| | |-+  Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
Autor Téma: Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?  (Přečteno 22793 krát)
andering
« kdy: 06.07.2007, 18:53 »
Pokud budu mit zarizeni ktere mi sepina zarovku (100W/220V),  treba 3 hodiny a ve velke cetnosti  (kazde 1-2 vteriny). Neznici se ? resp. Jakym zpusobem ji ochranit ?[/color]
Ivo Strasil
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2007, 21:21 »
Bylo by dobré spínat proud do žárovky v nule, případně každé rozsvícení regulovat triakovým regulátorem po dobu několika period od nuly po maximum - žárovka nejčastěji shoří tepelným šokem při zapnutí studeného vlákna.
Třeba u železničních přejezdů se využívá řešení, kdy je žárovka během té sekundy, kdy nesvítí, stále žhavena sníženým proudem (vlákno ve tmě slabě žhne).
Navrhoval jsem podobně řešený kmitač pro 24 V DC a životnost žárovek je prý znatelně vyšší - ale konkrétní čísla nemám, běží to jen v několika kusech.
Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz
andering
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2007, 22:19 »
Omlouvam se ale co je to spinat proud do zarovky v nule ? (v nule ceho ?)...
Takze jestli jsem to spravne pochopil tak kdyz danou zarovku nebudu vypinat, ale zmensim proud natolik aby pohasla, tak to bude ok? btw.: nevite jak to maji resene treba na diskotekach ?
Josef Prouza
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2007, 22:32 »
Křivka střídavého proudu- sinusoida- ta vlnovka, je rozdělena horizontální osou na spodní a horní půlvlnu. když se ta křivka dotkne osy, je to nula. Na diskotékách mají stroboskopy a to jsou výbojky.
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2007, 22:47 »
Myslim, ze pro amatera vyrabejiciho efekty na diskoteku (cicham, cicham barevna hudba nebo nejaky blikac ovladany rytmickou basovou linkou) dnes neni potreba resit nejake triakove spinani a podobne veci. To uz je dneska v profi modulech. Doporucuju zarovku spinat pomoci SSR rele (treba od GME http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=635-022&lk=&sk=&pict=&jaz= nebo obdobneho (sortiment je dost siroky). Pak vam staci vyresit impulzy 5V do ovladaci LED a zbytek nechat na ovladaci elektronice SSR. Jedine co doporucuju je predradit pred rele trubickovou pojistku F1A/250V, ktera spolehlive ochrani rele v pripade ze se zarovka odebere do vecnych lovist...
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2007, 10:46 »
Je to jak píše pan Novák, ty levnější a méně náročná blikátka ("PARky" apod.),  jsou spínány optotriakovými moduly, viz také odkaz zde:
Ty výkonnější je třeba opatřit cca od 2A příslušným chladičem.
Pokud jde o profesionálněj ší systémy, např. na koncertních pódiích a občas i  divadelních scénách, tam se používají výkonné stmívače (1 nebo 2kW pro okruh) a připojené reflektory se v tomto režimu předžhaví - nejkritičtější změna ze studeného vlákna je tak zažehnána.
Otázka je, zda se s tím má dnes cenu vyrábět. Jednak je třeba kromě vlastního spínání vyřešit také odrušení (i když pro režim spínání není tak náročné, jako pro režim stmívání),  ale též mechanickou konstrukci a nemálo bezpečnostních kritérií. Není to práce pro bastlíře a hlavně se to finančně již moc nevyplácí, pokud to má být vyrobeno s veškerou štábní kultůrou. Ceny viz např.:
Ale dá se sehnat leccos i levněji, produkce z Číny je neomezená a všudypřítomná, všech možných i nemožných kvalit.
J. Novák
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2007, 11:26 »
Řešení je několik a sám používám 2 odlišná.
1) 3 žárovky po 250W jsou spínané najednou, ale v prvních 5 sec. jsou napájeny přes odpor 22R/25W, který je potom přemostěn kontaktem stykače. Ovládání je jednoduchým zpožďovacím obvodem s nastavitelným zpožděním (softstart). Odpor omezuje nadměrný proud studeným vláknem žárovek na max. 10A. Výkonová ztráta na odporu může být výrazně větší v případě zkratu žárovky, ale pokud proud protéká přes odpor jen několik sekund a přes rozsvěcující žárovky, není to žádný problém. Obvod je jištěn jističem 6A  a kolem odporu je dostatek místa pro chlazení.
2) Spínání žárovky v nule přes SSR - obvod postupně prodlužuje šířku impulsu a vlákno žárovky se během několika sekund zahřívá a nehrozí jeho spálení velkým proudem po zapnutí. Obvod je vybaven i nastavitelnouz automatikou zhasínání, takže po vypnutí spínače žárovka zvolna zhasíná stanovenou dobu.
Doporučuji jištění na výstupu regulace (přívod do žárovek) odpovídajícím jističem - je to praktičtější než tavnou pojistkou. Jištění na výstupu ochrání elektroniku před poškozením v případě zkratu na žárovce. 20 měsíců jsem používal profi stmívací moduly od jisté firmy, ale nevydržely dlouhodobý provoz........
Petr Skipala
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2007, 22:09 »
a co varistor?
Ivo Strasil
« Odpověď #8 kdy: 08.07.2007, 10:56 »
a co varistor?
no, třeba termistor NTC v sérii se by šlo použít, ale jenom při delších periodách blikání (minuty),  aby měl čas vychladnout. Žárovka se pak pěkně postupně rozsvěcuje, občas se to používá i u (klasickych) traf pro halogenky, aby měly plynulý náběh a netrpěly tolik. NTC termistory byly mj. součástí žhavícího okruhu elektronkových televizorů, kde také zajišťovaly pozvolný náběh proudu; dnes se obdobně využívají ve spínaných zdrojích.
Varistor je dobrý jako přepěťová ochrana, ale v této aplikaci nějak nevím kam s ním...
Petr Skipala
« Odpověď #9 kdy: 08.07.2007, 16:18 »
TO: p.Stratil
Myslel jsem do série s žárovkou.Při 230V asi 20ti voltový.
Ivo Strasil
« Odpověď #10 kdy: 08.07.2007, 17:28 »
TO: p.Strašil
A jak to té žárovce pomůže? Pokud myslíte na provoz žárovky se sníženým proudem vláknem, dobře, ale bude lepší tam dát obyčejný odpor - varistor je nelineární prvek a je zbytečné zanášet do sítě další rušení. Navíc při zapnutí žárovky jinde než v nule se varistor okamžitě otevře a proudový náraz neutlumí vůbec.
Jinak mě nenapadá, jaké by mělo zařazení varistoru vliv. Ještě jsem myslel na nižší směrnici sinusovky napětí při "náběžné hraně" v případě spínání v nule, ale u 20 V varistoru to není na grafu viditelné. Pro ilustraci jsem dal na  odsimulované průběhy napětí na varistoru a žárovce při použití odporu jako ekvivalentu 100 W žárovky (20 V varistor). Modrou křivkou je vynesená ztráta na varistoru, která také není zanedbatelná.
Milan Bláha VIZOVICE
Jsem protože jsem si to vybral ... :)
« Odpověď #11 kdy: 12.03.2011, 16:44 »
Milý time kutile ,
kupte si světlo na diskotéku za 1000 a máte pokoj ... tam je to vyřešeno. Nebo zrovna stroboskop ...  Smích Škleb
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
