| | |-+  Jak zhotovit časové relé?
Autor Téma: Jak zhotovit časové relé?  (Přečteno 16827 krát)
Spiro
« kdy: 22.07.2007, 14:46 »
Potřeboval bych vyrobit časový spínač.
Jde o to, že jedna část obvodu je spínačem sepnutá od samého začátku (jde o žhavící obvod elektronky) a druhá část obvodu (budící obvod) by měl sepnout, bez dalšího ovládacího prvku, za přibližně třicet sekund.
Jde o to, že chci použít co nejjednodušší a nejlevnější konstrukci, pokud možno bez transformátoru - tj. přímo na napětí 230V.
Poradí mi někdo, jak takovýto "schodišťový automat" vyrobit?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 22.07.2007, 15:15 »
Není zapotřebí nic vyrábět, je možné použít buď přímo relé pro zpožděný rozběh - používají se např. pro rozběh motorů Y/D nebo nějaké multifunční relé.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Novák
« Odpověď #2 kdy: 22.07.2007, 16:07 »
Zcela jednoduse.
Pouzijete rele SMR-H od Elko-Ep (prodejni cena ve velkoskladu cca 250,- bez dane). Na vstup privedete fazi primou, fazi sa vypinacem zhaveni a nulak a na vystup pripojite budici obvod primo nebo pres rele. Na volici funkcii navolite F (zpozdeny rozbeh) a nastavite cas. To je vse...
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2007, 00:40 »
Vážený pane Spiro,
patrně půjde o vestavbu do elektronkového koncového kytarového zesilovače, který má na zapnutí anodového napětí jen spínač na panelu.
Nepíšete nic o velikosti žhavicího napětí, zda jej máte 12,6V ss, 12,6Vstř nebo 6,3Vstř
pokud máte napájení žhavení 12,6V ss, pak přímo můžete použít něco jako tento obvod
http://www.....cz/zpozdovaci-spinac+dp46179/
Samozřejmě spínejte anodové napětí před usměrněním.
Podle anodového napětí a typu usměrňovače asi budete muset použít dvě relé, nebo lepší relé, protože 300V bývá zvykem a 600V nebývá u zesilovačů basskytary zvláštností.
Tento zpožďovací obvod můžete použít, usměrníte-li střídavě napětí 12,6V, nebo budete-li jej napájet z žhavicího napětí pomocí zdvojovače napětí.
Pokud to není čistě elektronkový zesilovač, ale máte tam i nějaké tranzistorové obvody, tak se budete moci napojit místo na žhavení na jejich napájení.
Ale jestli jste laik, tak se v zesilovači vůbec nehrabejte, anodové napětí pro elektronky bývá 300-400V a na elektrolytech po vypnutí zesilovač bývá vysoké napětí ještě dlouho....
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2007, 16:08 »
Ty časy kdy se vyráběli časové spínače a na 230V jsou daleko za náma !!!!Dnes si koupíte za slušnou cenu skoro cokoli a to i s atestem a dalšími náležitostmi ! Smích
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
