| | |-+  Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
Autor Téma: Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?  (Přečteno 11096 krát)
Martin Jeřábek
« kdy: 07.07.2007, 15:16 »
V bytě již mám bytovou rozvodnici, která je už plně obsazená. Mimo jiné obsahuje  i jističe pro světelný a zásuvkový obvod v OP. V nové instalaci chci užít stmívače na DIN lištu (4 moduly),  impulsní relé (1mod) a možná i něco dalšího. Řešením je užít podružnou rozvodnici.  Otázka zní - je možno různé prvky jednoho obvodu (jističe) a uvedené modulové přístroje umístit oděleně v různých rozvodnicích? Pokud ano, lze tyto rozvodnice propojovat třívodičově nebo musí být propojeny petivodičově. (Nehledám úsporu, ale správné řešení).
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 08.07.2007, 00:11 »
To: Martin Jeřábek
A kdo má vědět jakou máte soustavu?
U jednofázové soustavy - třívodičově.
U třífázové soustavy - třívodičově nebo pětivodičově, podle toho, kolik fází do dalšího rozvaděče potáhnete.
Martin Jeřábek
« Odpověď #2 kdy: 08.07.2007, 08:41 »
Soustava je TN-C-S. Do domovní rozvodnice je přívod od el. měru 5Cx10.
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 08.07.2007, 09:43 »
Nejjednodušší by bylo bytovou rozvodnici vyměnit za větší, aby bylo vše pohromadě a přehledné. Není, ale důvod aby jste nemohl mít rozvodnic kolik chcete. Obraťte se na projektanta a budete mít jistotu správného řešení.
Revize E1B
Martin Jeřábek
« Odpověď #4 kdy: 08.07.2007, 10:50 »
To máte pravdu. Mám už ale dvě rozvodnice (12 a 42 modulů) - obě jsou již zcela zaplněné. Uznávám, že na panelák 3+1 je to více než obvyklé, ale je to tak. Prosím ale o odpověď na můj dotaz. Stačí ANO / NE.
Děkuji.
Josef Pentoda
« Odpověď #5 kdy: 08.07.2007, 13:26 »
Pane Jeřábek, můžete sem dát schema vaši elelktrifikova né 3+1
Martin Jeřábek
« Odpověď #6 kdy: 08.07.2007, 13:41 »
Asi si myslíte, že to není možné. Pokud máte zájem mohu uvést soupis všech okruhů ve stávajících rozvaděčích. Jenom pro úplnost - na všechno je řádná revizní zpráva! Žádné bastlení na koleně.
P.S. Zatím mi bohužel nikdo neodpověděl. Takže opět: Ano či Ne?
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #7 kdy: 08.07.2007, 16:12 »
ANO
Ale zajímalo by mě to schéma vašich rozvodů, nějak si to nedovedu představit
« Odpověď #8 kdy: 09.07.2007, 07:25 »
V zásadě ANO, "z jistého úhlu pohledu" si dělejte za elektroměrem co chcete. Ale pokud chcete mít klidné spaní, je nejlepší když to přímo na místě posoudí nějaký odborník, jistě ve svém okolí najdete nějakého projektantu, revizního technika,...
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
