| | |-+  Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3?
Autor Téma: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3?  (Přečteno 52112 krát)
Jakub Adámek80
« kdy: 23.04.2026, 16:14 »
Zásuvka spíná/rozepíná pouze jeden kontakt a to střední vodič, fázový je permanentně sepnutý a tak je spínané zařízení stále pod napětím.
Honza Veselý
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2026, 10:53 »
Obecně: Ano, patrně by bylo 'příjemnější' odpínat všechny pracovní vodiče.
Přesto, proč přesně by právě tato zásuvka měla být "Nebezpečná"?
Pokud tedy jsou navazující zařízení i napájecí obvody v bezvadném stavu, navazující zařízení je v provedení určeném pro obsluhu laiků a pracuje v jednofázové síti TN-S.
U TN-C to v bezvadném stavu je také bezpečné, resp. nenapadá mě předpis a ani důvod,  který by použití podobného řešení v TN-C přímo a výslovně zakazoval, přesto v TN-C síti  bych podobné zařízení spíše nepoužil. Ale to pouze proto, že u zařízení s obsluhou laiky prostě TN-C nevidím rád.
...Při případných pracích na zařízení(což je i "pouhé" odejmutí/otevření  krytu laikem či vyšroubování žárovky),  je nutno odpojit vždy všechny pracovní vodiče, tedy jak ten fázový, tak i ten střední. To nejspíš znamená 'vytáhnout chytrou zásuvku ze zásuvky' čímž se zároveň dosáhne stavu vypnutí/odpojení tak, zařízení nemohlo být neočekávaně zapnuto, například záskokovou automatikou či dálkovým řízením.
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2026, 12:14 »
Že je tam nějaký problém s bezpečností bych netvrdil, ale někdy to "funkčně" není ideální...
Např. jsem se setkal se stížností, že řetěz na vánočním stromku svítí i ve vypnutém stavu, ale jen slabě...
Pro některé aplikace stačí nějaký proud daný kapacitami vedení, filtry,...
Jan Palička
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2026, 13:42 »
spíše bych dal pozor na jinou věc: ta (mezi)zásuvka je dle sheetu POUZE do 12A, max 2,5 kW (a to jen indukčního charakteru).
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 30.04.2026, 14:53 »
Kolegův překlep - Neindukčního tj. odporového charakteru.
Ale ona si mrška malá, šikovná, proud (a příkon) měří a má jakous-takous nadproudovou ochranu. Zároveň na dálku vidíte i její vnitřní teplotu. Přednastavení ochrany si můžete změnit, když kliknete na proud nebo příkon, co ukazuje.
* Shelly stav.JPG (76.21 KB, 1883x924 - prohlédnuto 622 krát.)
* Shelly protection.JPG (56.6 KB, 1664x616 - prohlédnuto 625 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jan Palička
« Odpověď #5 kdy: 30.04.2026, 16:47 »
jj, nemám editovat na mobilu, pak přehlédnu pitomosti. Ale o té schopnosti Shelly hlídat zátěž jsem nevěděl
Jan Kelbich
« Odpověď #6 kdy: 30.04.2026, 16:51 »
A kapacitní být může ?
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 30.04.2026, 18:30 »
Samozřejmě že může, pak se z Shelly řízené zásuvky po sepnutí kontaktů stane natrvalo pouhý elektroměr  tanecek.
« Odpověď #8 kdy: 01.05.2026, 05:30 »
Nemám obecně rád všechna tato "udělátka" vyrobená jako zásuvkový adaptér, která vypínají vodič N. Buď má výrobce dodržovat zapojení podle norem země určení nebo osazovat spínací prvek dvojpólový - lepší a universálnější řešení, zejména, pokud se vyrábí také provedení se zásuvkami Schuko. Dnes, kdy různá zařízení mají minimální příkon, vznikají, jak napsal kol. Schwarz, problémy funkční, protože různé kapacitní vazby dokážou suplovat vodič N natolik, že zařízení si vezme N "ze vzduchu" a zkouší opakovaně startovat, osvětlení ve "vypnutém" stavu problikává a podobné jevy.
Teď bude jistě někdo namítat, že z bezpečnostníhi hlediska je vše v pořádku, já však nesouhlasím. Připojená zařízení v tomto režimu provozu se chovají nestandardně, trpí případnými opakovanými starty, což snižuje jejich životnost a uživatel je mnohdy nejistý, protože neví, kde je problém a neví jak ho řešit.
Honza Veselý
« Odpověď #9 kdy: 01.05.2026, 08:17 »
Souhlasím, také je nemám rád a přesně z důvodů které jste vypsal. Ovšem to reálné nebezpečí?
V době kdy TV, Mikrovlnka, pračka, lednička, lampička-vesměs odpínají pouze jeden pól a jsou  napojené přes zásuvku na domácí rozvod, ve kterém již není poloha L-N definována. A například v zásuvkovém systému Schuko (Typ F) poloha L-N (zde mohu se i mýlit, nebyla spolehlivě definitivní nikdy, záleží na tom, jak se tam ta vidlice zapíchne).
 A to mnohé takových z domácích spotřebičů zůstávají trvale nejen napětím, ale  dokonce i pod proudem z důvodu automatizace.
...už v 'pravěku' elektroniky existovala 'univerzální' rádia, kde šasi bylo trvale spojeno s jedním pólem zásuvky, a bylo jen na štěstí, jak právě je vidlice natočena. A přesto žádný armagedon nenastal a že to  bývaly 'peklostroje' s k přihlédnutí k tehdy používaným drátovým anténám a volně vyvedenému vodiči 'pro uzemnění' a přesto lidstvo nevymřelo.
...mě asi na této zásuvce podobných udělátkách nejvíce vadí, že to je další předmět který trvale žere elektřinu, do prostoru vyzařuje i nějaké to EMC, přitom by ho na mnohých místech použití stejně dobře zastoupil manuální dvojpólový vypínač na prodlužovačce, či pravidlo našich předků:
Spotřebič který nepoužíváš vytáhni ze zásuvky/vypni manuálním vypinačem. /k čemu mi jsou na mikrovlnce, lednici a vařiči hodiny synchronizovan é přes WiFi když naprosto postačuje 'minutka'/.
Prostě nemám to rád, přesto Nebezpečným to nazývat nechci, toto varovné slovo si ponechávám pro vážnější případy.
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
 Vyrábí "skryté zásuvky" pouze Schneider?
 Jakou zvolit rozbočku 230V pro vysoký odběr?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Jaké jsou moznosti povrchove montaze zasuvek a vypinacu?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.
