| | |-+  Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2?
Autor Téma: Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2?  (Přečteno 4763 krát)
Jiří Černých
« kdy: 04.07.2026, 11:16 »
Mam klasické krimpovací kleště na dutinky. Zkoušel jsem i Knipexy za 4 tisíce Kč. Pro lem je pořád stejný, jde to velmi ztuha. Potřebuji jich nakrimpovat docela dost.
Mam kleště typu jak je na obrázku, Knipexy o nic lepší co se týká nutnosti síly.
Jak krimpovat bez ničení rukou zápěstí, kloubů? Přeci jen 12mm2 slaněný vodič už je tlustší .
Jsou nějaké s ráčnou, převodem? Tohle je brutal
* 14441_kleste-lisovaci-krimpovaci-na-dutinkove-konektory-sestihran-0-08-10mm2-img-4770495-fd-99.jpg (61.82 KB, 1024x768 - prohlédnuto 148 krát.)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2026, 13:57 »
Nemá to bejt 16 mm2 ?
Neboť 12 mm2 neznám.
« Odpověď #2 kdy: 04.07.2026, 14:52 »
Rozhodné je, jestli se jedná o jednorázovou výrobu na dílně, nebo použití v terénu, tam se holt budete dřít nebo pořídíte aku lisovačku.
Pro jednoráz na základně jsem postupoval.
1.za pomoci vařící vody stáhl z kleští plast návleky
2.na ponk přidělal jekl patřičného rozměru pro zasunutí rukojetě kleští
3.zbývající rameno prodloužil nasunutou trubkou
4.kleště vybavené kontrolní ráčnou "nelze poškodit" byť bude rameno/trubka třebas metrová....... ...
Takto úplně v pohodě i dítě zalisuje tisíc silnostěnných ok tanecek
M S
« Odpověď #3 kdy: 04.07.2026, 15:26 »
Ja osobne som uplne alergicky na opakovane cinnosti, ktore ma irituju. Krimpovanie 2x6mm2 do spolocnej dutiny ktore je na mojich strojoch dost pouzivane je jedna z tychto iritujucich cinnosti.
https://www.amazon.de/-/en/VNATWGOO-Crimping-Electric-Operated-Batteries/dp/B0FQC6LGL7/ref=sr_1_6?crid=35YSDF0ZUPBMI&sprefix=battery+powered+crimping+tool%2Caps%2C120&sr=8-6
« Odpověď #4 kdy: 04.07.2026, 16:49 »
Tazatel chtě asi 4hran lisování.....
Takže využiji vlákna a optám se:
CYA 16 do jističe/chrániče.
CYA 16 do šroubové lišty typ čokoláda
Jaký kdo doporučíte tvar lisu?
Jiří Černých
« Odpověď #5 kdy: 04.07.2026, 23:59 »
Jde mi o proklemovávání jističů v bytovém rozvaděči ,  používám dvojdutinku, kam dávám 2 vodiče, každý má 6mm2
Michael S. Dobrý
« Odpověď #6 kdy: 05.07.2026, 09:57 »
Nechci vám do toho hovořit, jen mně tak napadlo... Pokud máte na mysli propojení řad jističů mezi sebou tak je proklemování vodičem CYA 6 jednou z možností. Nebo použít meziřadové napájecí lišty, byť je nedělají asi všichni výrobci jističů. Na propojení jističů v řadě nemá smysl dělat propojky z vodičů pokud to není vyloženě nutné,  když je na trhu velký výběr propojovacích lišt (hřebenů)
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
 Jaké lisovací kleště na spojení zásuvkových kabelů CYKY?
 Vzpomenete na typ příložkového oka se třemi třmeny?
Stránka vytvořena za 0.256 sekund, 22 dotazů.
