| | |-+  Kde končí rozumná svépomoc na elektroinstalaci?
Autor Téma: Kde končí rozumná svépomoc na elektroinstalaci?  (Přečteno 2094 krát)
Martin Ondráček
Student fakulty elektro
« kdy: 19.08.2026, 13:47 »
Kde končí rozumná svépomoc na elektroinstala ci?
    Vyměnit zásuvku nebo vypínač zvládne technicky zdatný člověk často bez potíží. Jenže správně zapojené vodiče ještě neznamenají bezpečnou instalaci a největší chyby se nemusí projevit hned. Kde tedy končí běžná svépomoc a začíná práce, pro kterou už nestačí znát schéma? Domovní elektroinstala ce totiž není jen elektrický obvod, ale také spoje, ochranná opatření, mechanické provedení, měření a stav původních rozvodů. Právě tam se rozdíl mezi teorií a řemeslem ukáže nejrychleji. Stačí tedy vědět, co kam připojit, nebo je podstatnější umět poznat, co všechno je nutné po zásahu ověřit?
    Související ...
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #1 kdy: 19.08.2026, 15:03 »
Pokud elektrikář s platným osvědčením podle §6 nebo §7 NV 194/2022 Sb bude měnit vypínač nebo zásuvku a tato jeho práce nebude "zastřešená" oprávněním, porušuje zákon 250/2021 Sb. A hned je tu hranice mezi kutilstvím - svépomocí a prací odbornou firmou. Jak potom posuzovat různé kutily - hodinové manžely, nebo snaživce, kteří by chtěli ušetřit za každou cenu.
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2026, 15:11 »
Za podmínky, že ona instalace spadá pod Z250, tj.bude VTZ (nebo pod dráhu či BÚ).
 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem
 Má smysl si absolvovat získání oprávnění elektrotechnik pro domácí opravy?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.
