| | |-+  Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
Autor Téma: Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?  (Přečteno 57930 krát)
karel1
« kdy: 23.06.2007, 11:43 »
Mam cerpadlo, kde je elektromotor na 220V a u nej je predradny kondenzator.
cerpadlo ted nejede, a kdyz se zapne motor, tak  jenom tak nejak vrci, jako ze se nemuze rozebehnout. je mozne, ze by to byl nejakym zpusobem zniceny kondenzator a proto se ten elektromotor nerozebehne ?
dalsi moznost je, ze je to mechanicke, ale radsi se nejdrive zkusim zeptat prave vas, na tu elektrickou cast.
nevim, jak v amaterskych podminkach zjistit funkcnost toho  kondenzatoru. mam jenom digitalni voltmetr  a zkousecku na 220.
pokud by to bylo jen tim kondenzatorem, tak by se koupil novej a bylo by to v pohode. ale ted v sobotu ho asi nnikde nesezenu....;-(
dik za pomoc
Taušekas
« Odpověď #1 kdy: 23.06.2007, 13:24 »
Napřed zkuste dát motoru mechanický impuls- pootočte hřídel, když se rozběhne je OK a je to s největší pravděpodobnos tí kondík. Ten změříte i tím běžným voltmetrem, nejprve ho odpojte, vybijte-zkratováním přes odpor- a pak připojte měřák nastavený na měření diod. jek se bude nabíjet, což poznáte tak, že se bude měnit jeho vnitřní odpor, je v pořádku. ale tohle měření nenahradí zevrubnou prohlídku odborníkem.
Ivo Strasil
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2007, 13:26 »
Jestli mate stridavy voltmetr a ampermetr, tak dejte do serie s kondenzatorem zarovku a zmerte proud a napeti site, napeti na zarovce a napeti na kondenzatoru.
Z toho uz muzete vypocitat kapacitu kondenzatoru, navic zjistite, zda se neprorazi pri provoznim napeti (zarovka by svitila plne) nebo zda neni preruseny.
Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2007, 07:52 »
Pokud se najde "v šuplíkových zásobách" trafo, nejlépe kdyby dávalo někde 3,16V, stačí dát na vývody trafa kondenzátor přes střídavý ampérmetr a při zmíněném napětí 3,16V teče prou přibližně 1mA na 1 mikrofarad. Pokud teče výrazně méně, ja to chyba, pokud výrazně více, je to taky špatně (není špatné zkusit to nejprve ohmetrem jestli tam není zkrat)
To co píše kolega Strašil - př dodržení maximální opatrnosti je možné dát do série kondenzátor a žárovku (25 - 60W) a připojit do sítě. Žárovka by měla svítit, ale slaběji.
Např. kondenzátor 4mikrofarady má impedanci kolem 800 Ohmů (při 50Hz)
A pozor na to, že u dobrého kondenzátoru může být po odpojení od sítě na svorkách až 300V DC!! Nezapomínat vybít!
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
