| | |-+  Jak poznat špatně umístěný termostat?
Autor Téma: Jak poznat špatně umístěný termostat?  (Přečteno 3762 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 11.03.2026, 08:02 »
Termostaty ABB
    Správná funkce prostorového termostatu stojí hlavně na jeho umístění a typu zapojení. Termostat měří teplotu a podle ní spíná topení nebo chlazení. Pokud je špatně umístěn, bude regulace nepřesná. Montuje se přibližně 150 cm nad podlahu mimo průvan od dveří a oken, mimo přímé slunce a mimo zdroje tepla jako radiátor, krb nebo kuchyňské spotřebiče. Nevhodné je také umístění za závěsy nebo na špatně izolované stěně. Problém může vzniknout i ve vícenásobném rámečku vedle stmívače, který zahřívá okolí a zkresluje měření.
V praxi se používají dvě hlavní konstrukce. Otočný termostat má jednoduché ovládání kolečkem a reléový kontakt pro spínání zátěže. Existují verze se spínacím kontaktem, přepínacím kontaktem nebo se dvěma relé pro topení a chlazení. Univerzální provedení může pracovat jako prostorový termostat s interním čidlem nebo jako podlahový termostat s externím čidlem v podlaze. Režim se volí propojkou pod kolečkem. Programovateln é termostaty mají displej, časové programy a mohou kombinovat prostorové čidlo s podlahovým čidlem, které hlídá maximální teplotu podlahy. Kontakty mohou být bezpotenciálov é nebo napěťově vázané, což je důležité při zapojení do kotle nebo regulačního vstupu. Některé typy mají polovodičový výstup MOSFET místo relé, což umožní tiché spínání například u elektrického podlahového topení. Zatížitelnost kontaktů bývá podle typu přibližně 10 až 16 A, u induktivní zátěže méně. Více zde! Jak poznat špatně umístěný termostat?
    Související ...
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2026, 12:51 »
Blízko topného tělesa je problém.
Ale při velké vzdálenosti od topného tělesa někdy vzniká úplně jiný problém - než se to teplo k termostatu dostane, je v jiné části prostoru lehce přetopeno a když termostat vypne topení, než vychladne okolí termostatu, v blízkosti topidla už může být chladněji
v podstatě se to jakoby rozkmitá, rozhoupe
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #2 kdy: 15.07.2026, 21:44 »
Termostat musí být na pevno! Jak je přenosný, tak dřív či později ho někdo přemístí, nechci říct, že ukradne, ale to původní místo bylo potřeba k jinému účelu. Tak termostaty umístit správně do dobře upevnit!
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jakou si děláte rozvahu před řízením teploty domu?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
