| | |-+  Umíš vysvětlit indukci a indukční zákon?
Autor Téma: Umíš vysvětlit indukci a indukční zákon?  (Přečteno 1121 krát)
František Tuček
Pravdě se člověk může pouze přiblížit. Ovšem bez více různých pohledů ani náhodou!
Budu rád pokud pozvednu povědomí o elektrotechnice
« kdy: 13.06.2026, 08:02 »
FYI: Indukční zákon lidsky, bez vzorečků
    Proč dává transformátor napětí, i když se v něm nic nehýbe? A proč generátor vyrábí elektřinu jen tehdy, když se rotor otáčí? Odpověď leží v jednom zdánlivě nenápadném pravidle: samotné magnetické pole nestačí. Elektřinu vytváří až jeho změna. Právě tento princip, popsaný Faradayovým indukčním zákonem, stojí za činností transformátorů, alternátorů i synchronních generátorů. Co se v cívce skutečně děje ve chvíli, kdy magnetický tok roste, klesá nebo se na okamžik zastaví?
    Související ...
To nemohu přečíst! Ale rozdat to mohu! Viz https://zdroje.elektrika.cz
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2026, 09:36 »
Ten graf mi připadá nějaký podivný.
Jestli jsem ve škole dával pozor, tak je indukované napětí dáno velikostí změny indukčního toku v čase.
Neboli: u = - d(fi)/dt
Pokud má horní křivka tvar sinus, pak by spodní měla mít tvar cosinus.
Něco jsem přehlédl?
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 13.06.2026, 10:20 »
Něco jsem přehlédl?
J.S. nepřehlédnul, zato A.I. asi ano.
Mimochodem kdyby se přidal nahoru graf polohy magnetu v cívce, tak by to u nerovnoměrného pohybu také leccos vysvětlilo, Zejména přechod neutrální osy magnetu skrz cívku vyjádřený v grafu indukovaného napětí a vliv změny indukčnosti cívky v závislosti na poloze ferromagnetick ého jádra=magnetu.
Stále musí platit [u(t) = - L(t)*d(fi)/dt]. Proto se musí opravit graf toku, posuv fáze a polohy popisek tak, aby vše odpovídalo realitě.
Text velmi dobrý, ale obrázek naprosto matoucí. pozor
Jen bych pro staromilce pamatující dynama na kole doplnil, že název dynamo pro kolo je obchodní název, technicky jde o alternátor. A to alternátor s rotorem ve formě vícepólového permanentního magnetu a  s regulací napětí pracující na principu přesycení magnetického obvodu.
Mimochodem vztah indukovaného napětí u cívky, u které se v čase mění i indukčnost je poměrně komplikovaný. Což je v praxi vidět u břemenových a tažných elektromagnetů a u kotev cívek relé a stykačů. Stačí se podívat na "podivný" časový průběh tažné síly a "podivný" časový průběh indukovaného napětí při náběhu či zániku budicího proudu cívky.
Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2026, 11:51 »
Dík za nahlášení. Chlapci jdou vytvořit jiný.
Elektrika NENÍ časopis!
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
