| | |-+  Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu?
Autor Téma: Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu?  (Přečteno 8471 krát)
« Odpověď #18 kdy: 16.04.2026, 07:44 »
Dobrá, pro sebe:
NYY 5x 4 (6),  dle výkonu, jištění, ztrát na kabelu.
Stíněný datový kabel STP, stínění připojit na jednom konci či uprostřed.
V úseku společné chranicky dát daťák do samostatné (chránička v chráničce),  kvůli možnosti pozdější výměny, (kde budou nároky na data za 10 let nikdo neví).
« Odpověď #19 kdy: 16.04.2026, 07:59 »
Citace
Ano...
Dnes vše jde velkým tempem dopředu.Nevíme co bude za 10 let a těch dat může být tolik (přesný spot a podobně...) že bude muset být optika nebo něco rychlejšího?UTP/FTP už nevyhoví.
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: 16.04.2026, 16:43 »
Jak byste hodnotili kabel UTP s neznámou izolací (nepodařilo se mi zjistit, jakým napětím je izolace zkoušena) ve výkonovém rozvaděči různě nekontrolovaně propleten mezi fázovými vodiči se základní izolací nebo i v blízkosti holých fázových přípojnic?
* Elektroměry.jpg (218.1 KB, 1000x750 - prohlédnuto 180 krát.)
* IMG_0277.JPG (125.85 KB, 750x1000 - prohlédnuto 139 krát.)
« Odpověď #21 kdy: 17.04.2026, 07:35 »
Že se nic nezměnilo, např.zvonky v byt.rozvaděčíc h, byla předepsána pro jejich vodiče dodatečná bužírka, tu jsem viděl snad jen dvakrát.
Tvůj případ je blbě řešitelný, největší riziko není paradoxně fáze na datovém vodiči, ale fáze na stínění které není na zkrat stavěné a konektory proud bez zahoření taky nepřenesou.
Možnosti vylepšení jsou díky konektorům omezené:
1.omotat solidní izolačkou s dostatečnou el. mech pevností asi top, ale na pohled či práci hnus, i když u tvého příkladu by se to asi dalo, celkově odhaduji metr motání Scotchou.
2.použití silnostěnné bužírky brání konektory, resp.by vznikl tlustý nepoddajný šlahoun
3.omotání ochranou spirálou, mechanicky ok.,   ale z hlediska izolace nesplněno
Společnou podmínkou nápravy je použití káblíků s nepřebytečnou délkou.
Jan Palička
« Odpověď #22 kdy: 17.04.2026, 09:38 »
... fáze na stínění které není na zkrat stavěné...
On je problém v tom, že nejkratší patch kabely se dělají o délce 25 cm, takže by kratší musel někdo vyrábět, a to málokdy dopadne dobře. Na jaké napětí byly zkoušeny patch kabely (výrobek jako celek) se těžko zjišťuje, kvalitní a drahý Belden udává 1 kV, u čínských výrobců bych to nečekal. Fáze na stínění bych se nebál, jestli je to UTP.
Pokud se týká uspořádání, existuji i patch kabely se zahnutými konektory, takže by kabel směřoval dozadu a necpal se nahoru mezi silové vodiče, ale těch 25 cm tam pořád musím někde schovat. Takže nejlépe asi přerovnat rozvaděč  :-)
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
 Jak se navrhuje kompatibilita nabíjecích stanic s elektromobilů?
 Jakými způsoby se dobíjejí elektromobily v bytovkách?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Jaký je bezpečný udržovací nabíjecí proud gelového olověného akumulátoru?
 Lze nabíjet elektromobil přímo ze zásuvky fotovoltaiky?
 Už jste slyšeli o nabíjení Plug&Charge (ISO15118)?
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak kvalitně vyhlazené DC napětí je možno připojit k BMS baterie FVE?
 Infrastruktura EATON pro nabíjení elektromobilů
 Jak revidovat nástěnné nabíječky Wall Connector TESLA?
 Věříš víc u nabíječek klasice než moderním čipům?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Je korektní snížit výkon wallboxu při slabší elektroinstalaci?
Stránka vytvořena za 0.201 sekund, 22 dotazů.
