Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Regulace derivacniho dynama (Přečteno 59387 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
- Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
- Musí být na světla v koupelně přes chránič?
- Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
- Musí být boiler připojen přes vypínač?
- Jak správně umístit bytový rozvaděč?
- Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
- Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
- Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
- Kde naleznu značení vypínačů?
- Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
- Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
- Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
- Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
- Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
- Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
- Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
- Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
- Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
- Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
- Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
- Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
- Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
- Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
- Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
- Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
- Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
- Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
- Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
- Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
- Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
- Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
- Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
- Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
- Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
- Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?
- Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
- Co s probíjející pračkou?
- Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
- Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
- Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
- Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
- Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
- Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
- Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
- Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
- Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
- Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
- Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
- Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
- Co s podpětím dosahujícím až 198V?
- Proč při každé bouřce vypíná chránič?
- Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
- Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
- Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
- Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
- Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
- Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
- Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
- Proč má soused v síti o 10V míň?
- Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
- Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
- Proč mi poblikává usporná žarovka?
- Co s pískáním stmivače?
- Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
- Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
- Jak se vypořádat s podpětím 190V?
- Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
- V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
- Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
- Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
- Kdo vyměňuje elektroměr?
- Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
- Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
- Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
- Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
- Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
- Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
- Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
- Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
- Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
- Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
- Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
- Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
- Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
- Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
- Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
- Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
- Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
- Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
- Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
- Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
- Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
- Čím nahradit za starý bílý jistič?
- Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
- Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
- Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
- Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
- Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
- Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
- Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
- Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
- Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
- Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
- Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
- Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
- Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
- Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
- Je nutné mít více obvodů v byte?
- Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
- Co ještě nevíte o normách?
- Jak opravit (koupit) regulaci výkonu elektrické trouby u sporáku Mora?
- Poradíte mi vhodný regulátor odporového topení?
- Jakou zvolit regulaci 2kW plotýnky ?
- Jakou úsporu elektrické energie přináší regulace výkonu?
- Je lepší triakový nebo tyristorový regulátor výkonu?
- Jak lze nasimulovat topné těleso?
- Jak regulovat spotřebu bojleru TUV?
- Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou?
