| | |-+  Co použít ke spínání nabíječky na elektromobil?
Autor Téma: Co použít ke spínání nabíječky na elektromobil?  (Přečteno 3193 krát)
Jendaa
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.10.2026, 21:22 »
Zásuvka v garáži 2,5 mm² měděný drát, uživatel si pořídil malý elektromobilu a k němu dostal jednofázovou nabíječku. Takže příkon cca 2,5kW, nabíjení je potřeba řídit, tak si pořídil WiFi chytrou zásuvku s měřenín proudu za dvě stovky a hotovo.
Pak přijde chytrolín jako já a začne uvažovat. Tak nějak totiž nevěřím těm 16A na této zásuvce a použil bych ji spíše na spínání světýlek než na 2,5kW a na tento účel spíš doplnil do rozvaděče stykač, který klidně spíná tato zásuvka. Ale k tomu je potřeba revize atd. Jaké jsou Vaše zkušenosti z praxe, jak často uživatelovo řešení způsobí například požár? Co doporučujete nebo je moje řešení kanón na vrabce a jsem zbytečně nedůvěřivý, na ABB zásuvce je také 16A a vůbec by mě nenapadlo o tom pochybovat. Zásuvka má prohlášení o shodě stejně jako ta od ABB.
Viděl jsem ale obrázky vypálených populárních Shelly modulů a nepřipadá mi to určené ke spínání takovýchto výkonů ač to výrobce na modulech uvádí. Alespoň optické oddělení silové a slaboproudé části bych čekal... A ještě doplňující otázka, co věčně připojené USB nabíječky na mobilní telefony, jak zvyšují požární zátěž ty?
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2026, 16:58 »
Tohle je těžké posuzovat podle "vzhledu"
Pokud se na něco podepíše seriozní výrobce a dá se k tomu dohledat Prohlášení o shodě, těžko hledat oporu pro to, abych tomu něvěřil.
Horší je pokud uživatel nečte pokyny výrobce (návod, který zpravidla hned vyhodíme)
Pokud jde o nějaké zdroje a nabíječky, víc než nabíječku zasunutou do zásuvky vnímám jako nebezpečí třeba zdroj pro notebook zastlaný pod haldou papírových dokumentů...
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2026, 17:29 »
Citace
Pokud bude zásuvka dobře provedena tak můžete odebírat až 3 680 W a to je dost rozdíl od 2500 W.
Takové to spínání v zásuvce je sice na 16A,ale ze zkušenností bych za to do ohně ruku nedal.
Když dáte stykač na 20-25A ,určitě kontakty vydrží to lépe.
Stykač je stykač, ne nějaké dva kontakty v PVC krabičce!
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2026, 19:49 »
Shelly do zásuvky má spínací schopnost jen 12A.
Proud 16A umí jen modul "pod vypínač" nebo moduly na DIN lištu z řady PRO.
Pro boilery mívalo Shelly modul na DIN lištu s možností spínání většího proudu, ale nyní už má asi vše jen do 16A .
Shelly také vyrábělo nabíječku ve formě "přenosného wallboxu do 16A trojfázové zásuvky" -Shelly TopAC Portable EV Charger 11kW - mají ji třeba u Conrada.
Jinak myslím že v každém modulu Shelly, který má měření odběru, lze softwarově omezit maximální proud. Nebo by šlo i komplikovaněji omezit proud podle teploty v modulu Shelly - každý modul si interní teplotu měří. Takže přehřátí zásuvky a vidlice při použití 12A Shelly spínače se není třeba významně obávat.
______________ _______
U jednofázové nabíječky do zásuvky lze často i omezit maximální nabíjecí proud - samozřejmě za cenu prodloužení nabíjení. V tomto pohledu lze-li proud omezit na 12A, pak je použitelný i Shelly spínač do 1-fázové zásuvky.
V každém případě v dnešní době je nejlepší a nejperspektivn ější varianta wallbox,   typ, který umí bezdrátově komunikovat a využít jak domácí nízký tarif tak plnou kapacitu jističe před elektroměrem a podle typu auta použít i vícefázové napájení.
Elektroauto je velký a pravidelný spotřebič, jednofázové napájení z běžné zásuvky má poměrně velké přenosové ztráty ve vedení a ty by časem wallbox a nový přívod zaplatil. Často stačí wallbox napojit na vývod pro jinak málo využívanou garážovou trojfázovou zásuvku.
Pokud nebudete hledat designové kusy, tak 11kW chytrý wallbox s komunikací a s integrovanou ochranou proti úniku DC proudu (B chránič) seženete pod 10 000Kč.
Vzhledem k tomu, že energetika připravuje pásma levnějšího tarifu dynamicky během dne je dobré být na to připraven už nyní.
Ďábel je skryt v detailu
 ### ELEKTROMOBILITA LIVE!
 Jak je to s revizemi, když se jedná o vozidla s elektromotory?
 Jaký typ motoru zvolit pro elektromobil?
 Bude součástí tohoto portálu srovnávání elektromobilů?
 Elektrický autobus jede až 250 km/h
 AMPER 2011 - Dobíjecí stanice pro elektromobily ABB
 Elektrická tříkolka Peugeot EX1 je rychlejší než roadster Tesla!
 Proč elektro-mobily/skútry nemají vícestupňovou převodovku?
 Kolik toho víte o elektromobilitě vy?
 Siemens otevřel dvě nabíjecí stanice pro elektromobily, dobití je zcela zdarma
 ABB: Elektromobily a jejich nabíjení
 LAPP Kabel konference 2011 (FRANCIE Metz) poprvé představila HELIX
 Na Electric Emotion Tour se připojí i SCHRACK
 Kde je elektropažout?
 Bezkabelové dobíjení elektromobilů
 Futuremotion: Použité baterie z elektromobilů – budoucí zdroj elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů
 LAPP: Produkty určené pro E-mobilitu
 MSV 2011: Elektromobil VUT SUPER EL II.
 Jak by dopadlo Electric e-motion tour v zimě?
 Opožděný 70. DIGIT, který se nevešel do číselné řady
 E.ON+ Siemens+ LETIŠTĚ BRNO= veřejná dobíjecí stanice.
 Budete sledovat ve čtvrtek 10.11 ve 20:00 živé ELEKTROMOBILITY?
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Čtvrté ELEKTROMOBILITY přivítaly vítěze rallye!
 LAPP: Kabel HELIX stejně dlouhý, ale elektromobilu zabere méně místa
 SCHRACK: Přednáška o elektromobilitě Petra Jahody
 Na veletrhu AMPER 2012 bude zvolen elektromobil roku 2012
 Jak funguje elektromobil ve 20-ti stupňových mrazech?
 Jak byste vyřešili současné napájení devíti elektromobilů na D1?
 SCHRACK: Nabít elektromobil za 20 minut je možno KDEKOLIV
 FCC Public: Perspektivy elektromobility
 FCC Public: Perspektivy elektromobility na veletrhu Amper
 Testovali jsme hybridní Peugeot 508 RXH diesel
 Sleduj jedinečné záběry ELECTRIC EMOTION 2011 v nestříhaných klipech!
 Electric emotion tour II: přejezd Peugeotu iOn Praha – České Budějovice
 Dobijte si energii na své cesty
 ŽIVĚ s účastníky WAVE! (pátek 13.7. ve 20:00)
 Projekt WAVE 2012
 ELEKTROMOBILITY #5.1 WAVE 2012 a něco navíc
 Nabíjecí stanice Rittal pro elektromobily
 Změní ultrarychlé nabíječky konzervativní přístup k elektromobilitě?
 Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily již brzo součástí běžného provozu měst
 Kdo vyhraje elektromobilní závod Tichá cesta Praha-Vrchlabí-Brno-Praha?
 SCHRACK: Evropský týden mobility 2012
 Mezinárodní závod elektromobilů Tallin – Monte Carlo 2013
 Schrack Technik se připojuje k podpoře Evropského týdne mobility 2013
 Electricmarathon St. Petersburg – Monte Carlo přes Hradec Králové
 SCHRACK: I-CHARGE Home Typ2
 ELMARK PLUS: Ondrej Novomeský o vývoji elektromobility na AMPERu 2014
 ASEP: Jaromír Marušinec a Jiří Vlk o elektromobilitě na AMPERu
 Svět Elektromobility a my v roce 2014 teď LIVE na Elektrika.TV
 Pořídili byste si elektromobil Tesla?
 V čem vás elektromobilita nikdy nepřesvědčí?
 PHXC: Nabíjecí kabel do zásuvky pro nabíjení elektromobilů
 Je provoz elektromobilu oproti konvenčnímu automobilu skutečně ekologický?
 Nastal čas přesunout elektromobilitu do oblak?
 O budoucnosti elektromobility a sdružení Elektromobily
 Test elektromobilu TESLA model S
 Elektromobilů je v ČR už 1.500
 Dobíjecí kabely pro elektromobily a mapa elektromobility
 Trend park - jediná česká autopůjčovna zaměřená pouze na elektromobily
 ABB: Nové rychlodobíjecí stanice ČEZ pro elektromobily dodá ABB
 Elektromobilem kolem světa za 80 dní
 V Brně finišovala česká etapa závodu Electric Marathon 2016
 Norsko jako světová jednička v elektromobilitě
 Už to je 5 roků s iONem elektromobilem kolem ČR! Pamatujete?
 Neutopí se baterky v elektromobilu když se projede velkou louží?
 U Humpolce je avízovaná dobíječka elektromobilů funkční!
 TESLA se nabije ve Vystrkově!
 Kdy bude elektromobil na našich silnicích standardní vozidlo?
 TECOMAT: Nový sběrnicový modul podporuje nabíjení elektromobilu
 Těšíte se na montáž nabíjecích stanic pro elektromobily ?
 Jak se rozvíjí projekt EVMAPA
 TESLA Motors prakticky nejen v Česku!
 ABB Elektrotechnické výrobky získala od zákazníků v Evropě a Severní Americe tři zakázky na dodávku nejmodernějších rychlonabíjecích systémů.
 Malá série vozidel Mercedes-Benz Urban eTruck s elektrickým pohonem zahájí provoz v roce 2017
 Věříte, že bude u i nás elektromobil TESLA jednou řídit zcela za vás?
 TIP na katalog elektromobilního sortimentu SCHRACK Technik.
 Rychlonabíječky ABB pro elektrické autobusy poprvé míří do Velké Británie!
 ELEKTRO-MOBILITY #7 Elektromobilní Rallye Český Krumlov
 SCHRACK: Nabíjecí stanice pro elektromobily
 Elektrická motorka ZERO
 Co musí splňovat automechanik na opravy elektromobilů?
 Jak vyřeší v Norsku problém nabíjecích stanic elektromobilů?
 Rychlodobíjecí stanice loni dodaly téměř půl milionu kWh elektřiny
 Nejvýchodněji položené město v ČR má svoji dobíjecí stanici
 PHXC: Domácí nabíjecí stanice pro elektromobily
 Existuje uzamykatelný nabíjecí 16A. sloupek osaditelný chráničem a elektroměrem?
 V roce 2018 vypluje celoelektrická a autonomní nákladní loď
 PHOENIX Contact nabíjí super rychle!
 Firemní flotila Siemens se rozšíří o 6 elektromobilů
 Nový nabíjecí systém Mode-2 s IC-CPD je přenosná nabíjecí stanice
 Nový elektrický Jaguar I-Pace může být konkurentem Tesly
 Jak vnímáte budoucnost masivního rozvoje elektromobility?
 E-SALON poprvé v česku
 Siemens v české premiéře představuje novou rychlonabíjecí stanici 150kW
 Česká firma vyvinula domácí rychlonabíječku, auto nabije za hodinu
 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek
 Nová rychlonabíjecí stanice na Hlučínsku
 ABB a automobilka Porsche Japan zahájí vývoj nové generace výkonných nabíjecích stanic
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 Hurtigruten představil hybridní loď Roald Amundsen
 Nové pantografy pro elektrobusy
 Česká automobilka chystá útok v podobě několika elektromobilů
 Nová teplotní čidla pro elektromobilitu
 Tesla podala nový patent, který usiluje o zvýšení bezpečnosti baterií
 Aplikační sady pro chytré EV nabíjení
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Milióntý kus elektromobilu Tesla sjel z výrobní linky
 Jak přepojím zástrčku NEMA 14-50 na pětikolík 32A (zapojena jedna fáze)?
 Dopravní podnik Praha chystá nákup elektrobusů
 Tesla obnovila výrobu i přes zákaz
 Olomouc patří mezi pět nejvyužívanějších dobíjecích stanic ČEZ
 Kam bude směřovat česká mobilita v budoucnosti
 SCHRACK rozváží své zboží po Praze elektrickou dodávkou
 Akční nabídka: Příprava podkladů nabíjecích stanic zdarma!
 Katalog Nabíjecí stanice i-CHARGE
 ABB představuje stanici umožňující oboustranné nabíjení
 LAPP vyvíjí a vyrábí nabíjecí kabely pro elektromobily více než 10 let
 Elektromobilita - Nabíjecí stanice CION od SCHRACK Technik
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Letos v Elektrice slavíme 10. let od prvního českého elektromobilního rekordu!
 #EH: Víte, kdo dostal první pokutu za rychlou jízdu elektromobilem?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 O mobilním sledování a měření energie našeho elektromobilu
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Nač pamatovat při plánování dobíjecí stanice elektromobilů?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 Kde bude za pár desítek roků v elektrotechnice užitečná autonomní doprava?
 Jak se navrhuje kompatibilita nabíjecích stanic s elektromobilů?
 Jakými způsoby se dobíjejí elektromobily v bytovkách?
 Kde v odhadech o elektromobilitě udělali soudruzi chybu?
 Jak postupovat při umisťování kabelu a wallboxu na obecním pozemku?
 Už jste slyšeli o nabíjení Plug&Charge (ISO15118)?
 Nákladní elektromobily nemusí být sci-fi, ale výzvou pro elektrotechniky
 Je korektní snížit výkon wallboxu při slabší elektroinstalaci?
 Ověřujete v místě instalace wallboxů provedení ochranného pospojování?
 Máte už svoje "autíčko na baterky"?
 Jak účtuješ nabíjení služebního elektromobilu u sebe doma?
 Co kdyby by elektromobil nabíjel dům?
 Jaký vybrat Wallbox?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Jaký je bezpečný udržovací nabíjecí proud gelového olověného akumulátoru?
 Lze nabíjet elektromobil přímo ze zásuvky fotovoltaiky?
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak kvalitně vyhlazené DC napětí je možno připojit k BMS baterie FVE?
 Infrastruktura EATON pro nabíjení elektromobilů
 Jak revidovat nástěnné nabíječky Wall Connector TESLA?
 Věříš víc u nabíječek klasice než moderním čipům?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
