| | |-+  V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
Autor Téma: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?  (Přečteno 8545 krát)
Jiří Šusta
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 08.07.2026, 14:25 »
V kterém místě rozvodu topení připojit vodič pospojování na EPS? Trubky jedné větve topení vedou u stropu suterénu, kde na zdi je umístěna EPS - propojení udělat zde, nebo by mělo být připojeno v blízkosti elektrokotle a napojení tepelného čerpadla- cca 7m (ve vedlejší místnosti)?
Rozvod je provedený z měděných trubek a pájených tvarovek. V kotelně kde je elektrokotel a přívody od venkovní jednotky tepelného čerpadla jsou součástí rozvodu i šroubové spoje ventilů, oběhového čerpadla atd.
Městský vodovod je propojen na EPS cca 1m za vodoměrem a vlastní vodovod na přívodní trubce od ponorného čerpadla k tlakové nádobě - cca 10m po vstupu do objektu. Obě potrubí jsou opět měděná.
Jiří Šusta
« Odpověď #1 kdy: 17.07.2026, 13:25 »
Žádná připomínka? Osobně bych to připojil na trubky topení co jdou u stropu místnosti kde je EPS.
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2026, 09:25 »
Vodič pospojení bych volil tak, aby byl pokud možno co nejkratší  (nejmenší odpor)...
Jiří Šusta
« Odpověď #3 kdy: 18.07.2026, 09:50 »
 poklona  za odpověď  Afro Afro, vidím to stejně.
« Odpověď #4 kdy: 18.07.2026, 09:57 »
Františku, to je logické, ale věz, že nejvíce k výsledné impedanci přizpivají spoje/svorky, jestli má 10mm vodič délku metr či dva je úplně jedno (pro tyto účely, u svodičů je to jinak
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2026, 22:05 »
Jeden pohled je technický, ale tady občas vítězí design
Takže možná i "paní domácí" by si měla vyslovit názor kde jí to "nebude vadit"
Jiří Šusta
« Odpověď #6 kdy: 20.07.2026, 08:17 »
Je to v suterénu ve špajzu, ale přesto k tr. topení dotažena Kopos lišta v které je vodič 6mm2 uložen a viditelná část ke svorkám esteticky vytvarována  angel. Ono asi "nejhezčí" jsou ty svorky Bečov.
Ještě musím natáhnout 16mm2 propojení mezi bodem rozdělení v DR a EPS.
Ještě jednou díky pánové  poklona.
« Odpověď #7 kdy: 21.07.2026, 08:48 »
Trochu rozvinu diskuzi.
Jaký materiál použít pro pospojování:
Cu trubky
Pozink trubky
K dispozici: pozink a nerez tělo svorky
                     Cu a nerez pásek
Zaznamenal jsem řvaní od vodotopoplyn, že jen taková a maková kombinace je ta jediná správná, ovšem druhá parta byla opačného názoru.
« Odpověď #8 kdy: 21.07.2026, 09:24 »
Jednou mi nějaký topenář tvrdil, že když se na železnou trubku dá Cu pásek, roztahuje se ta měď podle tepla jinak a kontrakt není dokonalý
Jan Palička
« Odpověď #9 kdy: 21.07.2026, 11:23 »
Cu trubky
Pozink trubky
                     Cu a nerez pásek
Z puristického pohledu na součinitel délkové teplotní roztažnosti je nejlepší použít Cu pásek na Cu a Ms a nerezový na ocel, tyhle dva materiály mají součinitel téměř stejný. Svorka bude ale vždy ocelová (nerez a pozink se roztahují skoro stejně)
« Odpověď #10 kdy: 21.07.2026, 12:07 »
Ok, ještě zkusme z hlediska koroze.
« Odpověď #11 kdy: 22.07.2026, 09:05 »
elektrochemick é jevy jsou problém především ve vlhkém prostředí.
U studené vody se trubka mohla orosit, u trubky topení bych to nepředpokládal
Aby nevznikal článek, měly by spojované materiály mít co nejmenší rozdíl tzv. elektrochemick ého potenciálu
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #12 kdy: 10.08.2026, 14:12 »
Ja preferujem antikorový pásik na oceľ, pozink a medený na meď a mosadz. Svorky sú pokovené, tie neriešim.
But I am :-)
Jiří Kantner
« Odpověď #13 kdy: 10.08.2026, 22:41 »
S tou roztaznosti má pravdu ale ten kontakt tim trpět nemusi, i u mědi existuje pružná deformace a když dám svorku na zpátečku tak bude rozdíl teplot celkem malý.
Jo ostra pára to by bylo jiný...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #14 kdy: 11.08.2026, 08:13 »
Na tú sú ale iné hrúbky potrubí a tam je už možnosť návarku s uzemňovacou skrutkou.
But I am :-)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Jaký je bezpečný proud pospojením/uzemněním stroje v TN-C?
 Jakým způsobem a jak už dlouho řešíme spolehlivé spojení trubky a krabice?
 Je nutné přizemněni konstrukce skleniku s kovovým obrubníkem?
 Jak moc věříš bezpečnosti cizích, neznámých elektroinstalací?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
Stránka vytvořena za 0.178 sekund, 22 dotazů.
