| | |-+  Jaké lisovací kleště na spojení zásuvkových kabelů CYKY?
Autor Téma: Jaké lisovací kleště na spojení zásuvkových kabelů CYKY?  (Přečteno 11450 krát)
Jiří Černých
« kdy: 28.04.2026, 11:56 »
Potřebuji posunout zásuvku, spoj chci mít pod omítkou. Nechci šroubovací spojky. Chci lisovací.
Mam použít tyto kleště
Knipex 97 52 30 nebo Knipex 97 52 33 které mají šestiúhelníkov ý profil lisovani ?
Nebo jsou na to ještě lepší kleště?
* 975233-01-F-A-01.jpg (25.57 KB, 480x480 - prohlédnuto 458 krát.)
* Screenshot_20260428-115421.Chrome.png (410.39 KB, 1080x1948 - prohlédnuto 429 krát.)
* 2NR01678._._.o.jpeg (13.7 KB, 600x410 - prohlédnuto 406 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 28.04.2026, 17:03 »
Uvedené kleště a dutinky jsou výhradně pro měděné slaněné kabely.
Pokud je použijete na plné vodiče, bude spoj nespolehlivý, protože nedocílíte potřebný lisovací tlak a tím nevytvoříte stav, kdy dochází k mikrosvarům mezi mědí vodiče a mědí spojky. To byste musel mít místo ručních kleští hydraulické a jiné silnostěnné trubičky, které se v těchto dimenzích, pokud je mi známo, nevyrábí a nejsou pro ně ani vložky do hydraulických kleští.
Pro tyto průřezy je sázkou na dlouhodobou jistotu použití spojovací soupravy WAGO 207-5485/316-000 Sada pro opravu vodičů
Nebo nějaká spojovací souprava s trhacími šrouby, ale šrouby se vám nelíbí.
* Wago opravná sada.jpg (77.18 KB, 1067x1120 - prohlédnuto 696 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2026, 17:30 »
No, nevím......... ....,  tazatel chce napojovat Al vodiče, takže to Wago asi ne.
Osobně neznám lisovací spojku na Al cca 2,5mm, která by "držela".
Kvita Ladislav
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2026, 17:48 »
Tazatel se ptá na kabely CYKY...
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2026, 18:05 »
Jj, beru zpět.
Takže pro Cu vodiče těchto průřezů znam jedinné použitelné kleště Klauke + předepsané silnostěnné trubičky.
Nebo jak uvádí p.Kurka onu sadu Wago, ale její cena je příšerná.
Pavel Matoušek1
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #5 kdy: 28.04.2026, 19:47 »
Taky jsem řešil a správně máte pouze tyto možnosti:
1) nechat zásuvku a nasmyčkovat další.
2) nechat krabičku, zakrýt víčkem a napojit další.
3) použit buď doporučené wago nebo šroubovací sadu
Lisovací dutinky na 2,5mm2 plný vodič neexistují a výrobci asi vědí proč, myslím, že by je ocenila spousta elektrikářů.
Pak jsou možnosti kutilské, ale takové doporučení tady nečekejte.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 28.04.2026, 19:48 »
Cenu Waga nechápu, když uvážím cenu jednotlivých komponent.
Ale chce-li být tazatel akurátní, pak potřebuje pakny GPH CL-HF 2,5, k tomu spojovače a kleště, naštěstí jsou i v mechanické verzi. No a náklady se vyrovnají výměně celého kabelu.
Kdybych to dělal pro sebe, udělám precizní Western union split a zafouknu trubičkou s lepidlem.
Jinak šroubových spojovačů bych se nebál, tam je výhoda, že při správně zvolené velikosti, jsou oba vodiče v celé délce spojovače rovnoběžné a drží je oba šrouby.
Jozef BABJAK
« Odpověď #7 kdy: 28.04.2026, 20:33 »
Prečo je podľa návodu k lisovacej sade nutné prerušiť a nadpojiť aj nepoškodené vodiče? Alebo som len zasa raz niečo nesprávne pochopil?
 Pravopisná chyba
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 28.04.2026, 21:00 »
Protože se předpokládá jednak poškození v delším úseku a druhak bývá zvykem dobrého montéra dávat spojovače za sebou, pokud to situace dovoluje, aby nebyly v jednom místě a spojka nevypadala jak když kobra spolkne domorodce.
No a varianta B že nemáte ani jeden konec kabelu a nemáte zipovku, tak bez střižení tam plášť jaksi nenarvete angel
Jinak samozřejmě je řešením v případě chybějícího kusu drátu i vsazení dvou spojovačů a kusu nového, u normálních průřezů, řekněme 70 a výš, kde se vlivem poškození pláště časem jeden vodič vysolí do ztracena a zbytek je v pořádku a izolačně vyhoví a místo není poškozeno rázováním, dá se takhle poměrně rychle udělat oprava.
Jan Palička
« Odpověď #9 kdy: 28.04.2026, 22:14 »
Ony myslím existují, má je v katalogu Klauke, jsou univerzální na 1,5 a 2,5 průřez a mají označení SV1525 (katalog strana 1.21). Ovšem nejlevnější mechanické kleště k nim, což jsou Klauke K02 nebo K93 (na hex. slis) stojí cca 350 až 400 Euro, což na přestěhování jedné zásuvky je poněkud neekonomická investice...
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 29.04.2026, 00:22 »
....onu sadu Wago, ale její cena je příšerná.
Sadu beru jako demo pro profíky a komplet pro zoufalé pololaiky.
Sady totiž nechrlí stroj a nekupují se po miliónech, ale ručně je sáčkují - 160mm bužírky s lepidlem, 10 Wago svorek a 3 kusy 150mm dlouhých CY vodičů 4mm2...
Tomu se také říká odmítnutí cenou u výrobku, který koupí celosvětově jen tisíce zákazníků.
Elektrikář zde použité Wago svorky 2773-2401 může mít v kufru spolu se smršťovací bužírkou s lepidlem - obojí se hodí i na spoustu jiných věcí.
Lisovat plné vodiče na přerušeném kabelu znamená velké sekání, abyste se dostali kleštěmi pod kabel. Když uvážím, že co si pamatuji, tak jsem nikdy pro poruchu neměnil žádnou instalační nasouvací Wagosvorku, tak bych i ve zdi zahozené spojce ze svorek 2773-2401 věřil.
Samozřejmě je důležité kvalitní zafouknutí a udržení čistoty vnitřku bužírky při nasouvání. A dát pozor při zafukování na zafouknutí stavebního prachu pod bužírku. Ale udržet čistotu je potřeba u jakékoliv technologie spojení vodičů.
Díky oběma za nasměrování. SV1525 slisované pomocí K93 beru, ale u K02 jsem nenašel, že jsou na pevné vodiče, jenom na slaněné.
Ale v dnešní době přímých Wagosvorek, gelových spojek s trhacími šrouby, gelových krabiček pro páčkové instalační svorky, studnařských spojek atd.  tak bych musel dlouho přemýšlet, kde by bylo provedení spoje lisováním na  měděném plném vodiči výhodnější, aby se mi kleště vyplatily.
Snad jen v případě takového maléru, jako se stal zde.
https://rychnovsky.denik.cz/krimi/kostelec-nad-orlici-rychnovsko-kradez-kabelu-ze-stavby-krimi.html
* Wago opravná sada 2.jpg (96.89 KB, 1090x1125 - prohlédnuto 497 krát.)
* Wago Gellboxy.jpg (75.94 KB, 1045x1014 - prohlédnuto 490 krát.)
* Wago 2773-2401.jpg (80.22 KB, 1217x532 - prohlédnuto 473 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 29.04.2026, 00:36 »
Ty pakny by podle mne měly být jen na konektory, například na solární MC.
Na pevných vodičích je to jen na zátorku,   Western union split je na laněných. Mimochodem ten Ind či kdo to je, co ji na jednom videu předvádí ji dělá sice pečlivě, ale chybuje ve směrech zatočení.
Ale i kdybych zátorku uměl udělat spolehlivou, tak bych nepoužil. Zkracuje vodiče a potřebuje kolem sebe na vytvoření spoustu místa.
Wago 2773-2401 nebo spojky s trhacími šrouby nasunete i na převrtaný, nebo hřebíkem prošlý vodič a máte ve zdi jen jeden spoj místo dvou.
« Odpověď #12 kdy: 29.04.2026, 07:06 »
Ono se to plete, K2 jsou na slaněné, K02 na plné.
https://klauketools.cz/klauke-k02-lisovaci-kleste-na-trubkova-kabelova-oka-a-konektory-pro-plne-vodice-075-16-mm
Jiří_Hrubý
« Odpověď #13 kdy: 29.04.2026, 07:30 »
2,5 KU-L je spojovač pro RM a tahem nezatížené RE vodiče a ty pakny jsou mimo jiné pro tento spojovač.
Video s Indem jsem neviděl, původ W-U je na linkařské mědi v éře telegrafu, že to později převzala NASA primárně pro slaněné vodiče, bylo jen kvůli nevhodnosti plných vodičů do prostředí s vibracemi.
Martin Kurka
« Odpověď #14 kdy: 29.04.2026, 14:39 »
Áhá, důležitá nula vpředu, mrška jedna kulatá.
Ty pakny v podstatě dělají šestihranné kroužky, kolik jich je na spojovač předepsáno, také tři na každou půldutinu?
...původ W-U je na linkařské mědi v éře telegrafu, že to později převzala NASA primárně pro slaněné vodiče, bylo jen kvůli nevhodnosti plných vodičů do prostředí s vibracemi.
Pokud se dobře pamatuji, tak linkařská telegragní měď u dráhy a pošty bývala z polotvrdého fosforbronzu kvůli odolnosti v tahu. Na té se to zátorky kroutily... Byly utažitelné, pevné a držely, díky pevnosti drátu v tahu, po věky...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #15 kdy: 29.04.2026, 18:19 »
Dva vlisy, když bude snaha, se tam vejdou. V praxi jsem to neviděl používat, ale v lisovací soupravě od GPH byly všechny (když byla nová   angel  )
Ano, linková měď, síťovou nevyjímaje, byla legovaná, ale matně si vybavuji z technologie kadmium, navíc fosforbronz si spojuji s křehkosti.
Další extrém bylo něco čemu říkali Hitlerovská měď, protože se údajně začala používat za války a byl to ocelový drát, potažený mědí. Velmi na to nadávali zejména sběrači kovu, ale taky se čas od času připletla mezi kluba médi z linky, což nebylo úplně marné  tanecek
Různé kroucení a bandáže byly běžnou součástí výstavby. Bezpodmínečně ji musel každý montér ovládat. Tím, že se se svorkami a různými lisovacími armaturami vytratily znalosti a schopnosti, ještě neznamená, že samotná technologie by byla špatná, byla jen překonána časově efektivnější a na zručnost méně náročnou inovací ale o tom je evoluce.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
 Vzpomenete na typ příložkového oka se třemi třmeny?
 Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2?
Stránka vytvořena za 0.147 sekund, 22 dotazů.
