, vodič N je tam pro informaci, jak by to bylo optimální
2) Vodič N by se netahal extra, předpokládal jsem použití kabelu 3D (když by se náhodou někde ještě dal koupit).
3) Kontrolkami při svitu prochází proud. Z hlediska spotřebiče (např. osvětlení chodby) zanedbatelný, avšak z hlediska potřebného ovládacího proudu impulsního relé již významný. Při větším počtu signálek je při dvouvodičovém ovládacím vedení proud již natolik velký, že jej vstupní elektronické obvody tohoto relé vyhodnotí jako sepnuté tlačítko. Pak je nutné doplňovat na tento vstup "umělou" zátěž, nejčastěji v podobě doplňkového DIN modulu s RC členem.
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.
