Podrobnosti zde!
Autor
Téma: YG: Bojler jako malá domácí akumulace (Přečteno 5531 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel? Je nutná sporáková kombinace u bojleru? Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením? Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem? Připojení bojleru TN-C, chránič a zapojení bojleru Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci? Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi? Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem? Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku? Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo? Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu? Je nutné jistit relé bojleru? Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů? Jak provádět kontrolu bojleru na 800L? Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif? Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ? Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody? Je nutné jistit relé pro spínání bojleru? J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů? Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče? Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO? Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler? Môže byť elektrický bojler v zóne 2? Použít jednofázový nebo třífázový bojler? Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně? Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné? Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě? Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV? Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač? Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat? Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem? Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)? Musí být pospojen boiler, který není v koupelně? Jak optimálně zapojit bojler na chatě? Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu? Proč mi špatně odpadá bojlerové relé? Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu? Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1? Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým? Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN? Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě? Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované? Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru? Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu? Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ? Existuje úsporné relé k bojleru ? Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu? Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče? Musí mít každý boiler vlastní stykač? Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ? Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě? Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody? Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači? Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně? Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody? Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice? Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii? Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice? Jak zapojit bojler? Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů? Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu? Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň? Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu? Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat? Je možné uložit elektrický bojler pod vanu? Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru? Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů? Jak se připojuje N k 3f bojleru? Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu? Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda? Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736? Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače? K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa? Může být pracovní fáze boileru jiná než L1? Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru? Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa? Jak spočítat roční energetickou spotřebu? Jak stanovit spotřebu elektrické energie? Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru? Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud? Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze? Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě? Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu? Jakou spotrebu ma pocitac? Jaká je energie spotřebovaná výbojkou? Vedete si evidenci denní spořeby el. energie? Jakou spotřebu má plazmová televize? Jaká je spotřeba zářivky při startu? Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů? Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ? Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie? Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru? Jak se vypočítá skutečná spotřeba? Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu? Kdo platí podsvětlení elektroměru ? Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu? Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách? Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ? Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou? Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus? Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh? Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou? Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy? ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \ Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit? Jaká je spotřeba infračidla? Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie? Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu? Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú? Může si zapojit energomonitor opravdu každý? Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy? Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny? Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku? Který spotřebič má malý a stálý proud? Co je to forecasting spotřeby? Měříme odběr Orlovny! Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači? A co www.usporavydelava.cz, to není podvod? Energomonitor připravuje novinky! Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu? Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den? Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora? Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče? Je spotřeba žárovek pořád stejná? Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem? Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr? Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě? Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby? ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie Chcete se stát partnery projektu Energomonitor? Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet? ENIKA: Navisys měření a monitoring energií WAGO: Měření proudu a energie Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže? Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii? Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh? ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej! Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)? Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie? Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky? Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii? Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii? Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS? Co je to zkratka BEMS? Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím? Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu? K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér? Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
