| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
Autor Téma: Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?  (Přečteno 14116 krát)
Martin Slavík
« kdy: 31.07.2007, 18:26 »
Mám doma na chodbě klasický zvonek (drnčák) na 8V.
A potřebuji zvonek i na zahradě u bazénu o vzdálenosti asi 50m.
Koupil jsem si ten samý zvonek na 8V a zvonkovým drátem jsem to natáhl až k bazénu propojil jsem je paralerně tak aby zvonili oba najednou.
Jenže zapojením dvou 8V zvonků na 8V trafo nechce zvonit ani jeden.
Měřil jsem jsem napětí při zapnutém zvonku na konci vedení a je tam 4,8V, což je málo a  na zvonku který je asi 5 metrů od trafa je asi 6V, což je taky málo.
Můžete mi poradit co s tím?Jestli by pomohlo silnější trafo?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2007, 18:58 »
Jestliže nezvoní ani ten první zvonek, pak bude třeba silnější trafo. Velmi pravděpodobně bude ale potřeba také natáhnout vedení s větším průřezem k dalšímu zvonku, téměř 50% úbytek na 50m při malém napětí 8V je již zásadní pro činnost zvonku.
-George
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2007, 19:14 »
50 metrů je dost na zvonkový drát. 4,6 V by i po usměrnění a úbytku při odběru dokázalo uživit piezoelement, takový pískátko je za pár korun a usměrňovač zrovna tak.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2007, 00:14 »
Vážený pane Slavíku,
nelamte si s tím hlavu a kupte si v nejbližší elektře "Domovní zvonek MINI",  bere při 12V 15mA a pracuje od 3-20V stejnosměrných i střídavých.
Dělá to nějaký pan Janeček v Litvínově
http://www.volny.cz/janecekv/zvonky.htm
a stojí to asi 90-110Kč. Dělá tolik rámusu, že v bytech jsem před něj musel dávat odpor, takže chodí-li k vám v noci návštěvy, tak si  dejte před ten zvonek k bazénu ještě vypínač  Úsměv.
Ďábel je skryt v detailu
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Nesetkali jste se se zvonkovým trafem v provedení na DIN lištu v 1 mod.?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Kontrolujete provedení zvonků?
 Jak to nakreslit domovní zvonky jednopólově?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Jaký zvonek 12V na DIN lištu používáte?
 Znáte elektronické sirény TESLA?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Máte tip na elegantné zvončekové tlačidlo IP44?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Komu doporučíte bezdrátový zvonek Tchibo?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
 Jak spolehlivě spínat školní zvonek?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak ovládat okruh zvonku 12V bezdrátově?
 Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Také jsi vyráběl své Wágnerovo kladívko?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
