| | |-+  Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Autor Téma: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?  (Přečteno 73773 krát)
Tater
« kdy: 01.08.2007, 20:42 »
Jaké je napětí v zapojení do hvězdy mezi spojeným bodem a přívodní fází 230V nebo 400V?
A jaké napětí v zapojení do trojúhelníku mám v tom nějaký zmatek.
Georgis Fasulis
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2007, 21:47 »
Pokud motor chcete zapojit do trojuhelníku (D) a máte k dispozici běžnou 3f soustavu 3x400V, bude i na každé cívce motoru 400V!
Pokud je ale motor dimenzován na hodnoty D/Y - 380V/220V, pak jej musíte zapojit jedině do hvězdy! Jedině tak zajistíte, abyste dostal na každou motorovou cívku právě 220 (resp. dnes 230V),  na něž je asi váš motor dimenzován.
Pokud byste ale takový motor zapojil do D (trojuhelníku) na síť 3x400V, jak jste uvedl, pak byste motor odpálil.
Opište štítek motoru ohledně jmenovitých hodnot a budeme chytřejší.
G.F
Miroslav Hopjan
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2007, 16:25 »
Současné 3fázové motory nejsou nutně dimenzovány na 380 V, zapojení do trojúhelníku může znamenat rychlou smrt.
hop
David Klimeš
« Odpověď #3 kdy: 24.08.2007, 15:29 »
Mám podobný problém, nevím jak zapojit motor (jedná se o ventilátor).
Štítek:
3f. asynch. motor Siemens
1LA7113-2AA60
4kW, 2905 ot/min.
D/Y  400/690V
Miloslav Janoušek
« Odpověď #4 kdy: 24.08.2007, 16:29 »
Buď přímo do trojúhelníka a nebo rozběh hvězda/trojúhelník.
wenday
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2007, 18:09 »
přes měnič
KORTALL
« Odpověď #6 kdy: 15.06.2008, 20:39 »
 To David Klimeš :Zapojit přes přepínač hvězda trojuhelník - dá se běžně koupit
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2008, 12:30 »
přes měnič
Není to trochu zbytečný přepych?  Pokud má motor standardní svorkovnici, stačí správně přemístit propojky do polohy Y. Pokud jsou vyvedeny pouze vodiče, je třeba dohledat začátky a konce jednotlivých fází a správně propojit - to ovšem už je práce pro toho, kdo konstrukci motorů dobře zná.
Jaroslav Borovec
« Odpověď #8 kdy: 16.10.2010, 16:41 »
Technický přesun tématu. #4#
Lukáš Matějka
« Odpověď #9 kdy: 07.12.2010, 00:53 »
O pár příspěvků výš je uvedeno D/Y - 380V/220V (první hodnota vyšší)
V opisu štítku je D/Y  400/690V (druhá hodnota vyšší)
Je to tak, že hodnoty značí napětí mezi fázemi s tím, že první hodnota platí pro D a druhá pro Y a tedy bude ta druhá vždy √3 násobkem té první, protože tam je napětí mezi fází a nulou (a v první verzi je chyba)?
Nebo je to složitější?
« Odpověď #10 kdy: 07.12.2010, 07:12 »
Ano, v první verzi je chyba. Správně je to D/Y - 220V/380V.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 24 dotazů.
